Står kabelen på d eller k can? Min funket  i inpa uansett hvordan bryteren stod, mens i ista var den meget sær på at den skal stå riktig.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Jeg har en med bryter og 2 uten. Har kun brukt den med bryter, og da må jeg vri om hvis jeg skal kjøre diagnose på e46 sammenlignet med e90. Hvis jeg husker det så kan jeg prøve en av de kablene jeg har uten bryter for å se om de funker. Har dog bare en e46 facelift å teste på.
Fint om du kan teste.
Kan noen sende meg en link på en kabel som dere vet fungerer mot E60 LCI med ISTA+ ?
On 10.9.2017 at 14.08, Pekka skrev:
Prøvde denne uten å komme helt i mål (satte speedometeret og fartsvisning i HUD ut av spill):
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/430570-correcting-e60-speedometer-via-coding.html
Hadde wert_01 (23,5C) i K_ZAHL_TACHO før endring og skulle da bruke D2,5F for å få 4% korreksjon.
Prøvde på nytt i dag, med 3% korreksjon (E7,5E).  Resultat: Satte fartsvisning i HUD ut av spill, samt cruise control.  Fikk øvd meg på å bruke back-up filen.  Det som er rart er at E7,5E (eller 5EE7 hexidesimalt) er 3% økning av 23,5C (eller 5C23), dette sjekket jeg her: http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter  Likevel, når jeg taster E7,5E inn i NCS Dummy og trykker HEX/DEC-knappen så viser NCS Dummy noe annet.  Originalverdien er 23,5C, altså 5C23, og skal bli 23587, men i NCS Dummy blir den 35,92.  Her må jeg lese litt til i manualen til NCS Dummy.
La inn blinklys i HUD i dag, det var en enkel operasjon i HUD-ECU'en.  Disse beholdt jeg.
La også inn "M5"-visning i HUD i dag, altså turteller.  Denne må justeres slik at den passer til maks. turtall på en E61 525D LCI og ikke en M5.  Dessverre ble navigasjon og div. annet i HUD satt ut av spill, selv om "M5"-visning kan slås av/på i iDrive. Deaktiverte derfor MDrive og HUD_M fra CAPPL-ECU (modul CCC_APP_C0C) og M_Sport_HUD fra HUD-ECU.
Har også sett på å skifte språket på stemmestyringen til engelsk, men finner ikke riktig ECU.  Akronymene SVS, M-ASK-S er nevnt på div. BMW-forum, og MULF-modulen, men det er for mange ECU'er å velge i til at jeg finner noen av disse.  Tips?
Prøver også å endre antall blink fra 3 til 5 eller 7 når man trykker lett på blinklyshendelen, men her må jeg nøyere inn i nettodata-programmering.
En ting til jeg har sett på er å få vanntemperatur lett tilgjengelig.  Så vidt jeg kan se er det endel som bruker måleren under turtelleren til å vise oljetemperatur istedenfor momentanforbruk, men det virker ikke som en elegant løsning.  Noen tips?  Vanntemperaturen er jo tilgjengelig i det øvre displayet i den såkalte hemmelige menyen, så den burde jo være mulig å hente frem.
14 minutter siden, santho96 skrev:
Noen som vet om det går ann å få lastet ned BMW Scanner 1.4.0 gratis fra noen sider ? :D
PM :)
On 13.8.2017 at 21.24, E.C. skrev:
Nå har jeg ikke pacman i min E39, men i E36en så sitter diagnosekontakten festet med en plastklips som man kan løsne på 5 sekunder. Da kommer ikke du til å klemme noe.
Vakkert! Og panseret kan lukkes uten at jeg trenger å vri og flytte på gamle sprø kontakter og ledninger som har blitt utsatt for høy varme fra motoren over 19 år :)
On 11.9.2017 at 22.12, Chrono skrev:
Kan det være at du må lage en jumper det vil si lodde sammen pinne 7 og 8. Se side 15 i dette PDF fil
PS. Dette er ikke et dokument laget meg, så det er sagt
FAQ-EN.pdf
Endret av t06afre
Lodde pinne 7 og 8 er noe man gjør på E36 og E39 fra overgangsalderen 95-00 som har en 20-pins kontakt under panseret som inneholder både pin 17 og 20 i 20-pinskontakten.
Jeg prøver å få kodet inn s235 for avtagbart hengerfeste i FA på min 2014 F31, men får bare en feilmelding på at den ikke finner 235 når jeg forsøker å kalkulere PA. Koder med esys.
jeg får heller ikke opp noe under cafd filen i modulen hkfm da jeg vil kode bakluken til å lukke på bryteren i dørkarm/fotbrønn i mappe 3010. Alle mappene er tomme. Noen ideer?
Endret av arildopc
