På den årsmodellen har han sikkert den gamle koblingen i motorrommet og? Må bruke den for å få tilgang til dei fleste moduler, er ikkje mykje ein kan bruke OBD porten til.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
ah, han skal primært sjekke airbag, står i førsteposten at det skal være mulig med 16pin. Har dog aldri prøvd siden jeg kun har lest av biler med kun 16pin innvendig.
Ok, eg er ikkje sikker på om det lar seg gjere eller ikkje. Eg veit ihvertfall at eg må fram i motorrommet for å lese ABS kodar :) Men har du overgang er det jo kjapt å sjekke.
den ligger uheldigvis 10 mil herifra :/
Hei!
Har lasta ned imaget til Otis, og no er kabel ankommet frå den fjerne østen. Får ikkje installert driverane som fulgte med kabelen, stemmer det at eg må slå av autensiering av drivarar for å få dei installert?
@mcbanan
Den kabelen du kjøpte kan høres ut som en kabel med falsk FTDI chip. Da pleier slike ting å oppstå. Det kan hende at det går helt fint å slå av autentisering av drivere, men det kan også skape problemer, men som oftest går det bra. Om det er ekte FTDI chip så kan du laste ned drivere fra http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Noen i bergen/nordhordalands området som kan hjelpe med litt programmering? Gjelder ein 320d 2008 E90 manuell, har 3 ting som må gjøres med den. Første er å programmere inn riktig ramme nummer da motor har blitt byttet, neste er å programmere den om til manuell da bilen eg fikk motor ifra var automat... Siste tingen er å kode vekk hvilestrømmen/airbag sjekk til passasjersiden (defekt matte i setet)
Hvis noen kan noe av dette eller alt så bare ta kontakt så skal vi nok komme til enighet :)
Hei, har fått check engine light på min f30 330e, noen som har mulighet til å hjelpe med diagnose i Follo- / Osloområdet?
På forhånd takk for hjelpen 😊
Sliter litt med å få ISTA til å samarbeide med en 2005 e83. Klarer ikke å automatisk identifisere bil. Taster man inn VIN manuelt finner den motorkode, modellbetegnelse og produksjonsdato, men ikke noe mer enn det. INPA sier at batteri og tenning er ok. NCS kommer med feilmelding "VIN is faulty" når man har valgt e83 som karosseri. Fungerer som det skal på e9x og e6x. Kabelen skal støtte både K og DCAN. Noen som har forslag til hva feilen kan vere?
9 minutter siden, Otis skrev:
Har du flyttet den bryteren til rett side?
At ncs sier vin is faulty er fordi du mangler filer i sgdat mappen.
Ehm, hvilken bryter snakker vi om?
7 minutter siden, Otis skrev:
@simbru Det burde være en skyve bryter på kabel hodet som du kan flytte på mellom k eller dcan.
Ingen skyvebryter her...
Har brukt kabelen på blant annet min egen bil (2006 e91) som bruker K-line, og antar da også at 2005 e83 bruker K-line siden skillet til DCAN kom i 2008?
@simbru Jeg satser på defekt kabel. Har hatt en slik kabel og jeg den heller ikke til å virke bestandig.
Du kan kanskje forsøke et verktøy som heter dcan utility eller noe. Finnes på nett.
