  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har prøvd å lett litt, men er det noen som har en bra guide til installering av inpa/ncs expert ?  Har i utgangspunktet Win 10 x64 bit, noen som har erfaring med denne kombinasjonen? Eventuelt hvordan man kan installere med Win xp ?
Hei.
har trøbbel med installering av ISTA-D
har fulgt guiden til Otis men får ikke programmet til å starte. skjer ingen ting når jeg trykker på ISTAGUI
har fulgt guiden før å fått det til å fungere, men ikke nå etter jeg skiftet til ssd
Reinstall av Windows 10 ordnet problemet.
Endret av kapteinh
Noen som har mulighet å kode inn PDC og hengerfest på E61 preface i Ålesund omegn ?
lite aktivitet på de som står oppført på framsiden av tråden her.
3 timer siden, Otis skrev:
I min signatur eller her
Lastet ned ISO filen, og startet opp i VMware Player.
Får kontakt i INPA, Battery og ignition står on. Men visst jeg går inn via E70, Engine - M57 eller Tu2, Så får jeg bare en kryptisk feilmelding.
Går jeg via Functional jobs, så blir alt tysk. Får ikke tilgang til live-data, og feilmeldingene kommer ikke i klartekst, men 4-sifrede feilkoder.
Har en slik K +DCAN kabel, hvilken posisjon skal den bryteres stå i?
@CrZyWiz
Feilmeldingen på motor kan være viktig for å forstå hva inpa sier.
Inpa er på tysk det ja.
Bryter skal stå den ene veien :)
Jeg husker aldri hva som er rett, også er det ikke sikkert at din kabel er lik min. Jeg pleier å bruke ista for å se hva som skjer der, da jeg vet hva den skal gjøre ved rett/feil kabel innstilling.
Men har du satt rett verdi i enhetsbehandling? 1 msec for latency og rett com port?
Batteri og ignition i INPA er dessuten ikke noe garanti for at du har kontakt. Batteriindikatoren sjekker om det er strøm på den pinnen som er "always hot" og ignition er da tenningsstyrt strøm. Diagnosedelen går på egen pinne/kontakt og det er ikke noe garanti for at den fungerer fordi de andre to fungerer. Sjekk derfor om du har kontakt med andre moduler før du begynner å endre på innstillinger.
On 1.12.2017 at 22.36, Otis skrev:
@CrZyWiz
Latency er satt til 1ms.port hadde vell du satt riktig på den VMen?
Jeg han en slik kabel
@CrZyWiz
Da tror jeg bryter skal stå til høyre.
Alle innstillinger var rett fra min side ja. Men kabel blir jo installert på din lokale maskin så det er egne innstillinger der. Du kan jo forsøke ista?
1 time siden, Otis skrev:
@CrZyWiz
Alt fungerte faktisk idag, både INPA og ISTA leser ut data fint.
Endret av CrZyWiz
