Kjørte en liten diagnose på ccc'en i dag. Gikk inn på hvert enkelt punkt og trykte på alle. På en av de kom dette opp - husker riktignok ikke hva jrg gikk inn på. Noen som aner? 20181206_134525.thumb.jpg.c2fbbab4ab58804d206c8ef0fc30a526.jpg
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
5 timer siden, k.p skrev:
Hei. Hva betyr det at jeg ikke får kontakt med ecu når jeg bruker ISTA programmet? FLA , high beam assist ecu det er snakk om. Den er rød inne på kart over di forskjellige ecu.
Har du rett latency innstilling på com Port? Den skal så til 1 ms.
Godt spørsmål. Kjøpte pc med programmene komplett installert, hvor går man for å finne latency? Bruker mac til vanlig, så er ikke så god på windows. Virker som high beam assist fungerer som den skal,tror jeg iaffal.
Står på 1 ms ja.
Hei jeg har litt problemer med Rheingold - har akkurat lastet ned ISTA-D 4.06.22.7z
  1. Pakket ut ISTA-D 4.06.22.7z til egen mappe ISTA-D 4.06.22.
  2. Kopiert mappen Rheintgold (under ISTA-D 4.06.22)
  3. Limt den inn under C:\ Program Files (x86)
  4. Installert: (NB! IKKE installert Java - fant ikke det i tools.)
    1. vcredist_x86_2010
    2. vcredist_x86_2013
    3. vcredist_x86_2015
    4. vs90_piaredist
    5. patched edibas
    6. net framework nyere enn 4.5
  5. Gått inn på C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ høyreklikket på ISTAGUI.exe og opprettet snarvei på skrivebord.
  6. Høyreklikket snarveien på skrivebordet, under Compability fanen valgt Run this program as an administrator
    0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.6&permmsgid=msg-f:1619373364373355621&th=16792b7ebe33fc65&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-9yubGEeIt_jddYZIgGATPfqmtx27msASru2euF6MHmF1dmY6g1zlMulMX7fUQRYbgsOSUM_SMqTgIQwyjq5jr1Kz6bDymoByBOLc31tRyGuL4MYdBXTgLWS0&disp=emb
  7. Kopiert filene fra SQLiteDBs fra mappen som jeg lastet ned og kopiert til samme mappe i Rheingold under Program Files (x86)
  8. NB! Fant ikke en psdz i nedlastet mappe.
  9. Kjørt RC Cleaner
  10. Startet program, lagt inn lisens.
  11. lagt inn 1 i ISIS
  12. Satt COMport = 1 og latency = 1
  13. Setter tenning på 1 og starter opp Rheingold.
EDIT 10.12.18.12:35 - Slår fra meg denne under etter å ha funnet dette:  The connection to the database is also correct because you are not hooked up to the dealer/bmw network and then no database.
Får alltid denne feilen når jeg åpner programmet --> Får jeg bare leve med.
0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.8&permmsgid=msg-f:1619373364373355621&th=16792b7ebe33fc65&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_hmyAPc4vHJOgg2xGpWLqGJOu2XpbgEAychcK1LBeE0w3D-B9pRPN3Qdbbmr1vgAe-SwJ2yV9BPxGXJjbLQUWIRY41rdD9zMXYVkfL5pBzrlXyAFXBz_ajPTw&disp=emb
Satt opp VCI Config til Edibas
0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.9&permmsgid=msg-f:1619373364373355621&th=16792b7ebe33fc65&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8MK3JYjM83sHhOpWWkugItSaXZIdewDH4c2zGO6qW4pzfkn4nYmVCj19FkBaso2rXd_MhD_BcggKE9tlY1ihVegJONU1IyPTxd9azqMF4VJ75cbXwwWKKtpis&disp=emb
Edibas ini, endret interface til STD:ODB
0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.10&permmsgid=msg-f:1619373364373355621&th=16792b7ebe33fc65&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8myc44Bl7VIAbiRkYhZ0LsGaW4tT1h5k6ZlCmHDzUMqftmpHoFpqsGxrIds62RJxN1jJJvOK_6juGTfySfq0IR-k7T0Ve0--CqSm9N-Bbcrt1i3Usdb0qvooU&disp=emb
Får opp VIN - men ser ut til å stoppe der...
0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1619373911787417544&th=16792bfe329fafc8&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9qqUHPo3nBDMvGokByhOdylp8Z-8rJV4jE1IaHDPip9NGCAO2ZvxO_BUW2vz9xAaDkSxLetjtOx6uVfJtRvPn3MHFEP8xXyox2JI8l7JTJgV7hnl052UdDSO8&disp=emb
Prøver å kjøre diagnose, kjenner ikke igjen view fra tidligere versjon jeg har hatt fungerende på tidligere pc. testen kjører i 0,12 sek uten noe som helst av resultat.
0?ui=2&ik=4c36d0c348&attid=0.7&permmsgid=msg-f:1619373364373355621&th=16792b7ebe33fc65&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-P8H2bScl3WxlzTUVFSB91GEaJGR0FuhCfQJRXmlWJyxH3AjyzWZPpjnKmsBBB67uelc6xfKEFOUMmFXHZwufANflpqD8XHkQpxUilLzeD202YoRZ5L4UiXrQ&disp=emb
Noen som har en IDe om hvor jeg bør starte for å få fullført diagnose?
1. Dette er filen jeg har pakket ut
2 . Db som er kopiert inn i Rheingold mappe på Program Files (x86)
Hva med ISTA-P 3.62.1.003 og SDP 4.06.20 - hvorfor er de med i nedlasten, brukes de til noe?
Og hvor finner jeg psdz filen?
Endret av sondre
Har nå lagt inn alt på nytt, pakket ut ISTA-D til C:\ og kopierte filer til Program Files (x86)
Endret edibas ini fil satt interface til STD:OBD
Kobler til Com 1 (med latency = 1)
Den finner understellsnummer, km, steering og rwd, men ser ut til å stoppe der...
Control Unit Tree ser ikke ut som tidligere, alt ligger i bunn i 2 rader.
Prøver å kjøre diagnose, det tar under sek før den er ferdig uten noe som helst resultat.
Vehicle Test Entire tar kun 0,16 sek !?!
Is the result OK? Nein
PS! Får for øyeblikket ikke lagt til bilder (får beskjed om at det er et problem) så prøver igjen på det senere i kveld eller i morgen.
Det er en e39 525dat 2002 som det har vært uproblematisk å kjøre diagnose på med foriige laptop og tidligere versjoner av Rheingold.
Får denne feilmeldingen på 4.5.2, 4.6.2. og 4.7 når jeg prøver å installere: .NET Framework 4.7 or a later update is already installed on this computer.
Så hvis hver versjon må installeres så siter jeg... Men regner vel med at det holder med det som er?
Edit:
@Otis VCREDIST - har jeg tatt x64 mappen, da jeg har 64-bits os, regner med det er meningen?
Endret av sondre
bytta nylig til en SSD i diagnose pcen min, har selv problemer med å sette opp både inpa og ista. Tok med meg en minnepenn  fra jobb med acronis på, så ender mest trolig opp med å speile den gamle disken for å se om det fungerer. Hjelper ikke det så blir det imaget til otis. Hadde litt problemer med net framework selv, men jeg er rimelig sikker på at jeg har installert ett eller annet feil på en  eller annen måte, var ikke helt tilstede da jeg gjorde det, drev med litt for mange ting samtidig.
Mener jeg installerte vcredist på nytt både i 32 og 64 bit. Selv om det egentlig ikke skal bety noe.
Den AIO installereren er slik at den gønner på med alle pakker uansett. Så finn den.
9 timer siden, Otis skrev:
Må installere visual c++ også. Den følger MED AIOen
ok er det en egen AIO med .NET og visual C++?
Fant en i går som ikke hadde .net - så droppa den
EDIT: Kjørte en som hadde alle vcredist fra 2008 - 2017, men finner ikke .Net
Endret av sondre
15 minutter siden, Otis skrev:
Holder med: .NET, java og visual c++ ?
EDIT: det er den jeg kjørte og fant bare vcredist i den selv om det ser ut til å være mer i første view.
Trenger jeg Java?
Endret av sondre
