HalvorK Skrevet Desember 30, 2021 Forfatter Skrevet Desember 30, 2021 13 timer siden, GreenE36Cab skrev: Hvordan er det å bruke dem om det er "kromatering" på gjengene også? Uansett veldig flott (ombygd?) M3 du har, Estoril Blue (?) er jo en veldig artig farge.. Som ble tilbudt fom '97 tror jeg det var.. med nye nyrer, reviderte sideblinklys osv Men synd den er i deler slik da Dette legges i veldig tynt sjikt og er jo en vanlig måte å behandle skruer og bolter på, så bør ikke by på problemer 😁 Ombygd og Estoril er korrekt. Den fikk facelift ved ombygging. Ny grillramme og griller samt helt nye framskjermer med hull for facelift blinklys Den kommer vel sammen etterhvert, men var tiden for en liten oppstrekk nå! Blinklys reagerte på dette 1
HalvorK Skrevet Januar 16, 2022 Forfatter Skrevet Januar 16, 2022 Mishimoto radiator og vifte på plass Skrudd sammen for å spare plass (det er jo deler overalt her nå 😅) Bremsekalippere snart ferdig (fargen er garantert ikke alles smak, men tror det kan bli fint mot antracite felg. Nå står vel garasjerydding på planen for å få litt system i rotet 😅 Blinklys, hsd og Bendik Kjellevold reagerte på dette 3
HalvorK Skrevet Januar 21, 2022 Forfatter Skrevet Januar 21, 2022 (endret) Prøver meg for en periode med litt små oppdateringer fortløpende 😅 Nye innfestinger til bakfanger og foringer (når skiftet du foringene til bakfangern din sist? 😅) Gjenger opp igjen litt bremsedeler. Måtte gå til innkjøp av M7x1 , M9x1,25 og M10x1 for dette formålet. Men da vet jeg at alt er på stell 😄 Haugen med klargjorte deler vokser stadig Nye foringsholdere for bakre bærearmer med mer rom for justering av spissing: Skruer og braketter fra Gundersen galvano er bekreftet inn på mandag 😄 Endret Januar 21, 2022 av HalvorK Lars89, Blinklys, hsd og 1 annen reagerte på dette 4
Blinklys Skrevet Januar 22, 2022 Skrevet Januar 22, 2022 Jeg har ikke skiftet mye calipere, men råder de ikke til kun å ha av/ bytte én om gangen? Og å gjenge opp, det er jo litt stress siden man må treffe 100% for at det skal bli bra 8 timer siden, HalvorK skrev: Skruer og braketter fra Gundersen galvano er bekreftet inn på mandag 😄 Det skal bli artig å se, har ventet på det
HalvorK Skrevet Januar 22, 2022 Forfatter Skrevet Januar 22, 2022 1 time siden, GreenE36Cab skrev: Jeg har ikke skiftet mye calipere, men råder de ikke til kun å ha av/ bytte én om gangen? Og å gjenge opp, det er jo litt stress siden man må treffe 100% for at det skal bli bra Det skal bli artig å se, har ventet på det Alt av bremsesystem er ute, dvs mastercyl, BKF, alle rør osv. men på et system i drift er det nok greit å bare ta en av gangen mtp luft i systemet. Litt usikker på hva du mener med å treffe 100% på å gjenge opp? Jeg frisker jo bare opp eksisterende gjenger i 29 år gamle calipere 😅 Blinklys reagerte på dette 1
Blinklys Skrevet Januar 22, 2022 Skrevet Januar 22, 2022 (endret) 5 minutter siden, HalvorK skrev: Litt usikker på hva du mener med å treffe 100% på å gjenge opp? Jeg frisker jo bare opp eksisterende gjenger i 29 år gamle calipere 😅 Det jeg mener, når du skal gjenge opp, om du treffer litt feil eller noe så kan gjengene bli ødelagt eller skadet.. Mulig det bare er jeg som har klart det, tenker at det er en risiko med å gjenge opp. Men det er tydeligvis ikke noe kjent problem da Endret Januar 22, 2022 av GreenE36Cab
HalvorK Skrevet Januar 22, 2022 Forfatter Skrevet Januar 22, 2022 1 time siden, GreenE36Cab skrev: Det jeg mener, når du skal gjenge opp, om du treffer litt feil eller noe så kan gjengene bli ødelagt eller skadet.. Mulig det bare er jeg som har klart det, tenker at det er en risiko med å gjenge opp. Men det er tydeligvis ikke noe kjent problem da Aah sånn ja. Nei altså du kjenner fort om du gjør det feil. Om tappen står skakt og er veldig vanskelig å vri må du ta 2 sek og revurdere hva du har gjort. Verste er jo om man må borre ut fastrusta bolter i forkant. Da er det gjerne litt essensielt at borret havner i senter. Verste jeg har gjort mtp. Det var på transportern min. 2 bolter til EGR som er på baksiden av motor mot torpedovegg som hadde fått snappet av hodet. Der måtte jeg stå med dremel med forlenger og et splitter nytt borr samt speil for å se. Tok litt tid, men det gikk 😁 Blinklys reagerte på dette 1
RF91 Skrevet Januar 27, 2022 Skrevet Januar 27, 2022 Friskt fargevalg på dei kaliperane, må eg sei 😄 Kor kjøpte du vifta til Mishimoto-radiatoren? Ha ein sånn radiator på veg i posten og burde nok montera ei vifta samtidig som radiatoren går i bilen 🙃 Blinklys reagerte på dette 1
HalvorK Skrevet Februar 11, 2022 Forfatter Skrevet Februar 11, 2022 På 27.1.2022 den 22.51, RF91 skrev: Friskt fargevalg på dei kaliperane, må eg sei 😄 Kor kjøpte du vifta til Mishimoto-radiatoren? Ha ein sånn radiator på veg i posten og burde nok montera ei vifta samtidig som radiatoren går i bilen 🙃 Ikke helt riktig fargegjengivelse på bildet, men de er ganske knæsj ja 😂 Bestilte både vifte og radiator på demon tweeks Blinklys reagerte på dette 1
HalvorK Skrevet Februar 11, 2022 Forfatter Skrevet Februar 11, 2022 Fått igjen skruer fra kromatering. Mer enn det på bildet som ble behandlet, men er for å illustrere før/etter ABS pumpe ferdig sammenskrudd med nye foringer. Fikk også tak i ny plugg (fra Litauen da denne er utgått fra BMW) Den gamle var litt sliten pga sprø plastikk Fått pussa vekk litt gammel moro på toppen som ikke gikk av i delevask Ny sil ifm ny B32 bunnpanne og oljepumpe Ny peilepinne måtte også til: Byttet også sensorer (kamsensorer x 2 + TDC sensor og veivsensor Peilepinne på plass Også et mimrebilde fra hvordan motoren så ut back in the days: Pætrick, Blinklys, tambur4 og 2 andre reagerte på dette 5
Blinklys Skrevet Februar 11, 2022 Skrevet Februar 11, 2022 1 minutt siden, HalvorK skrev: Fikk også tak i ny plugg (fra Litauen da denne er utgått fra BMW) Først ang kromatering (?), det ser jo veldig bra ut.. Skruene ser jo ut som nye Og jeg har også funnet ut at når jeg prøver å få tak i noe deler så har jeg ofte endt opp med å kjøpe fra Latvia/ Litauen 👍
M-jakob Skrevet Februar 11, 2022 Skrevet Februar 11, 2022 oij oij for et fint topplokk. Det så fantastisk fint ut.
sveigis Skrevet Februar 11, 2022 Skrevet Februar 11, 2022 Ja her er ting på stell og alt blir som nytt . Gøy å se denne tråden her 😊 Blir vel stas å få den på veien igjen nå etterhvert.
