RemyNG Skrevet Mars 10, 2025 Forfatter Skrevet Mars 10, 2025 18 timer siden, sveigis skrev: Kjipt når helsa ikke er med Remy 😩 Trøsten er jo at e39 ikke løper fra deg og det beste av alt ,kanskje det er sånn da at man får mer boost etterhvert som tiden går . Ser du og har drevet med små detaljer her og det ble jo mye penere med en gang .😊 Nei det er helt sant får ta ting som det kommer nå framover. Hvertfall sette helsa først akkurat nå så kommer dette vel dette med denne bilen litt og litt. sveigis reagerte på dette 1
RemyNG Skrevet April 1, 2025 Forfatter Skrevet April 1, 2025 (endret) Litt pusle arbeid må til mens man venter på deler for service på F11n. Må få bytta bunnpanne pakning da jeg la merke til endel fukt rundt i høst samt pakning til Oljefilterhuset. Så mens man venter på det var det en tur til Hamar traktene for å hente en ny rollo til bilen. Da rolloen på F11n manglet en tapp sånn at den løfter seg ved å åpne bakluken så var det greit at det lå en ute til salgs så man fikk brukt søndagen til noe annet. Hadde gjort ett forsøk på lime den fast med epoxy tidligere men til jeg fant en ny. Men den knakk til slutt. Så en ny på plass, og alt er i orden igjen. Mens man er I gang kan man jo bytte siste håndtaket på passasjer siden der gummien har løsnet av. Og vips så var det på plass, kjennes betraktelig bedre ut å ta på det håndtaket. Endret April 1, 2025 av RemyNG Ampera, Larssoyl, omaewamoushindeiru og 3 andre reagerte på dette 6
RemyNG Skrevet April 1, 2025 Forfatter Skrevet April 1, 2025 Og siden man var så godt i gang så kunne man like så greit bytte dørpakning på bilen. Er en bit som mangler og føler det har gitt mer suselyd enn jeg har på passasjer siden. Så fikk ordna en ny en og klasket den på. Så da ser det brått litt bedre ut der og. Og klimapanelet hadde slitte knapper som trekker ned litt på inntrykket så da er det å bytte denne og. Lett å bytte disse knappene faktisk. Da var det fram med høytrykk spyleren men vente litt til sola er litt vekk fra den siden bilen står på så dro ut girkassen til M5n sånn at jeg fikk gitt den en vask. Var endel olje fra diverse lekkasjer som skal utbedres. Men greit å få vekk litt skit som satt. Og en rask vask over bilen neste. Siden man hadde litt mer energi så tok jeg valget med å bytte om til sommerhjul på X5n samt en vask. Så blir det å se etter noe andre hjul til f11n, er litt mer ute etter komfort så vurderer å gå fra 19" til 18" i år men får se hva man finner ut av. Først blir det service på den siden den har nå nådd 10k siden forrige skift. mr.pingu, sveigis, omaewamoushindeiru og 6 andre reagerte på dette 9
sveigis Skrevet April 1, 2025 Skrevet April 1, 2025 Ja her blir det fikset og dallet . Små ting som utgjør store forskjeller 😊 Flott bilpark . E39en tenker jeg du gleder deg til å få iorden igjen Remy 😊 RemyNG reagerte på dette 1
RemyNG Skrevet April 1, 2025 Forfatter Skrevet April 1, 2025 1 time siden, sveigis skrev: Ja her blir det fikset og dallet . Små ting som utgjør store forskjeller 😊 Flott bilpark . E39en tenker jeg du gleder deg til å få iorden igjen Remy 😊 Ja er greit å ta å få orden på en bil eller 2 mens man kan spesielt sånne små ting som irriterer litt når man først er i bilen. Ja hadde vært litt ålreit å sette igang men den og snart. Men får vel ta det når det er litt mer tid og motivasjon. Rust sveising og sånt er ikke en store høydare her i gården 😅.
RemyNG Skrevet April 2, 2025 Forfatter Skrevet April 2, 2025 (endret) Starten på moro?! Jada litt service må til, har hatt noe oljelekkasje på F11n som jeg tenker nå er greit å ta mens man tar service på bilen. Så da starter man med kupefilter siden bilen sto ute først. Delene på plass. Ut med kupefilteret, nokså skiten inni her. Fram med nye filtere. Så ble det fram med damprenseren å få rengjort det som var av skit på dekslet. Rask vask så var det rent. Og klaske alt på, så støvsuge bort litt av møkk som ramlet ut. Og da var det bilen inn i garasjen for nå begynner moroa. Starte med å demontere luftfilterboksen, nytt filter skal på plass men lar boksen stå ute mens man bytter pakningene. Så var det tappe bilen for olje. Er desverre ikke så veldig høy så måtte sette opp dette så man kommer seg opp. Så var det oljefilteret ut og suge opp det jeg kan så det ikke blir altfor mye olje søl. Er fint at taukroken passer i det hullet ved siden av oljefilterhuset siden man må bruke motoråk for å holde motoren oppe når man skal bytte pakningen på bunnpanne. Da var oljefilterhuset demontert, var endel søl under. Fikk rengjort litt. Fortsettelse under. Endret April 2, 2025 av RemyNG Ampera, sveigis, fupsaker og 1 annen reagerte på dette 4
RemyNG Skrevet April 2, 2025 Forfatter Skrevet April 2, 2025 Var endel oljerester på det huset. Den pakningen var temmelig hard så den var nok klar for utskifting. Så ble det noen runder med kjemikalier og bremserens så det huset ble rent. Og da ble det kveld, får vel holde for en dag. Og fortsette imorgen. E.C., Larssoyl, Ampera og 4 andre reagerte på dette 7
RemyNG Skrevet April 3, 2025 Forfatter Skrevet April 3, 2025 Ble en liten økt idag og, tar litt tid men. Siden jeg vaska X5n kunne jeg like så greit spyle rent underplatene var litt oljesøl og skit på de. etter noen runder med avfetting og skum var de hvertfall noe renere. Da var det å sette sammen oljefilterhuset og kjøleren. Fikk ordna ny lokk siden man først bytter alt rundt der. Da var alt på plass. Lokket på imens. Da satser man på det blir tett framover nå. Så var det fram med motoråk og gjøre det klart. begynte smått med å løsne motorfestene men ting tar jo tid siden det ble ut kjøpe noe mer verktøy. Men traversen er delvis klart til å løsne. E.C., mr.pingu, Larssoyl og 3 andre reagerte på dette 6
RemyNG Skrevet April 4, 2025 Forfatter Skrevet April 4, 2025 Etter mye mer om og men fikk man løsnet bunnpanna. Pakningen var mer eller mindre plast enn gummi så det var på tide. Men det er ikke en god fredag uten at noe knekker eller løsner når GS er stengt for helga. Olje silen løsner jo selvfølgelig av så da må jeg vente til mandagen før jeg får satt på plass bunnpanna. Fikk rengjort bunnpanna siden det var nok olje søl og skit. Og ny pakning til oljenivå sensoren. Så er det vel rengjøre kontaktflatene på blokka og vente til mandagen før man får gjort noe. E.C., sveigis og Ampera reagerte på dette 3
RemyNG Skrevet April 10, 2025 Forfatter Skrevet April 10, 2025 En ny oljesil ble hentet på mandagen, var godt GS hadde det inne på lager. Så fikk byttet dette før bunnpanna ble slengt på plass. Og nye plugger til bilen, 2 av 6 plugger var merkelig nok litt løsere å skru ut. så var det sette sammen resten av bilen og kjøre den ut. Da er det meste byttet og klart men har en underliggende feil på ACen da pumpa ikke går rundt lenger. Men har ikke tid til dette enda. Siden vi skal på påske tur til vestlandet hos svigers så ville fruen at vi tar X5n på tur istedenfor. Så da var det inn med for precheck, fylle opp i litt diverse væsker. Samt bytte foringer på casterstaget da de var dårlige. Gamle foringen hadde gummien mer eller mindre løsnet fra stålet. Så skulle ikke mye til for å dytte den ut. Men hadde ordna nye som jeg hadde liggende. Siden disse armene ikke har kingbolt så er det nesten greit å bare bytte foringen. greit med verkstedpresse. og da var foringene på begge sider byttet, precheck gjort så da er man klar for tur. Så ble det fylt opp med diesel, er såpass stor tank på disse var rundt 25liter igjen før jeg fylte 😐. Shattered, mr.pingu, E.C. og 2 andre reagerte på dette 5
RemyNG Skrevet April 19, 2025 Forfatter Skrevet April 19, 2025 En liten tur til Rogaland unnagjort. Tror det må investeres i noe annet enn sportsseter I denne eller så har ryggen min blitt voldsomt kresen med åra. Forbruket var heller ikke så verst. Mens jeg var der borte stakk jeg innom Bilxtra og kjøpt rattfornyer kit. rattet på F11n har sett bedre dager så tenkte jeg skulle prøve dette. Så vaske ned rattet med middelet og pusse ned ujevnhetene. Så brått verre ut men det er vel en prosess i det. Og brått ser faktisk litt bedre ut. Byttet også vippebryteren til cruise control. Også rattet på plass. Ser litt plutselig litt bedre ut. Neste på agendaen blir service på girkassen når servicekitet kommer. *MrB*, ///M-ini95, sveigis og 1 annen reagerte på dette 4
RemyNG Skrevet April 26, 2025 Forfatter Skrevet April 26, 2025 En liten oppgradering men nokså stor.. Har vurdert E70 comfort seter en periode men må ha emulator for å få setene til å fungere siden det og oppdrive E53 comfort seter er litt vanskelig. Men rett før helga dukka det opp seter så da gikk veien til Råde for å plukke de opp idag. Så det ut med disse ryggdreperne her. og inn med disse. Natt og dag når det kommer til behagelig sitte stilling. sveigis, HakonLimseth, E.C. og 1 annen reagerte på dette 4
sveigis Skrevet April 27, 2025 Skrevet April 27, 2025 Her har det skjedd mye i det siste ,masse bra 😊 Å finne Comfort stoler til disse er ikke lett nei så skjønner du slo til der . Der skulle vært låhvilere og på de stolene sånn som på feks e61 😊 RemyNG reagerte på dette 1
Saltkjelen Skrevet April 27, 2025 Skrevet April 27, 2025 Knekk i ryggen er undervurdert. Synd BMW går vekk fra dette på nye modeller. Har du vurdert å bruke bunndelen fra sportssetene dine sammen med ryggdelen til komfortsetene? Da hadde du fått deg "kontoruseter" tilsvarende det som ble levert i E38. Det må jo være det ultimate setet i en E53!
RemyNG Skrevet April 27, 2025 Forfatter Skrevet April 27, 2025 1 time siden, sveigis skrev: Her har det skjedd mye i det siste ,masse bra 😊 Å finne Comfort stoler til disse er ikke lett nei så skjønner du slo til der . Der skulle vært låhvilere og på de stolene sånn som på feks e61 😊 Ja tror jeg har sett kanskje det kommer ut 1 gang i året mer eller mindre. Tidligere vært i feil farge men nå kom det rette fargen. Tanken er nok å bygge om begge setene sånn at man får alt i ett litt som jeg gjorde med E39n jeg hadde.
