Mariuse34 Skrevet Mai 15, 2020 Forfatter Skrevet Mai 15, 2020 Det funket faktisk kjempebra! Så takk til @ahjog @Otisfor dytten! Testet med prickbort i garasjen og det tok det verste og! Rullet likevel ut et uteteppe for syns skyld og for praktiske hensyn. ahj og Marius2002 reagerte på dette 2
Fredrik 90 Skrevet Mai 15, 2020 Skrevet Mai 15, 2020 Prickbort er helt konge, kan vaske mye rart med den 👍 Mariuse34 reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Mai 15, 2020 Skrevet Mai 15, 2020 Kan til og med fjerne Spray tan med den . Jeg vet for jeg fjernet det på datteren min 😀😀 ahj, Daniel., Mariuse34 og 2 andre reagerte på dette 5
Mariuse34 Skrevet Mai 15, 2020 Forfatter Skrevet Mai 15, 2020 apropos verktøy, skruing og garasje. Jeg skal hjelpe til å bytte noen bremser på en kollegas bil. Den har en sånn skrue på bremseskive. Vil tippe litt rustet fast. Vanligvis har jeg brukt en gammeldags slagtrekker/muttertrekker, altså en sånn du slår med hammer, eller skralle. Med varierende resultat, særlig sistnevnte. Men jeg har jo en Metabo muttertrekker. Batteridrevet. Kan jeg ikke heller bruke den for å få løs skruen?
Otis Skrevet Mai 15, 2020 Skrevet Mai 15, 2020 Slagtrekker er svært fint, men jeg vil anta at en muttertrekker på lav momentinnstilling også gjør susen. Ta det rolig med de første slag for deretter å øke på med muttertrekker. Mariuse34 reagerte på dette 1
Mariuse34 Skrevet Mai 15, 2020 Forfatter Skrevet Mai 15, 2020 Supert. Tipper jeg tester det. tilbake til X3 btw. Da bilen hadde stått noen timer var den plutselig ganske tungstartet. Relatert til motorvask? Startet til slutt og har gått som en kule etter det. Forbruket har også stupt fra 1,8 til 0,9 på mila!
Otis Skrevet Mai 15, 2020 Skrevet Mai 15, 2020 Tror ikke det, om det hadde vært et problem som jeg beskrev tidligere, så hadde du hatt godt med feiltenning. Men siden forbruket har gått ned til såpass lave tall, tror jeg ikke det er feiltenning.
Mariuse34 Skrevet Mai 15, 2020 Forfatter Skrevet Mai 15, 2020 9 minutter siden, Otis skrev: Tror ikke det, om det hadde vært et problem som jeg beskrev tidligere, så hadde du hatt godt med feiltenning. Men siden forbruket har gått ned til såpass lave tall, tror jeg ikke det er feiltenning. Kan også ha vært lite batteri etter mye småkjøring. Får kjøre den mye de neste dagene og lade batteriet. Den kjører ellers fenomenalt bra. Ligger dødsbra på veien, alt funker og stereoen spiller.
Mariuse34 Skrevet Mai 16, 2020 Forfatter Skrevet Mai 16, 2020 Kan det være en coil? Er byttet tre. 2, 3 og 5. Ligger en code på feiltenning nr 6 så tenker å bytte den
Mariuse34 Skrevet Mai 19, 2020 Forfatter Skrevet Mai 19, 2020 Kjøpte 6 coiler. Til feil m54 system. Pokker Bilen sviver fint, men noen ganger kinner den på start. Skru av og vri om og den starter umiddelbart. Noen ganger starter den på 5, en kjapp tapp på gassen og den fyrer rett opp Coil? Bensinpumpe? Filter? Injektorrens?
scoot Skrevet Mai 19, 2020 Skrevet Mai 19, 2020 (endret) 8 minutter siden, Mariuse34 skrev: Kjøpte 6 coiler. Til feil m54 system. Pokker Bilen sviver fint, men noen ganger kinner den på start. Skru av og vri om og den starter umiddelbart. Noen ganger starter den på 5, en kjapp tapp på gassen og den fyrer rett opp Coil? Bensinpumpe? Filter? Injektorrens? Aldri opplevd tungstarta bil ved feil på en coil ( og defekt coil har skjedd på ca alle jeg har eid ). Endte du opp med å kjøpe billige tennplugger? I så fall kan det like gjerne være en dårlig plugg som gjør at den går på 5. Alltid opplevd BMW sine bensinseksere som kresne på plugger. Endret Mai 19, 2020 av scoot
Mariuse34 Skrevet Mai 19, 2020 Forfatter Skrevet Mai 19, 2020 6 minutter siden, scoot skrev: Aldri opplevd tungstarta bil ved feil på en coil ( og defekt coil har skjedd på ca alle jeg har eid ). Endte du opp med å kjøpe billige tennplugger? I så fall kan det like gjerne være en dårlig plugg som gjør at den går på 5. Alltid opplevd BMW sine bensinseksere som kresne på plugger. Det er et godt poeng. Jeg begynner der. Fant et sett med bosch plugger i flyttelasset så kan fyre dem i
scoot Skrevet Mai 19, 2020 Skrevet Mai 19, 2020 Akkurat nå, Mariuse34 skrev: Det er et godt poeng. Jeg begynner der. Fant et sett med bosch plugger i flyttelasset så kan fyre dem i Sjekk over jordtilkoblinga til coilene i samma slengen. Heller ikke ukjent problem med dårlig jord til coilrekka.
Mariuse34 Skrevet Mai 20, 2020 Forfatter Skrevet Mai 20, 2020 Jeg startet med veivsensor. Jeg hadde en liggende jeg bestilte med kamsensor. Fin liten skrujobb, selv om du må ut med alt inn tilogmed innsuget. Har dog ikke startet bilen da mini sover i etasjen over garasjen og jeg ikke orker å få henne til å sove tre ganger fordi jeg skal starte en gammel bimmer. Ikke verdens største garasje, men trivelig hule å henge i 530 fungerer her som veske for mobilen, da jeg trenger et trygt sted å legge den mens jeg hører på podcaster. scoot og wSax reagerte på dette 2
Mariuse34 Skrevet Mai 21, 2020 Forfatter Skrevet Mai 21, 2020 Fyrte opp bilen. Starter rett opp og helt som den skal. Girer bedre og skikkelig fint. Veldig fin gassrespons. Kjører en tur. Starter og stopper 10-12 ganger. Starter rett opp hver gang uten et sekund nøling. Fyrer rett opp på alle seks. Parkerer hjemme. Går inn tyve min. Går ut, starter bil og den bare kinner på første forsøk.vrir av og på nøkkel og den fyrer rett opp på alle seks. Så veivsensoren var åpenbart garbage. Men nå står vel pluggene for tur igjen? De har jeg ikke rukket å bytte enda. Evopower reagerte på dette 1
