Øyvind L. Skrevet September 30, 2020 Skrevet September 30, 2020 Når jeg bruker auto funksjonen på klimakontrollen uten AC aktivert i min E90 LCI så blåser vifta på trinn 4 av 7(cirka). I kveld var det 12 gr ute og jeg hadde temp stilt på 21 gr. Når den er stilt slik som på bildet så slutter den ikke å varme å vifta går veldig raskt. Selv etter 20 minutter kjøring så roer ikke viften seg ned og det blir mye mer en 21 gr i bilen. Hvis jeg da trykker på de tre knappene til venste så går nivået på viften til trinn 4 av 7. Jeg kan da justere ned hastigheten på viften til nivå 2. Viften roer seg og temperaturen blir regulert det blir levelig og og behagelig i bilen. Tykker jeg på "auto" igjen slik at den går i auto sammen med AC så regulerer den helt fint og viften roer seg ganske raskt. Trykker jeg av AC i "auto" så går det noen minutter også øker viften på og den blåser varm luft hele tiden. Blir veldig varmt i bilen igjen ganske raskt. Den oppførte seg slik i vinter også når det var minus grader ute. Noen som har vært borti denne oppførselen på klimakontrollen på E90?
kapteinh Skrevet September 30, 2020 Skrevet September 30, 2020 (endret) 55 minutter siden, Øyvind L. skrev: Når jeg bruker auto funksjonen på klimakontrollen uten AC aktivert i min E90 LCI så blåser vifta på trinn 4 av 7(cirka). I kveld var det 12 gr ute og jeg hadde temp stilt på 21 gr. Når den er stilt slik som på bildet så slutter den ikke å varme å vifta går veldig raskt. Selv etter 20 minutter kjøring så roer ikke viften seg ned og det blir mye mer en 21 gr i bilen. Hvis jeg da trykker på de tre knappene til venste så går nivået på viften til trinn 4 av 7. Jeg kan da justere ned hastigheten på viften til nivå 2. Viften roer seg og temperaturen blir regulert det blir levelig og og behagelig i bilen. Tykker jeg på "auto" igjen slik at den går i auto sammen med AC så regulerer den helt fint og viften roer seg ganske raskt. Trykker jeg av AC i "auto" så går det noen minutter også øker viften på og den blåser varm luft hele tiden. Blir veldig varmt i bilen igjen ganske raskt. Den oppførte seg slik i vinter også når det var minus grader ute. Noen som har vært borti denne oppførselen på klimakontrollen på E90? Hadde lignende problem på min E61 etter ruteskifte. problemet mitt var uorginal duggsensor. du kan prøve å ta ut kontakten på duggsensoren å se om viften roer seg Endret September 30, 2020 av kapteinh
Øyvind L. Skrevet September 30, 2020 Forfatter Skrevet September 30, 2020 1 time siden, kapteinh skrev: Hadde lignende problem på min E61 etter ruteskifte. problemet mitt var uorginal duggsensor. du kan prøve å ta ut kontakten på duggsensoren å se om viften roer seg Har tenkt på den duggsensoren, men er original frontrute på den så tror ikke frontruta er byttet noen ganger. Tenkte også at det ikke var den som var problemet siden vifa roer seg ned når jeg trykker på AC knappen. Fikk uoriginal dugg sensor da jeg byttet frontrute på E87 jeg hadde tidligere, men da hjalp det ikke å aktivere AC på den. Viften gikk raskt hele tiden.. Men må kanskje ta en titt på den allikevel.
Otis Skrevet September 30, 2020 Skrevet September 30, 2020 Opplever det samme på min x5 og forrige e61. Mener at klima kompenserer med varm luft på ruta når det er under en viss temperatur, og man har AC av.
Otis Skrevet September 30, 2020 Skrevet September 30, 2020 Kompenserer for å ikke danne kondens/dugg på innsiden av ruta altså.
Øyvind L. Skrevet Oktober 1, 2020 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2020 Så da vil den ikke regulere temperatur i det hele tatt? Ser ikke noe poeng i å kjøre med AC aktivert hele året..
papertiger Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 Jeg kjører alltid med AC på, hele året. Prøv det, det er mye mer behagelig. Blir bedre inneklima av det etter min erfaring. mslello og Marius2002 reagerte på dette 2
Ingvaldsen Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 10 minutter siden, Øyvind L. skrev: Så da vil den ikke regulere temperatur i det hele tatt? Ser ikke noe poeng i å kjøre med AC aktivert hele året.. hva er poenget med å ikke bruke AC ? merker momentant dårlige luft i bilen vist jeg slår av ac, gjelder de fleste biler jeg har kjørt. og bor du i alt annet en knusktørt innlandsklima så har den litt å drive med. papertiger og mslello reagerte på dette 2
kapteinh Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 12 minutter siden, Øyvind L. skrev: Så da vil den ikke regulere temperatur i det hele tatt? Ser ikke noe poeng i å kjøre med AC aktivert hele året.. Jeg ser heller ikke poenget med å slå den av. jeg har kjørt med min på hele tiden å har enda ikke fullt gass. Det er på en 2006 modell
Øyvind L. Skrevet Oktober 1, 2020 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2020 Bruker sjeldent AC. Hvorfor skal jeg ha den på? Kjører ofte med vindu litt åpent om sommeren og takluke på tipp så argumentet med at den skal tørke luften er irrelevant. Kjent sak at det blir bakterier i drenerinslanger når man alltid kjører med AC aktivert. Da blir det ofte dårlig luft i bilen når man skrur av AC. Har aldri opplevd dårlig luft i noen av mine biler. Brukte kanskje AC knappet 10 ganger i sommer. Resten av året "OFF". Ingvaldsen reagerte på dette 1
humpfy Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 AC anbefales brukt hele året for å smøre systemet (kompressor/pakninger), men det er jo ikke påbudt. Som en bil er det laget for å brukes. papertiger og tennbrikket reagerte på dette 2
Otis Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 Jeg bruker heller ikke AC, kun når det er varmt. Ellers den av. Ang temperatur justering, så blir det slik enkelte dager. Dog så synes jeg å huske at problemet oppstår på dager med 10-12 grader, som nevnt, men kun med regn. Stemmer det? Når det blir kaldere i været er det ikke et problem lenger. Øyvind L. reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Oktober 1, 2020 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2020 6 minutter siden, Otis skrev: Jeg bruker heller ikke AC, kun når det er varmt. Ellers den av. Ang temperatur justering, så blir det slik enkelte dager. Dog så synes jeg å huske at problemet oppstår på dager med 10-12 grader, som nevnt, men kun med regn. Stemmer det? Når det blir kaldere i været er det ikke et problem lenger. I går når jeg skrev innlegget så var det regn å 12gr ute ja. Det var ikke noe tegn til dugg på rutene. Greit nok at vifta går litt fort for å få vekk dugg(hvis det er dugg), men skjønner ikke hvorfor den ikke regulere varmen! Blir sikkert 30gr i bilen, mens temp stå stilt på 21 gr. Skal ut å kjøre en tur senere. Er ikke regn i kveld, men rundt 12-13 grader. E87 jeg hadde tidligere var dette aldri noe problem.
Otis Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 Alt det du sier stemmer helt overens med min e61 og e70. Den kompenserer med varmluft for å unngå dugg på frontruta. Hvis du vil bli kvitt det, slå på AC. Ellers må du leve med det. Jeg hadde ikke feil på noe ang klimaanlegg på mine forrige biler.
papertiger Skrevet Oktober 1, 2020 Skrevet Oktober 1, 2020 Jeg ser i likhet med @Ingvaldsen heller ikke poenget med å kjøre uten AC. Merker hvor mye fuktigere det blir inni bilen uten dette på, dugger mye raskere, i hvertfall her på Vestlandet hvor det er mye fuktig klima.
