Ekvals100 Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 (endret) Har en 2011 X5 e70 som blir vanskeligere å starte med lavere temp. Problemet merkes ved marginalt lengre kinning når temp kommer ned på 1-2 grader. Når motor starter kan den gå litt rusketet noen sekunder før den går over til stabil drift. Når motor går over til stabil drift er det ikke noe problem med kraft e.l. Har ingen problem når det er høyere temp og motoren går som en klokke med mye kraft og normalt forbruk. Tok forøvrig nylig av innsugs-manifold å renset denne for sot oppbygging. Støvsuget da også litt ned til ventiler. Ser ikke ut til at dette har hatt noen merkbar endring. Noen som har vørt bort i noe lignende? Forslag til hva det kan være? Takker så masse for eventuelle svar 👍😊 Endret November 19, 2021 av Ekvals100 A
lagunilla Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Bytte av glødeplugger og relé vil løse problemet ditt sveigis reagerte på dette 1
sveigis Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Som Lagunilla sier ,så tenker jeg ditt problem er løst. Hadde nevnte problem på en 530d jeg hadde og med nye deler som glødeplugger og relé ,var alt så meget bedre .
TRF Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Som nevnt av flere her, begynn med glødesystem (plugger og relé)
Ekvals100 Skrevet Desember 31, 2020 Forfatter Skrevet Desember 31, 2020 Takker. Hva er bakgrunn til å skifte både plugger og rele samtidig? Antar det ikke er så sannsynlig at begge deler er kaputt?
kimhas Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Synd du ikke skiftet relet når du først hadde av innsuget.. Jeg hadde samme bil og samme symptomer som deg. Ble bra etter skift av rele og plugger
Ekvals100 Skrevet Desember 31, 2020 Forfatter Skrevet Desember 31, 2020 1 hour ago, kimhas said: Synd du ikke skiftet relet når du først hadde av innsuget.. Jeg hadde samme bil og samme symptomer som deg. Ble bra etter skift av rele og plugger Ja, kunne tatt det i samme farten da... Samme bil du har? Ser at det nevnes at pluggene kan sitte fast, og noe om at kjølevæskeslange må av, med påfølgende utrenning. Noen tips i forhold til jobben? Utenom jobben med luftinntak, som jeg allerede har utført. 😊
laffe Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Ville vurdert og prøvd å bytte bare reelet først. Kan jo spare deg for noen kroner og bryderi om det er fikser startproblemer alene.
kimhas Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 44 minutter siden, Ekvals100 skrev: Ja, kunne tatt det i samme farten da... Samme bil du har? Ser at det nevnes at pluggene kan sitte fast, og noe om at kjølevæskeslange må av, med påfølgende utrenning. Noen tips i forhold til jobben? Utenom jobben med luftinntak, som jeg allerede har utført. 😊 For min del gikk det bra med pluggene. Du kan jo spraye litt rust løser gjevnlig før du skal bytte de. Det er også en fordel med god å varm motor, da løsner de nok greit. Det er ikke behov for å tappe noe kjølevann
Ekvals100 Skrevet Desember 31, 2020 Forfatter Skrevet Desember 31, 2020 51 minutes ago, laffe said: Ville vurdert og prøvd å bytte bare reelet først. Kan jo spare deg for noen kroner og bryderi om det er fikser startproblemer alene. Det er jo en mulighet, får en skiftet dette uten å ta av manifold?
laffe Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 1 time siden, Ekvals100 skrev: Det er jo en mulighet, får en skiftet dette uten å ta av manifold? Jeg har kun byttet på en 520d med N47. Der var tilgangen til releet veldig enkel, kun en slange som måtte flyttes på. Var dog vanskelig å få koblet fra kabel og relee. Den satt ganske godt. Jeg er usikker på om det er like enkelt på en N57 motor, virker som mange av Google treffene jeg fikk var for M57 motorn og der virket det litt mer tungvindt.
Otis Skrevet Januar 1, 2021 Skrevet Januar 1, 2021 Altså. Symptomene du har, minner om defekt glødeplugger og/eller relé. Men feilkodene sier ingenting om dette. Noe som er meget rart. De delene skal gi feilkoder! Så for min del er jeg usikker.
FredrikE24 Skrevet Januar 1, 2021 Skrevet Januar 1, 2021 Pussig. Er gløding ute av normal drift så burde det generere feil på en eller flere plugger. Allikevel, plugger er alt når det kommer til kaldstart og diesel.
sstordahl Skrevet Januar 11, 2021 Skrevet Januar 11, 2021 På 31.12.2020 den 20.15, Ekvals100 skrev: Det er jo en mulighet, får en skiftet dette uten å ta av manifold? Hei! Nei, du får ikke byttet releet uten å ta av innsugsmanifold, du kommer ikke til boltene for å løsne det. Glødeplugger får du imidlertid byttet uten å demontere innsuget. Den største utfordringen med å demontere innsuget er å få løsnet på alle strømpluggene. 13stk eller noe sånt, og alle er forskjellige. Se vedlagt bilde for posisjon på gløderele. Jeg har en 2011 X5 40d hvor jeg har eksakt samme problemer som deg. Jeg har byttet både glødeplugger og gløderele, men problemet er der fortsatt. Alle glødepluggene var i orden, og jeg mistenker at også releet var OK fordi jeg får feilkode på gløderele enda (DME/DDE 4949 Kind of error 61), selv om det er nytt. Mulig det er strømkabelen til releet som er ødelagt. Det går mye strøm gjennom denne (koblet rett på dynamo), så har hørt at kontakten kan smelte og feile. Jeg huska selvsagt ikke sjekke kabelen da jeg var av med innsuget... Så tips; om du bytter gløderele, sjekk også tilførselskabelen nøye. For min del skal jeg hekte på et tangamperemeter mens jeg gløder, for å se om det trekker strømmen det skal. Har du forresten funnet noen løsning på problemet ditt?
Maverick2002 Skrevet Januar 12, 2021 Skrevet Januar 12, 2021 (endret) Hei. Hadde nøyaktig samme problem på en 525 E61 for noen år siden. Skifter både plugger og rele uten at dette hjalp. Hadde bilen på flere verkstedet for feilsøking. Til slutt, fant en ung mekaniker et mikroskopisk brudd i en rød kabel som går til rele. Skiftet denne og etter 2 års mareritt var alt i orden! Edit: Dette var vel M57 motoren, så litt usikker på hvordan dette er på N57. Endret Januar 12, 2021 av Maverick2002
