Valg av olje i manuell girkasse.MTF-LT5/LT3/ATF?
DustyBimmer
Har en E91 320d med 6trinns manuell kasse hvor jeg ikke er helt fornøyd med giringen. Er noe treg/hakkete, spesielt mellom 1 og 2 når den er kald.
Kjørt med MTF-LT5 original oem bmw olje i ca 1 år nå og har tidligere hatt MTF-LT3.
Leser på andre forum at det er noen som har brukt ATF olje og har hatt gode erfaringer med dette, men samtidig noen som mener at atf olje ikke har de rette egenskapene for en manuell girkasse.
Ønsker å høre om det er noen som har erfaringer rundt dette.
Endret av DustyBimmer
Det er jo ikke uvanlig med litt treghet mellom 1-2 pga for rask giring så synk ringene ikke rekker å gjøre jobben sin, eller de har gjort det for ofte.
Jeg har ikke noe negativt å si om lt3. Brukte det på min e39, når jeg hadde manuell.
I USA virker det som de bruker redline olje eller bare atf. Tidligere så var det ganske vanlig å fylle på atf på manuell kasser.
Om det er bra i lengden vet ikke jeg.
ATF oljen på de eldre girkassene var jo ment å byttes etter en viss tid. LifeTime oljene står det skal ikke skiftes. Er og litt spent på om ATF olje ikke skader pakninger eller O-ringer for oss som uansett synes det er fornuftig å bytte olje på kassene. Alle girkassene er vel uansett litt tregere å gire med når oljen er kald.
Bygde om min e39 til 5 trinns zf manuell i fjor. Var i akkurat samme situasjon, endte da opp med BMW sin anbefaling på BMW MTL olje. Ante allerede uråd når jeg tappa av gamle oljen på benken, for det var rød ATF. Kom derfor ikke som noe sjokk at det ble helt fiasko, mer vrang og trasig kasse har jeg aldri vert borti. Nå skal jo det sies at den kassa mest sannsynlig ikke er helt 100% etter trolig 250k + km :) Mulig det hadde gått fint med MTL tilbake i 2001, men jeg tror fortsatt ikke det er bra.
Her om dagen tok jeg omsider å bytta olje til Royal Purple Synchromax, og du verden at man kan bytte kasse på 15 min var jeg ikke klar over. Bytta mest for å bare prøve, hadde faktisk ikke helt store forhåpningen men det ble vanvittig bra.
Samme oljen er mye brukt i miljøet for eldre M biler, mye på E30 M3 og E34 M5 som ofte sliter med kassene.
Endret av hsd
Sånn føles girkassa på min E87 også, den bikker strax 200k. Ofte litt treig i 1. og andre, av og til revers.
Bytta olje for et par uker siden, og den lukta stygt. Jeg hadde på Febi SAE 75-80, mener det var den som kom opp på GS.
Ble kanskje en smule bedre, men synes fortsatt ikke den er spesielt god. Ser det er mye snakk om en reduksjonsventil på clutchen, CV et eller annet.
Flere som hevder at det blir bedre å gire uten denne, så jeg har planer om å fjerne den.
@hsd Er det noen plass på Sunnmøre man får kjøpt denne Royal purple oljen? :)
Har nylig fjernet CDV (reduksjonsventil) på min E91, merket ikke noe enorm forskjell. Men er en veldig enkel jobb så er jo verdt å prøve, hvertfall på e90 hvor du enkelt fjerner cdv ved å løsne noen enkle clips, kobler slange rett tilbake og lufter clutch. Ligger flere DIY's ute på nett hvis man googler.
Syntes fortsatt clutch pedalen min er litt treg tilbake noen ganger, men det kan godt være at slavesylinderen min er dårlig og må byttes.
Ser ut som jeg blir å prøve denne RP atf oljen da.
kjøpte herfra: https://www.billyd.no/products/royal-purple-synchromax-manualtrans-1-quart det kom fort som fy :)
tok bort cdv på e39n, men det merker du mer når du girer fort.
Endret av hsd
Da bestiller jeg og tester!
Jeg har det ikke med å bruke lang tid på å gire da.. Føler ofte jeg prøver å få den i gir men den stopper opp litt før den går i gir..
Akkurat som at clutchen ikke har blitt trykt helt inn men at den kommer sigende etter jeg har trykt inn.
Så mistenker at det er denne CDV ventilen jeg merker som bremser.. Så jeg fjerner den når jeg bytter olje igjen. :)
Fyll STF/tilsvarende olje som skal være på ZF5HP automatgir.
Det er syntetisk (gul) automatolje som gjør underverker for synkroniseringene på en eldre manuell girkasse.
Den henger ikke like godt på drevene som hypoidolje (GL 4/5) gjør, men det gjør seg kun gjeldende ved mye motoreffekt og banekjøring.
Hva anbefaler du på en Getrag 420G som blir brukt på bane?
