matros72 Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Byttet luftfilter på min 530d. Etter filterbytte opplevde jeg at bilen ble slappere i draget. Filteret er av typen febi og skulle være 1. Klasse. Satte tilbake gammle filteret igjen, å bilen fikk krafta tilbake. Er det virkelig sån at et nytt luftfilter kan utgjøre en sånn forskjell? Er disse motoren nøye på luftfilter fabrikat?
Hpi Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Du fikk alt skikkelig på plass slik at avlest luftmengde ble riktig? Høres helst ut som at febi ikke passer 100% eller at du ikke fikk alt skikkelig på plass igjen. Har kjørt med både originalt og KN på eldre 530D uten at det gikk an å merke noen forskjell bortsett fra lyden. Marius2002 reagerte på dette 1
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 50 minutter siden, Hpi skrev: Du fikk alt skikkelig på plass slik at avlest luftmengde ble riktig? Høres helst ut som at febi ikke passer 100% eller at du ikke fikk alt skikkelig på plass igjen. Har kjørt med både originalt og KN på eldre 530D uten at det gikk an å merke noen forskjell bortsett fra lyden. Alt var nok på plass som det skulle. Må jo være at filteret har for fin korning, så det ikke slipper gjennom lufta det skal. Hatt mye biler opp gjennom årene, men dette har jeg ikke opplevd før.
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 Bilen er tunet, og det føltes som om den ble som orginal med nytt filter. Dette er en f11 med org 258hk.
Hpi Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 1 minutt siden, matros72 skrev: Alt var nok på plass som det skulle. Må jo være at filteret har for fin korning, så det ikke slipper gjennom lufta det skal. Hatt mye biler opp gjennom årene, men dette har jeg ikke opplevd før. Nei det var jo snodig, hvis du har diagnoseutstyr som kan lese live data så viser den avlest luftmengde. Jeg brukte Inpa da jeg hadde E39 530D og testet vaskbart KN luftfilter opp mot det originale. Da fikk jeg opp mg/slag på tomgang og ved belastning. På tomgang var det typisk ca 500mg når egr var borte på E39. Hvis filteret ikke slipper igjennom nok luft så vil det avleste tallet være lavere enn det er med original filter.
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 Prøvde bytte igjen, å bilen betydelig slappere. Satte tilbake gammelt filter, og bilen fikk full kraft. Så konklusjon er at, ja, den trenger luftfilter med riktig flow. Blir ikke mere filter fra febi på meg ivertfall..
Otis Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Har du pakket ut filteret? Tatt av plast? Maxmek reagerte på dette 1
E.C. Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Har du klokka inn noen 0-100 tall så man kan se om det er noe signifikant forskjell og ikke placebo?
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 4 timer siden, Otis skrev: Har du pakket ut filteret? Tatt av plast? 🤣Ja har nok d.
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 4 timer siden, E.C. skrev: Har du klokka inn noen 0-100 tall så man kan se om det er noe signifikant forskjell og ikke placebo? Nei har ikke d, men forskjellen er så stor, at d ikke er tvil. På sports displayet som går til 320hk gikk den knapt til 280 ved fullt pådrag med nye filtre, men med det gammle bunner det ved samme pådrag. Ikke at jeg tror disse sports klokkene er så mye å stole på, men det er ivertfall tydelig at de viser forskjell med gammelt å nytt.
Marius2002 Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Kan du laste opp bilde av begge filtrene ved siden av hverandre? Gjerne et av det nye hvordan det ligger nedi boksen, for det høres ikke ut som at alt er rett her 😅 Hpi reagerte på dette 1
tennbrikket Skrevet November 2, 2021 Skrevet November 2, 2021 Når sant skal sies jeg stod klundra helt jævlig med febi luftfilter på e46. Får aldri boksen på skikkelig, kamerat har alltid kjøpt bosch filter og aldri hatt noe problem. Jeg skal hvert fall prøve noe annet enn febi neste gang.
matros72 Skrevet November 2, 2021 Forfatter Skrevet November 2, 2021 1 time siden, Marius2002 skrev: Kan du laste opp bilde av begge filtrene ved siden av hverandre? Gjerne et av det nye hvordan det ligger nedi boksen, for det høres ikke ut som at alt er rett her 😅 Filtrene ser helt identisk ut, å ingen problem å sette det i holderen. Er nok høyere micron i det nye filtret som gjør at det får dårligere flow. Kan umulig være noe annet. Motorn får ivertfall ikke den lufta den skal ha. Forbruket økte også med nye filtret ifølge idrive..
*MrB* Skrevet November 3, 2021 Skrevet November 3, 2021 (endret) Må være feilvare, det Febi-filteret. Man skal kunne måle en evt forskjell i benk fra filter til filter (dette er testet av mange instanser, og det ligger flere filmer på youtube), men at du skal kjenne tydelig forskjell på vei virker helt usannsynlig om filteret er i orden. Det er snakk om noen få hk i beste/verste fall. Har kjørt original (Mahle?), Bosch og Febi på samme bilen. Kan ikke si at jeg har merket noen forskjell fra det ene til det andre. Endret November 3, 2021 av *MrB* E.C. og Marius2002 reagerte på dette 2
Clarity Skrevet November 3, 2021 Skrevet November 3, 2021 Hva har et standard luftfilter med effekt å gjøre i den forstand? @TRF
