Larssoyl`s E91
On 7/20/2023 at 11:08 PM, E.C. said:
Hvis det er tilsvarende E6x så må du ha både ny modul, lykter og trekke kabel (minst). Koding til slutt. Du har "vanlig" xenon nå?
Fant en ?spanjol? som ettermonterte "dynamisk xenon" på e92/93 på youtube. Der byttet han lykter, strekte opp PT-Can fra JBE til FRM. Og 2 andre ledninger fra FRM til hver frontlykt. Legger ved link :
Tenker at det er ganske overkommelig dersom det ikke er mer som skal til?
Tanker?
Legger ved to koblingsskjemaer også, tenker (uten å vite dette) at "swivel module" er innebygd i AHL lyktene? At det ikke er en egen modul som ikke henger på eller er i lyktene? Og på nederste bildet kan en se helt til høyre, PT can som går mellom FRM og til stikk som ligger ved JBE.
  • Svar 58
  • Visninger 13.1k
  • Etter å ha vært med inne her en bitte liten stund så fikk jeg lyst til å bli med på leken 😅 så bestemte meg for å lage en tråd om bilen min, både for å kunne ha en slags "dokumentasjon" om en kan kall
  • Tenkte jeg skulle komme med en oppdatering da det skjer litt for tiden, så får ta det mens en husker det😃. Er nå midt oppi jobben med å overhale registeret på motoren, rettnok preventivt og litt på gr
  • Nå som bilen er på veien igjen, og været begynner å bli noenlunde bra her på vestlandet så bestemte jeg meg for å klaske på sommerhjula   Det hjalp også godt på motivasjonen at ett sett med style
Fin tråd du har her som nevnt tidligere ,ikke minst så godt å se en yngre kar som deg faktisk bevare bilen som du gjør 🙏😊.
Jeg mener du holder den godt teknisk og faktisk bevarer utseendet på den slik en e91 bør være .
Veldig bra 😊
  • Larssoyl changed the title to Larssoyl`s E91
Handlet inn litt godsaker og tenkte å prøve meg på å legge forsegling på framruta idag😊
Gikk for Glaco sin Roll on max forsegling og Glaco glass compound rens. Valgte denne fordi fremgangsmåten virket ekstremt lett, lav pris, ingen herdetid, og lav hastighet før virkning. Ser også ut som produktet får mye skryt på det store internet. Betalte 350kr for de til sammen.
Var også en annen variant som het "glaco ultra" som skal være flaggskipet mtp holdbarhet. (de har flere varianter også, men disse to som var der jeg handler)
Forskjellen mellom de to skal være holdbarhet og hastighet før vann begynner og prelle av, samt pris pr. volum produkt og herdetid.
"Ultra" har en reklamert holdbarhet på opptil ett år, og 60 km/t før den begynner å virke. Og etter påføring skal den herde i 12 timer før den "tåler" vann, nok til ca. 5-8 gjennomsnittlige frontruter. pris 299kr så en del dyrere pr.rute en "roll on max" som koster 189kr
"Roll on max" som jeg valgte skal ha en holdbarhet på inntil 6 måneder. Så mindre holdbarhet enn "Ultra". Skal være mer hydrofobisk og krever derfor kun 45 km/t før vannet skal prelle av ruten. Som nevnt lengre over så skal den holde til 18-20 frontruter, så burde klare å gå over bilen ett par ganger med denne. Blir til slutt ganske mye billigere per rute. Denne trenger ikke noe særlig herdetid heller.
Begynte med å vaske ruta, var ganske ren fra før så gikk rett på med vanlig glassrens.
357119571_321257156998280_6347939943425080649_n.thumb.jpg.2bb2628efc6cc9be9f79596f07608c1c.jpg
Etter det så smurte jeg på og gnikket inn glaco sin "glass compound" for å "rense" glasset skikkelig før påføring av forsegling :D
357079704_1355252725063230_4852539562665790505_n.thumb.jpg.ad52a56633f6501e1d7c9ef968f03b42.jpg
Spylte av restene av compounden med hageslangen. Ikke noe særlig avprelling
357274096_1961193330929712_1396006753198614049_n.thumb.jpg.3fe9db1055b9b88a9f9559a190785b07.jpg
Etter å ha tørket ruten, så smurte jeg på ett tynt lag med "glaco roll on" veldig enkle greier. Lot ligge i 5-10min så tørket jeg av med en fuktig glassklut.
357066583_1269710880337745_3435814193948558236_n.thumb.jpg.b457f7d0ce03e324ac9f0002ebe984a0.jpg
Resultatet syns jeg ble meget bra, ruta blir nesten fri for vann av seg selv :) Har ikke prøvd under kjøring enda, men kommer med en oppdatering når jeg får kjørt i litt bra regnvær :D  Viss det virker bra så tror jeg nok jeg legger på alle glassrutene på bilen bare for "why not" :D over
Endret av Larssoyl
  • 8 months later...
Lenge siden det har vært noe oppdatering rundt bruksbilen her nå, den har fungert helt knirkefritt! 😀
Har hatt en service i mellomtiden der det ble byttet olje og filter på motor, samt dieselfilter, luftfilter og kupefilter, da var det rett under 10k km siden sist oljebytte og registerbytte.  🙂 Nermer seg å ha gått enda en 10k km så blir snart en liten service igjen, men tar da bare olje og filter på motor + dieselfilter.
Bestemte meg idag for å montere sommerhjula, blir ikke kantfelgene som jeg kjøpte ifjor da jeg solgte de i vinter. Ble egentlig litt for mye dekkstrekk for min del da det var 225 på 11"...🤭 Så nå var det tilbake til style 193 :) Har egentlig fundert på å handle noen pent brukte 437m men har ikke funnet noe på den vestlige siden av fjellet enda.. men har egentlig ikke noe hastverk med akkuratt det. :)
Vintermodus :
Sjekket også at sommerhjula var i balanse, var mellom 5g og 10g på hvert hjul i ubalanse så rettet opp i det før jeg monterte.
Sommermodus : (ignorer regnet ute)
Klasket på noen nye vindusviskere foran da disse var begynt å bli litt slitt, gikk for Valeo denne gang.
Apropos at bilen har gått knirkefritt så har den faktisk ironisk nok begynt å knirke litt i det siste, i bakstillinga. Så har bestillt inn knirkeforinger til begge sider bak så får vi håpe det løser seg når tiden strekker til :)
Lars.
Hvit e91 er jaggu pent ,hvertfall når den er så hel som denne 😊
Bra den og leverer for deg ,det er ekstra gøy når det er sånn .
Ble en liten service idag☺️
Gikk for Castrol Edge, og Mahle filtrer.
Nytt oljefilter klart👍
Greit med hjemmelaget tappetrau😁
Ble nytt diesel filter også..
Nullstilling av serviceintervall på motoroljen, har planer om å programmere om intervall da den nå står på 34 000km. Vil ha den ned til 10 eller 12 000km. Må bare lese meg litt opp på E-sys først😅
Og lufting av dieselsystem..
Dagens kilometerstand 👍
  • Larssoyl changed the title to Larssoyl`s E91 Service
9 hours ago, E.C. said:
Det var en kul spilloljetrakt! Alu-kjele og sveist på rør nederst?
Stemmer 👍🏼😊
Rød dag i går og fri fra jobb, så den ble nyttet til litt vedlikehold av bil 👍
Dagens meny : knirkeforinger...
Bilen inne på grav med lading på😀 Det har dannet seg en vane hos meg å alltid hive kjøretøyet jeg jobber på, på lading. Selv om jeg la merke til at etter den hadde ladet i 3 minutter så lada den bare 0,2A så det var nok ganske bra nivå uansett. Men ingen vond vane å ha😅 Ser også det kunne blitt bra å spacet hjulene (ivertfall bak) litt lenger ut..
Vipps så var gamle foringen ute. Brukte ett universal sett fra biltema for å presse ut, og inn igjen. Har ikke klart å finne ut hvilken side knirkingen kommer fra, men når alt var demontert så viste det seg at lyden bare var venstre side, høyre side var helt fin. Men byttet på begge sider når jeg først var igang 👍
Som dere ser på forrige bilde så har induksjonsvarmeren vært i bruk. Det meste satt godt fast, og boltene som går gjennom toe staget satt fast i foringen så disse ble kappet... Men, så denne komme, så alt av bolter og mutrer som måtte løsnes, var kjøpt inn nytt av 😀
På med hjulstillingsapparat etterpå. Uvandt å se lastebilutstyr montert på personbil, men det funker fint. Eneste er at jeg ikke hadde "skliplater" til å legge under hjula. Så ting stod litt i spenn under justering, så det ble 3-4 turer med justering og så kjøre ut og inn og justere litt til. 😅 De 2 siste gangene fikk jeg samme resultat begge gangene så konkluderte da med at det var i orden.
Dagens kilometerstand. Forsåvidt alt for bra vær ute idag til å stå inne å skru, men men..🤣 Var i det minste veldig deilig å slippe å høre på knirking over hver eneste hump i veien.👍
  • 5 weeks later...
En ørliten update med litt småting..
Har en stund tenkt at bilen har voldsomt dårlig lys, så måtte sjekke litt hvordan det stod til
På begge sider var lysene veldig lave
Fikk rettet dette opp
Lystyrken var også ganske stor forskjell på fra venstre til høyre side..
Kjøpte to nye pærer, om «night breaker» er mye bedre enn vanlige aner jeg ikke, men håpet på det så kjøpte de
Innerskjerm demontert for å bytte pære, samme ble gjort på venstre side
Ny pære til høyre, gammel til venstre
Målt lysstyrken og dobbelsjekket lysjustering etter pærebytte, ble betraktlig bedre, og ikke minst likt på begge sider😃
Dekselet over kupefilteret hadde 2 knekte fester til selve filteret, og «leppen» til venstre som dekselet skal festes med er også knekt men har blitt limt..
Nytt og helt deksel på plass 👍🏼
«Tauet» til tanklokket var røket
Så her ble det et nytt lokk
Har også slitt litt med vibrasjon fra motordekselet, ikke så mye men nok til at jeg kjøpte nye gummiforinger i håp om at dette var nok
Ellers så har bremsene på venstre bakhjul begynt og henge, bilen rister, lager kvinelyd og felgen blit gloheit. Demonterte bremser en kveld for å se hva som var synderen. Og det var stempelet i kalipperen som stod fast..
Mye klosser igjen men skivene var ganske dårlige, så alt ble handlet nytt, skiver, klosser, kalipper, og parkbrems også når en først er igang😅 til begge sider selvfølgelig, så nå er det bare å vente på pakke i posten🥸
Endret av Larssoyl
Fin E91 du har :) Ser ut som du steller godt med den også.
Jeg har 12mm spacer bak på min, og syns det hjalp ganske greit på utseendet med de originale 193M hjulene.
Spoiler
  Hide contents
Takk :) Prøver så godt jeg kan å holde den så bra som mulig mekanisk, litt skrammer kosmetisk er det, men siden det kun er en 318d bruksbil så får det heller gå🤣
Ser ut som det hjalp på med spacer ja, må muligens få tak i noen jeg og..☺️ Er det plass til 15mm også? eller er det 12mm som blir mest fornuftig?🤔
Godt mulig det går med 15mm også, kommer jo naturligvis an på dekkdim da.
Men jeg syns 12mm funket greit nok, spesielt siden jeg ikke har noe foran.
Kjøpte de til å bruke med vinterhjulene siden det så helt krise ut bak 😅
Spoiler
Men så jo bra ut med bakhjulene spacet lengre ut på sommer også, så det ble en midlertidig løsning fram til jeg finner meg nye felger :)
