thansen Skrevet Januar 7 Skrevet Januar 7 Sliter med treg temp på min m47tud20. Har EGR delete og original termostat. Bilen når driftstemperatur, men det tar veldig langt tid og krever ofte nesten 20min med landeveiskjøring før den blir ok varm. Termostaten fungerer. Men den har feks aldri sjanse å nå driftstemp ved tomgang, usikker om dette er normalt. Synes etter årene at bilen har begynt å ta enda lengere tid å bli "varm". Før var det ikke noe problem. Kan det være dårlige dieselinjectorer som sprøyter for mye diesel? Envt at det lekker fra injectorer? Får ingen feilmeldinger. Har byttet mye deler på bilen. Blant annet mange glødereleer og glødeplugger. Flushet kjølevannet. Har en annen x3 med n47 motor. Kupeen blir skikelig varm, og trenger ikke hard landeveiskjøring for å bli varm. Er dette et "problem" med m47?
laffe Skrevet Januar 7 Skrevet Januar 7 Har du sjekket at den elektriske tilleggs varmeren virker? Tror de fleste E83 X3 med diesel har denne, både M47 og N47.
thansen Skrevet Januar 7 Forfatter Skrevet Januar 7 (endret) 11 minutes ago, laffe said: Har du sjekket at den elektriske tilleggs varmeren virker? Tror de fleste E83 X3 med diesel har denne, både M47 og N47. Den virker nok ikke. Ganske hit-or-miss å kjøpe brukt. Og ny koster nærmere 7000kr synes jeg å huske. Ser at koed selger brukte for ca 1500kr. Hvordan er normen der? Er det garantert at de fungerer, er det reklamasjonstid osv? Endret Januar 7 av thansen
Otis Skrevet Januar 8 Skrevet Januar 8 Få fikset den elektriske varmeren, slik at motoren kan få varmet seg selv. Derfor det finnes elektrisk varmer på disse motorene/bilene. Når jeg trengte ny varmer på min bil, så tenkte jeg at siden min gikk i stykker og det fantes nye delenummer, så antok jeg at det var en forbedret del, og dermed kjøpte jeg ikke brukt. Men igjen, på E70, så må jo dashbordet ut, så den jobben vil jeg ikke gjøre 2 ganger for å spare 5k. På E83 så er jo varmeren montert i motorrommet, rimelig greit tilgjengelig. Men dette er en personlig vurderingssak, som ingen kan si til deg at er rett eller feil. E.C., sveigis og thansen reagerte på dette 3
thansen Skrevet Januar 8 Forfatter Skrevet Januar 8 (endret) 3 hours ago, Otis said: Få fikset den elektriske varmeren, slik at motoren kan få varmet seg selv. Derfor det finnes elektrisk varmer på disse motorene/bilene. Når jeg trengte ny varmer på min bil, så tenkte jeg at siden min gikk i stykker og det fantes nye delenummer, så antok jeg at det var en forbedret del, og dermed kjøpte jeg ikke brukt. Men igjen, på E70, så må jo dashbordet ut, så den jobben vil jeg ikke gjøre 2 ganger for å spare 5k. På E83 så er jo varmeren montert i motorrommet, rimelig greit tilgjengelig. Men dette er en personlig vurderingssak, som ingen kan si til deg at er rett eller feil. Ja ser den, ganske enkel sak å bytte på E83. Hvordan var din e70 mtp tomgang? Klarte den å nå driftstemp ved tomgang? På min så synker driftstemp kort tid etter at man stopper å kjøre. Tar ikke så lengere tid enn 1minutt så begynner tempen allrede å synke. Endret Januar 8 av thansen
Otis Skrevet Januar 8 Skrevet Januar 8 Går fort ned i temperatur, men selvsagt avhengig av utetemperatur og innstilling på klima. Men om jeg har driftsvarm motor/olje og bruker 22 grader på auto, så går tempen ned umiddelbart. For motoren har ikke nok overskuddsvarme til noe særlig under 0 grader vil jeg mene. Om vi forutsetter auto 22 grader. Om jeg bruker dieselvarmer, som da isolerer motor og kupè varme i 2 kretser, så blir motor veldig fort varm og holder varmen fint. Med engang når man trekker ekstra varme av kjølevannet/motor, så synker den passelig fort. Men det er bare sånn det er.
thansen Skrevet Januar 9 Forfatter Skrevet Januar 9 (endret) Vi har hatt en lang kuldeperiode. Gjennomsnittstemperaturen er vel -25c. Idag er det -41c. Batteriet på de fleste BMW biler ligger langt bak, ett sted hvor det sjeldent blir varmt. Må man da innstallere noe som dette: https://no.polarheater.com/product/178/polar-batterivarmer----defa-kompatibel--57-watt Batteriet var så frossent og kaldt at den ikke klarte å starte bilen, måtte ta den inn og lade over natten. Bestillte også brukt elektrisk varmer, koed har 3måneder garanti på brukte deler. Endret Januar 9 av thansen laffe reagerte på dette 1
Kvasi Skrevet Januar 10 Skrevet Januar 10 11 timer siden, thansen skrev: Gjennomsnittstemperaturen er vel -25c. Idag er det -41c. Polaris eller Ski Doo?
thansen Skrevet Januar 22 Forfatter Skrevet Januar 22 delen fra koed fungerte heller ikke. @Otis vet du hvorfor varmapparatet ikke fungerer når man gir 12v slik det skal være, rød til midten og jord til chassien på varmeapparatet. Men hvis jeg kobler motsatt, så blir varmeelementene varme. Målte også begge mine varmeapprater, begge målte rundt 5-7ohm med voltmeter på 20k ohm. Du kan også se på bilde at jeg må sette pluss på minus siden, og minus på pluss siden for å få noe ohm målinger. Dette har vært sammentreff på alle disse elektroniske varmeapparater jeg har sett. Ser ikke ut som at bildene fungerer her så legger ved link her: https://imgur.com/a/4RXOGJW Rød skal egentlig være i midten.
E.C. Skrevet Januar 22 Skrevet Januar 22 Du kan ikke måle sånn. Varmeren går direkte til jord og direkte til pluss på bilen (terminal 30). Den skal åpenbart ikke varme 24/7, f.eks. når du har skrudd av bilen eller når du kjører på sommeren i 30 pluss. Det er derfor du har en ekstra kontakt med to små tynne ledninger på siden der som skal kontrollere den. Hvis du har tvangskjørt den med motsatt polaritet så har du kanskje kortsluttet noe og skadet den, men forhåpentligvis ikke. Du kan bare teste den montert i bil. Du har forresten målt kohm, ikke ohm. 6 ohm hadde gitt deg litt over 30 watt ut ved 14 volt, ikke det du skal ha. 6 kohm er 1/1000 del av dette igjen. Varmeren er styrt av DDE som nesten garantert følger med på signalet fra dynamoen som forteller hvor mye kapasitet den har til overs å svi av til kjølevæskevarmer. thansen, ///M-ini95 og Otis reagerte på dette 3
thansen Skrevet Januar 22 Forfatter Skrevet Januar 22 4 hours ago, E.C. said: Du kan ikke måle sånn. Varmeren går direkte til jord og direkte til pluss på bilen (terminal 30). Den skal åpenbart ikke varme 24/7, f.eks. når du har skrudd av bilen eller når du kjører på sommeren i 30 pluss. Det er derfor du har en ekstra kontakt med to små tynne ledninger på siden der som skal kontrollere den. Hvis du har tvangskjørt den med motsatt polaritet så har du kanskje kortsluttet noe og skadet den, men forhåpentligvis ikke. Du kan bare teste den montert i bil. Du har forresten målt kohm, ikke ohm. 6 ohm hadde gitt deg litt over 30 watt ut ved 14 volt, ikke det du skal ha. 6 kohm er 1/1000 del av dette igjen. Varmeren er styrt av DDE som nesten garantert følger med på signalet fra dynamoen som forteller hvor mye kapasitet den har til overs å svi av til kjølevæskevarmer. kohm ja, 20k ohm, det vil vel si at den er ødelagt? Alt av tester osv er gjort på arbeidsbenken. Tør ikke kjøre slike tester når den er montert i bilen. Kjørte motsatt polaritet test på den som allerede var i bilen, tok den ut og kjørte motsatt polaritet test. Siden den mest sannsynlig var ødelagt fra før av da jeg får DDE error på den. Begge varmeapparatene resulterer i samme feilkode, 43f2. Slik jeg har skjønt det er det ofte varmeelementene i apparatet som tar kveld? Her ser det jo ut som at det er "ecu" på varmeapparat som har sviktet. Otis reagerte på dette 1
Ingvaldsen Skrevet Januar 22 Skrevet Januar 22 Ingen problem å reklamere på brukte deler på koed Otis reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Januar 22 Skrevet Januar 22 2 hours ago, thansen said: kohm ja, 20k ohm, det vil vel si at den er ødelagt? Alt av tester osv er gjort på arbeidsbenken. Tør ikke kjøre slike tester når den er montert i bilen. Kjørte motsatt polaritet test på den som allerede var i bilen, tok den ut og kjørte motsatt polaritet test. Siden den mest sannsynlig var ødelagt fra før av da jeg får DDE error på den. Begge varmeapparatene resulterer i samme feilkode, 43f2. Slik jeg har skjønt det er det ofte varmeelementene i apparatet som tar kveld? Her ser det jo ut som at det er "ecu" på varmeapparat som har sviktet. Det vil ikke si at den er ødelagt, du må vite hva du måler og om det kan måles på denne måten. Denne komponenten kan ikke måles i benk med mindre du greier å emulere styresignalet som dde sender ut og det gjør du åpenbart ikke her. Flere ting fungerer slik, f.eks 3 pins vifter der strøm er konstant tilkoblet. De vil aldri gå rundt uten styrestrøm. I stedet for meningsløse tester i benk kan du heller sjekke at de to tynne ledningene som går til styring er intakte. Ettersom du ikke har oscilloskop til å måle signal mot dde må du faktisk ha varmeren montert for å teste, i det minste koblet opp elektrisk. 1 hour ago, Ingvaldsen said: Ingen problem å reklamere på brukte deler på koed Så lenge det faktisk er feil på de. Har man kjørt elektrisk komponent med feil polaritet pga manglende kunnskap så er det grunn nok til å nekte, om man innrømmer det da. laffe reagerte på dette 1
thansen Skrevet Januar 22 Forfatter Skrevet Januar 22 1 hour ago, E.C. said: Det vil ikke si at den er ødelagt, du må vite hva du måler og om det kan måles på denne måten. Denne komponenten kan ikke måles i benk med mindre du greier å emulere styresignalet som dde sender ut og det gjør du åpenbart ikke her. Flere ting fungerer slik, f.eks 3 pins vifter der strøm er konstant tilkoblet. De vil aldri gå rundt uten styrestrøm. I stedet for meningsløse tester i benk kan du heller sjekke at de to tynne ledningene som går til styring er intakte. Ettersom du ikke har oscilloskop til å måle signal mot dde må du faktisk ha varmeren montert for å teste, i det minste koblet opp elektrisk. Så lenge det faktisk er feil på de. Har man kjørt elektrisk komponent med feil polaritet pga manglende kunnskap så er det grunn nok til å nekte, om man innrømmer det da. Kan man måle de tynne lednigene som går til styringen? Sjekke ohm om det er kabelbrudd noen steder?
E.C. Skrevet Januar 22 Skrevet Januar 22 Ja, hvis du kobler fra i begge ender (motstand i ohm, bør være <0,2) Den ene var vel strøm fra sikring og den andre signal dde. Jord antar jeg er felles med varmeelement.
