Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Otis
    Bmw E 91
    Har du sjekket ledninger, tilkobling og evt kryssbytte pære?
  2. Ser ut som du har defekt webasto da,eller kabler dit. IKE er instrumentpanelet ditt.
  3. Rust på x5/x6 e70/e71 er på travers bak, og kanskje på bakluka rundt ryggekamera og i hjørnene på de indre baklykter. Ellers er de svært bra laget!
  4. Har du xenon originalt?
  5. Sjå her, sjå her! https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/wiring-functional-info/body/bus-communication/body-bus/k-bus-high-equipment-instrument-cluster/cstz1Qm Felles kontakt! X10116 under hanskerommet! Sjekk aktuell kontakt og området rundt.
  6. Voltmeter kan kun brukes for å måle strøm, ikke bus. Da må du ha oscilloskop. Ellers er det å se etter en fellesnevner for dette, bruker de felles koblinger en plass eller felles strøm?
  7. Det er stort sett problemer med pakninger, da de er litt varme. Både @Hpi og @Reef89 har disse motorene i sine 7 serier. Kanskje de vil dele litt.
  8. Oppdatering! Kan ikke la det gå for lang tid mellom hver del som skiftes, må vite! Skifta høyre hjullager framme i dag. Må ha xzn m12 lang bit for å få av hjullager. Litt spesielt, men det gamle lageret oppleves som helt superb i mine hender, etter avmontering. Kjenner ingen ujevnheter når det snurres i hendene. Men det var defekt. Deilig å ikke ha ulyd.
  9. Vel vel. Den fra biltema er laget for muttertrekker. Men det var litt pirking fra meg, ellers er jeg enig.
  10. Jeg tror ikke det, høres litt for mørk ut. Hvordan lyd er det ved stopp og start? Da pleier det å være mer rasling.
  11. Det er slik biltema sin også er. Det er fint å bruke og slippe å være redd for å miste tenner eller et øye!
  12. Jeg kan ikke si at det er noe spesielt med FK510. Alle sommerdekk som jeg har hatt er like i mine øyne. Og det er det samme som hpi erfarer. De blir mer støyete og sporer litt mer når temperaturen går under ca. 8-10 grader.
  13. Det er da mulig at det enten er kortslutning i ledningene til webasto i kontakten, eller defekt hjerne.
  14. Får du kontakt med noe annet utstyr?
  15. N57 er mer plaget med tett innsug/EGR, pga koks enn feks M57. Så jeg mener at det er "anbefalt" å fjerne, for å motvirke koks. Nå mister du oppvarming av kjølevannet i større eller mindre grad, og hvor lang tid tar det før motor er varm, vet ikke jeg ihvertfall.
  16. Pops n bangs på en 318d, tror ikke det er mulig engang?!
  17. Otis
    Kamaksel M52
    Sånn kjapt, så er det samme kamaksel på eksos. Men ikke på innsug. http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/523i-M52/L/feb1997/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft/ PS! Jeg sjekket kun dette og ikke nyere modeller.
  18. Hva mener du med "sender feilmelding på chassis"? Det er kanskje feil med sensorer, ventilblokk eller kompressor. Må feilsøkes mer. Ellers kan man jo lade opp delekanon og fyre løs.
  19. Det er jo nesten bestandig skeive skiver som er problemet, når du merker risting i rattet ved brems, samt pedal. Du burde måle skivene om de faktisk er skjeve, først og fremst. Og deretter legge en plan på hva som må gjøres for å forhindre dette. Er det IKKE skeive skiver, så må du legge en annen plan. Det er ikke manglende lodd som er problemet, for da hadde du merket det hele tiden.
  20. Du står på! Det verste er vel at det kan være en liten ting som forårsaker kommunikasjonsproblemene. Du får holde oss oppdatert ja.
  21. Jeg har holdt på med de typiske klemmene med 2 klør som man bare hekter over kanten på fjæra og skrur til. Men jeg var lei av de pga de skader noen ganger lakk på fjæra og at de er litt sketchy mtp å skli rundt på fjæra. Så jeg kjøpte https://www.biltema.no/redirect/productrelative/2/nb/2000022289 @Lars89 var før meg. Men jeg er uansett enig med det som blir skrevet.
  22. Har du forsøkt å nullstille forbruksmåler og sjekket om feilen er korrigert?
  23. Mener du at forbruket inni idrive er for høyt? Mens det du ser i speedometer er korrekt?
  24. Der var det gjort ja! Gratulerer!
  25. Du skriver ikke hvor du fant feilkodene, det kan ha noe å si en annen gang. Men for denne gangen så er ikke disse feilkodene en kilde til at motorlampen skal lyse. 9CBD er sannsynligvis noe inni ei hovedlykt.
