Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Du kan ikke ohme en ptc komponent. Du vet ikke verdien, da den er avhengig av temperatur. Du har ringamperemeter. Du burde jo ha målt rundt + kabelen til varmeren, mens den stod i bilen. Da ser du om den trekker strøm og hvor mye. Det er lite trolig med defekt LIN bus, så det et ett usikkerhet moment. For å måle LIN bus, må du ha et oscilloskop.
  2. Så disse meldingene ser du i instrumentpanel? Du har ikke brukt noe verktøy for å se feilkodene? Men dette kan tyde på at du har vært borti ABS sensor en plass ved ditt arbeide.
  3. Du gir oss veldig lite å gå etter. Dette er ikke de faktisk feilkodene som du henter fra bilen, gi oss hele teksten inkludert koden. Når det er sagt, så er sannsynligvis 4x4 og ytre monitor relatert med hverandre. PDC er sannsynligvis noe helt annet.
  4. Det er absolutt mest sannsynlig med defekt håndtak. Men det kan også være ledninger eller CAS, men det er ganske sjeldent.
  5. At rattet er skjevt under kjøring kan være et problem. Rattet skal vel ha maks avvik på 2 grader, om jeg ikke husker feil.
  6. Det er maks verdier på delene i cbs. Så det høres normalt.
  7. Tror nok at de fleste verksteder vil bytte alt, da de har ansvaret for jobben og skal sørge for garanti og evt reklamasjon for dette i de 5 årene som loven sier. Men det er jo enkelt for deg som privat person om du tar dette ansvaret selv å evt ikke vil bytte alle rør og heller blåse de rene.
  8. Om de er helt like, vet jeg ikke. Men vil anta at de ligner mye. E53 og e39 er mye lik. Men du kan jo sjekke delekatalogen bmwfans.info eller realoem.com. Evt kjøper du bare brukte låsekasser og monterer inn etter du har behandlet de.
  9. Det er egentlig bare å pakke ut det du har og overskride alt som er det samme.
  10. Jeg badet mine 2 låsekasser på e39 i 10-40 motor olje, og hengte de på tørk et par dager, så ble de bra de.
  11. Hvorfor det?
  12. Om du ser på ledningsnettet sine tegninger, fra feks newtis.info så kan du se hvor ledningene går og hvor de er delt. Så må du bare feilsøke deg bakover fra lyset. Kjipt, men en riktig metode.
  13. Oops. Det gav jeg feil info. Jeg ante ikke at lcm var integrert i bryterpanelet. Beklager feil info folkens!
  14. Nei, det er absolutt ikke slik. Lcm er lysmodulen. Den styrer lysene basert på brytere og tilstander.
  15. Otis
    F10/F11 tråden
    Det er jo stort sett eBay man finner slikt på. Men du kan jo være heldig på finn.no også, eller kanskje bruktbildeler.no
  16. Det skal som oftest indikere noe feil med bremsesystemet. Hva står det i manualen?
  17. Er det byttet lcm aka lysmodul?
  18. Jeg pleier ikke å diskutere med folk på nettet, men jeg gjør ett unntak for deg i dette tilfellet. Her siterer jeg deg, kun 3 innlegg lenger opp. Hva står det med fet skrift? At du kommer med annen info ang register problemer på n47 og avvik på kilometer spiller ingen rolle. Det var belgene du kommenterte og deres levetid i det innlegget jeg motsa. Det ER ok å innrømme at man påstå noe litt feil. Jeg forstår hva du egentlig mener, men jeg håper at du selv innser at ditt innlegg var for ekstremt.
  19. Ja, jeg henger meg på med 500gb om du skal noe på PC. Men for det aller viktigste, som er INPA, NCS og ISTA D med daten filer. Så trenger du egentlig ikke mer enn ca 120 GB mener jeg det var.
  20. Husk å sjekke om motorfester er dårlige også, om de er dårlige så rister motor mer og ødelegger flexirør.
  21. La inn aux for musikk over bluetooth? Det har jeg aldri hørt om på ccc før, om man ikke bruker combox?
  22. Jeg anbefaler deg bare å ta av dørtrekket. Det er ganske så enkelt egentlig. Da ser du sannsynligvis hva som er feil.
  23. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-316d-tou/repair-manuals/34-brakes/34-41-parking-brake/Gff2d2Mq
  24. Jeg har en e70 med samme problem. Noen ganger virker den, andre ikke. Ligger feilkode på den, men telleren øker ikke hver gang. Dritt å må ut med dashbordet.
  25. Joda, lavt forbruk forventet jeg ikke. Men på samme turen med min forrige 525d så har jeg brukt 0,64 l/mil. Uansett så er det greit å vite om alt er ok, og da er forbruksmåling en grei måte for å se om endel ting er ok.
