Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Mine tips er for å redusere utgifter. Du bestemmer selv om du vil skifte deler før du har verifisert at de faktisk er defekt. Du kan ohme glødeplugger, maks 2 ohm er en grei pekepinne.
  2. Den vil nok gå dårligere pga referanse dysa, men jeg er usikker på hvor mye. Trykksensor kan selvsagt være defekt, men det kn hende at den bare har registrert feil trykk pga tuning kanskje? Lysmodul månkodes til din pga kilometer stand og utstyrsliste. Du må se om set er feil på glødeplugger eller rele før du skifter noe.
  3. Det er kun 54 og 05 du trenger tenke på for motoren sin del. Lcm for lys. Men 54 feilen sier ikke at det er feil på denne delen, men at den sannsynligvis har registrert feil trykk. Siden bilen er chippet så kan det være feil der. 05 feilen er den ene dysa på motor for diesel.
  4. 05 needle motion sensor, er referansedysa som er defekt. Eller kabelbrudd.
  5. @02dag Det er uten ista p. Da hadde det vært 150gb + ja. Ista kan ikke plutselig utvide seg. Du kan dog installere ista p om du vil på samme vm.
  6. Noen mener det, men 100kkm er ingenting magisk over, enn for oss mennesker. Glødeplugger blir dårligere over tid, men det kan være mye kilometer igjen etter 100kkm. Min erfaring med min bil er at relé er mer sannsynlig. Men som sagt. En måling av ohm vil resultere i nøyaktig sjekk av problemet.
  7. Det er jo ganske sikkert ikke defekt batteri allerede så tidlig. Husk at et batteri som er 100% i 20 grader kun har 20% igjen ved -40. Jeg pleier å ha mine batteri i ca 8-10 år. Passer på å lade et par ganger i mnd i vinterhalvåret.
  8. Otis
    Bensinforbruk
    Men 0.8 på langkjøring høres flott ut det...?
  9. Otis
    Bensinforbruk
    Så mometan forbruksnåla sier noe annet enn 0.8?
  10. Jeg vil ikke være så bastant at det er defekte glødeplugger utifra hva jeg selv har opplevd. Mitt gløderele har tilsynelatende ikke virker på 1-2 plugger i et par år eller mer. For så å ikke virke i det hele tatt. Så obs obs.
  11. Det har visst noe med en sperre eller noe å gjøre. Slik at det ikke er mulig uten å åpne ecu.
  12. Om BMW kan det, kan vi med rett utstyr det også.
  13. @Bmw mann Relèet er sannsynligvis noe jeg ville ha skiftet uansett i dag, om jeg hadde hatt den infoen jeg har nå, den gangen jeg skiftet kun glødeplugger. For gløderelèet var tydeligvis ikke helt friskt for 3 år siden da jeg skiftet glødeplugger. Men det synes jeg ikke at jeg merket så godt før jeg nå merker hvordan den egentlig skal være ved kaldstart. Skal du skifte relèet, skifter du også strømkabel, da den sitter veldig kurant til for skifte når du uansett skal av med relè. Den koster ca 400,- hos BMW tror jeg. Jeg ville ha ohmet alle glødeplugger, mens de står i motoren din for å sjekket om de er dårlige. Skal ikke ha over 2 ohm om de er OK. Service har jeg sluttet å følge for ei god stund siden. Min bil har rullet 134kkm. Jeg dokumenterer alt jeg gjør selv med kvitteringer og i Excel/Google sheets. Skifter alt av service deler ved behov, skifter feks olje fast på 10kkm med filter. Luftfilter til motor skiftes også ved behov, men stort sett 1 gang hvert år eller 2.år, kanskje lenger også. Dieselfilter er ikke noe jeg skifter før ved behov, eller unormalt lenge siden. Typisk 5 år+ Klimafilter er ved behov. Bremsevæske er fast hvert 2.år. Den eneste service som er verdt å gjøre er "vehicle check" som gjør at du beholder rust garanti, men den er bare hvert 4. år og koster ca 1300,- Så den droppet jeg ikke. Men min er jo fra 2008, så det er kort tid igjen med rustgaranti. Men E61 ruster jo veldig lite. Ellers har jeg en god peiling på feks bremser, forstilling/bakstilling, så jeg hadde faktisk bremsedeler liggende i nesten 1 år før det ble skiftet. Man bør kanskje passe litt på å ha deler liggende litt for lenge, da det kan skape problemer mht garanti og dokumentasjon for når det ble montert. Jeg kjøpte feks olje på blackfriday til GS for 40% rabatt, så da er neste oljeskift i boks allerede. Kjøpte da samtidig inn alle filter, vidusviskere og et par glødeplugger.
  14. Kjøpte glødeplugger på eBay, Bosch. Pakninger fra koed på en annen tidligere bestilling. Jeg planlegger i perioder langt fremover på service og deler. Kjøper nesten alt på tilbud også står det til jeg får bruk for det. Sparer mye penger på slikt.
  15. @Clevion Jeg er meget skeptisk til at den kabelen egentlig skal kunne gå i stykker. Den er meget kraftig designet og har store kontakt punkter. Nå skiftet jeg også den på min, men den var absolutt ikke defekt.
  16. Otis
    Start i -27
    Det som dog er bra med ettermontering av webasto på e70 er at den monteres i motorrommet, så jeg vil tro at det er litt enklere enn på feks e61 som jeg ettermonterte selv på. Dog så er det lite obs her. Webasto på m57tu2 varmer ikke motoren, men kun kupe. Så da er du like langt. Skal du varme motor så må du kjøpe slange varmer eller koble deg uten vannventilen som bestemmer kjølesløyfen ved webasto bruk.
  17. Til info for alle sammen med evt gløde problemer eller ujevn tomgang ved kald motor rett etter oppstart. Jeg skiftet glødeplugger for 3 år siden da jeg opplevde litt ujevn tomgang ved kaldstart. Bilen ble bedre, men ikke 100%. Orket ikke gjøre noe mer med det da det var godkjent for min del. Så for noen uker siden ble det litt verre. Ikke så veldig, men litt verre. Tok en diagnose og fikk feil på sylinder 5 og 3 med styring av glødeplugg. Bestilte 2 glødeplugger. Så ble problemet enda verre. Nå gikk den skikkelig dårlig på tomgang ved kaldstart. Den startet lett, men gikk dårlig på tomgang. Tok en ny diagnose og da var det feil på alle glødeplugger. Antok da gløderele og skiftet det. Alt ok! TLDR; Gløderele kan tydeligvis gi feil på en glødeplugg og ikke bare 0 eller alle. Så moralen er å ohme glødeplugger før evt skifte. Redigert: Sånn litt tilleggsinfo så har jeg åpenbart hatt feil på gløding helt siden kjøpt av bil for ca 4 år siden. I dag morges ved -1,5 grader så startet den og gikk helt fint! Ingen risting eller feil tenning.
  18. @TommyL Mener at det er noen andre her som har skiftet den fra undersiden. Men må man ut med injektor for å skifte fra oversiden?
  19. Det er mulig noe slikt må til; https://www.bilkomponenter.no/products/canm8-styrestromgiver Uten at jeg vet at det vil virke.
  20. Det er egentlig diagnose du må ta, det er lettest og vil gi deg veldig mye mer info.
  21. Den digre unbrakoen, litt ovenfor den, skal det være et hull som du har plass til 1/2" verktøy arm inni slik at du kan stikke det nedi fra toppen bak kjølerørene og presse ned strammer. For så å låse med en liten spiker i et lite hull. Ac reima er på andre siden av det store hjulet og da kan du bruke en 17mm på en skrue for å prsees ned strammer.
  22. Jeg brukte en brytegaffel og varmet med en liten propan brenner. Banket som fanden med ei stor øks. Kom til slutt. Hylse kan ikke kjøpes løst. Du bare setter den på og strammer bolten til.
  23. Om du har strammer så er det en unbrako på baksiden av strammer.
