20121 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Otis
Du kan ikke nullstille bremsevarsler uten ny sensor. Eller avklipt sensor og sammenkoblede ledninger.
Jeg og min kollega har nøyaktig samme problemer som dere andre. Jeg mistenker den øvre delen i rattaksel eller det øvre krysset på rattaksel.
@Eselfjes Det er flere som har klakking i rattet når man rattet begge sider når man står i ro eller har svært lav fart. Blant annet meg... og en kollega...
Gm3 må kodes. Webasto var ingenting med dette å gjøre. Tenk på alle biler uten webasto. Dessuten så er en bus ikke avhengig av hver enhet. Bus virker av seg selv. Så lenge den eller de boksene som styrer bus er tilstede. Hvordan kunne k bus gå til jord?
Tenkte litt på dette. Du får begynne med feilsøking nærmest kompressor og jobber deg utover i periferien. Start med kompressor og direkte strøm på den. Fortsett med neste del i systemet og feilsøk manuelt.
Ista kan være litt sær på eldre biler. Har du ellers sjekket at du har satt latency på 1ms i enhetsbehandling?
På westfalia sitt hengerfeste så trenger man ikke nøkkel låsen til noe annet en tyverisikring. Så jeg brukte dremel i nøkkelhullet og freste ut hele låsen.
Kode bort pæresjekk ryggelys 2001. E39 touring??
emne svarte i Otis sin icemanM5 i Koding og diagnose
Selv med canbus så tror jeg de kan blinke ved kald sjekk av pærene, uten å være helt sikkert. -
Som de andre sier. Ncs ordner det. Si i fra om du trenger hjelp. -
@Skulebollen Har du sjekket den slangen på radiator på høyre siden på midten? Den skal være kald til 92 grader. Det kan i teorien være feil på den nye varmeveksler du monterte.
Forskjellen på begge varmevekslere er at den på girkassen skal varme opp olje til girkassen. Og den på motor mot kjølevæske skal varme opp olje fort når den er kald også kjøle ned oljen når den er varm.
Det @tokin sier høres og rett ut utifra hva jeg har hørt fra andre. Skift til en annen type spylevæske så er problemet borte. Men obs obs. Mange ganger så hjelper det med ny sensor også.
Det ser ut som du i verste fall har feil på ht pumpen eller det litt billigere alternativ, referanse dysen. Regner med at det er 136hk m47?
Skifta til nissens på en primera en gang og på en e39 m54 for ikke sååå lenge siden. Så da absolutt flott ut den.
Du velger den som kommer opp i nettbutikken til GS eller Koed. Om du vil handle på andre plasser på nettet så slår du opp i delekatalogen realoem.com eller bmwfans.info
@awt og @Saltkjelen har vel gjort dette. Må ha HUD egnet rute, ellers vil det ikke vises, eller meget svakt.
Evt ISTA/Rheingold.
- 2 svar
- koblingsskjema
- e60
(og 3 andre)
Merket med:
Flytt bryter for speilvalg til førersiden, så slutter speilet med dette.
Følte ikke at de trengtes å smøres med olje eller noe annet. Det var en veldig kurant jobb, som sagt. Jeg leste meg selvsagt opp på ISTA før jeg startet.
- 11 svar
- klimakompressor
- ac
(og 4 andre)
Merket med:
@DanielStance Takk
- 11 svar
- klimakompressor
- ac
(og 4 andre)
Merket med:
