Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er en veldig gammel tråd, men det kan kanskje være til hjelp til andre også. Klett dekk på Nypan/Klett har road force maskin.
  2. Min bror bestilte på nett og fikk lokal dekksjappe å legge om. Klett dekk i Trondheim området er svært rimelig på dekk, både lavere og øvre klasse. De samarbeider også med dekkonline eller byttdekk, husker ikke helt.
  3. @Skulebollen God nok i massevis for de kravene der.
  4. Du kan ikke ha ulike sporvidde bak eller foran, om det ikke står i vognkortet.
  5. Tja, regner med du må nåle strøm på alle ledninger som går til egs da. Du har vel elektrisk girspake?
  6. Om jeg tar av innsuget på m57 i e70, så er det veldig god plass. Selvsagt må man sitte på kne i motorrommet og bøye seg ned, men det er ikke så ille.
  7. Om du tar av innsuget så kan det være nødvendig å ha nye pakninger.
  8. Og det kommer strøm frem til relé/ solenoid? Hvis ja, defekt solenoid. Mulig du kan skifte bare solenoid. Men kan være like greit å skifte hele startmotor.
  9. Aux pumpa er for rest varme. Webasto bruker en lignende pumpe, som sitter på/rett ved Webasto. Bra du fant ut av problemet. Selv om jeg ikke forstår hva du fikset.
  10. Du vet hva som er problemet, men ikke årsaken.
  11. Ser jo ut som en elektrisk feil en plass. Men hvor? Ser og oppleves girvelger som vanlig? Kanskje man må lese av status på girkasse og se om andre ting kan se status fra girkasse?
  12. Kjipt. FAG er/skal være et bra merke.
  13. Det er rett som du har gjort. Jeg vil anta du får det samme på lav/høy og jord. Enten 60 ohm eller 120 ohm. Forstår/husker ikke.
  14. Jeg måtte google det samme som mr.pingu. 60 ohm er rett på lav og høy! Jeg tenkte feil mht parallelle resistorer.
  15. Det skal være 60 ohm på lav og høy hver.
  16. Spesielt med nytt utstyr som er defekt. Hvertfall originalt, men det kan skje. Feil på abs sensor gir feil på abs og dsc. Da kan ikke abs lese en god nok status på hva bilen foretar seg.
  17. Da kan det se ut som abs sensor foran høyre har et problem. Evt er lager skadet på magneten. Fremmedlegeme evt.
  18. Dæggern! G90 var svær!
  19. Ok, da har du en veldig tidlig utgave av 07.
  20. Men forskjellige lengde på plugger skaper ikke slike problemer som du hadde. Men muligens problem med at relè leser av feil ohm på plugger? Pluggene i seg selv er jo i praksis en treg bryter.
  21. Regner med det var en spøk, ang kjede? Men en 2007 E61 har N47 og kjede bak.
  22. Jeg mener at ingen e60/e61 har elektrisk varmer. Mulig du har dårlig(e) termostat(er).
  23. Jeg aner ikke hva det er, men er spent på fortsettelsen. Jeg tenkte dog litt på vakuumpumpen. Den pleier å lage en lignende lyd, når man tar av oljelokket.
  24. Opplasting av PDF, kunne vi ikke gjøre det før? Det hadde vært kjekt å kunne gjøre det.
  25. Du kan forsøke med standard koding av ditt panel, for å se om feilen er der, men siden du kan lese av alle verdier fra sensorer, så vil jeg tro at panelet er riktig kodet. Men du kan fint forsøke med et annet panel, men det må kodes inn ja. Men det gjøres enkelt med NCS eller ISTA. AUC sensoren er bare en luftkvalitetssensor, og betyr ingenting for problemene du opplever.
