Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Du strammer det for mye. Du skal ni knepp tilbake mener jeg på justering bak.
  2. Dårlig støtdemper?
  3. Da er det jo ikke mer å skifte. Da må hjulstillingen være helt feil.
  4. Jaja. Man skal jo kanskje ikke utelukke at det kan være feil. Men jeg er ikke fornøyd med girskift på min girkasse fra 3.gir og nedover. 4 og opp er meget bra. Nesten så man må ha elbil for å det smooth nok.
  5. Min gjør slik litt noen ganger. Og slik var den før skifte av girkasse og etter. Det virker som girkassene ikke er optimalt tunet mot motorene. Dessverre.
  6. For min del så vet jeg ikke hvilken olje som er god nok for bruk. Så selv om jeg skifter olje etter 10-12kkm kjøper jeg fremdeles LL04 olje, men enda billigere enn den peaklife oljen du kjøper.
  7. Min kasse har akkurat samme symptomer som din. Dess lengere bilen står, dess mindre tar den tak på tomgang ved oppstart. Men jeg trenger ikke mange sekunder på tomgang eller omdreininger før den tar tak. Men jeg merker en forskjell på 1 dag til 4 dager. Ang motorbrems så er min likedan og det virker som det er slik de skal være. Ellers må jeg si at min girkasse er ca 2 år gammel med ny olje da.
  8. Det står faktisk ikke LL04 på den oljen din olje, @øyvind l Men den er sikkert god nok.
  9. Lyset skal ha 1,2% drop. Men verksted ordner dette veldig lett.
  10. Jeg var innom Coop OBS Bygg og der hadde de STP olje med LL04 godkjenning på for bare 69,- per liter! Så om du har OBS bygg i nærheten så hadde jeg kjøpt den oljen.
  11. Da må nok nøklene kodes til bilen.
  12. Ingen hurtig fiks. Skifte belgen er eneste mulighet. De sier det er svært enkelt. Stikk hull i defekt belg så den moster all luft koble av og sett inn ny. Mulig sikring tas ut før demontering.
  13. Delenummer finner du på feks bmwfans.info Koding må man gjøre for at alt skal bli OK. Mener at du kan bruke en brukt en.
  14. Ingenting må byttes om noe ikke er defekt. Drenering fra soltak må blokkes opp enten med luft eller en lang tynn tråd av noe slag.
  15. Garantert dårlig batteri evt vannlekkasje fra panorama soltak og ned i bagasjerommet. Sjekk under gulvet bak.
  16. Såpass ja. Det tenkte ikke jeg på. Bra du bistår Saltkjelen!
  17. Jeg husker da jeg kjørte med min e39 med nye sommerdekk på. Var brennsikker på at begge framlager var defekt, men det viste seg at det bare var en litt spesiell asfalt type og i en spesiell hastighet lyden oppstod. Lyden forsvant også ved svinging.
  18. Det var det jeg gjorde. Derfor november 2006 som grense.
  19. Kult! Men jeg må få klage litt på kvaliteten på filmen, den var meget dårlig.
  20. Otis
    BMW dieselmotorer
    Multireim og evt hjul? En skikkelig vask også, samt skifte av kjølevæske? Spyle gjennom riller i radiator.
  21. Otis
    BMW dieselmotorer
    Aha. Joda, det er logisk nok det
  22. Det vil jeg absolutt anta, da de ikke skal passe om hverandre. Men jeg ikke hva som skjer.
  23. Otis
    BMW dieselmotorer
    Er det ikke den sylinder som gir mest utslag og ikke minst?
  24. Mulig den passer rent fysisk, men det er opptil november 2006 som er grensa for hva som passer overens.
  25. Det der er ikke feilmeldingen, men informasjon om en del. Du må ta bilde av neste side.
