Otis
    11
Alt skrevet av Otis
  1. Høres ihvertfall svært likt ut som min feil.
  2. Otis
    DPF bytte.
    Du kan fint gjøre dette selv.
  3. Er det del nr 4? http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/Europe/535d-M57N2/feb2008/browse/engine/vacum_control_engine_turbo_charger/
  4. Jeg har et lignende problem på min, rett etter et girksift, med lite gass og ved + grader. Min viser heller ingen feil på noe og alt ser ok ut på diagnose og de liveverdiene. Så skrik ut om du finner ut noe!
  5. Otis
    BMW dieselmotorer
    Enten en vakumslange eller kontakten til lmm.
  6. Et tips til deg, Mariuse34. Last ned Rheingold fra min signatur og legg inn på en PC, så kan du finne all denne infoen selv.
  7. Hva sjekket du? Spenning?
  8. Faktisk så hadde jeg ingen problemer med det på min e39 da jeg skiftet. Men fint at du fikk skiftet da.
  9. Det er svært variabelt når det skjer. På vinteren er det rimelig tett mellom hver, mens på sommeren er det rimelig sjeldent. Merker at regen er aktiv da den begynner å girer med høyere turtall og den brummer bittelitt mer i eksos. Lukta er ekstrem da, men da må man gå ut av bilen lukte det.
  10. Meget bra at noen så at det ikke er grunnlag for denne sammenligningen! Ta min feks, jeg kommer ikke under 0,8 på min bil på blandet kjøring, men det er fordi min blandet kjøring kun er de motorveiene i Trondheim som er over meget korte distanser. Noe tomgang er det og. Skal man få bittelitt mer sammenligning så må man ihvertfall komme med gjennomsnitthastighet.
  11. Microbryter eller ledningsbrudd ja.
  12. Jeg har muttertrekker med 140nm og den løsner fint lite. Ikke hjulboltene mine som er strammet til med 110nm.
  13. Du har oppfattet feil om hvilken motor som er sprekest. Mest sannsynlig ble du lurt av dreiemoment kurven på dieselen.
  14. En ting kan jeg ihvertfall si, jeg har en arbeidskollega med en v70 med 2 liter diesel fra 2008. Hans bil har dpf slik som min egen. Mitt eksosrør er blankt innvendig, helt blank. Hans rør har et kraftig sotbelegg og rumpa på bilen hans blir litt svart i området rundt eksos tuppen. Hans bil går igjennom eu og verkstedet sier at alt er i orden og han merker ikke at noe er feil. Det er en forskjell en plass, mens begge biler er ok. Meget rart.
  15. Aha. Da var det avgjort
  16. Er det delekatalogen som lyver ellerheg som ser feil ang stempel? http://bmwfans.info/parts-catalog/11258606459/
  17. Sjekket delekatalogen for disse delene; injektor, throttle, intercooler, stempel, råde, rail, turbo, topp og noen flere til som jeg ikke husker, og alle disse delene deles av N20 20i og N20 28i. Dette gjelder forresten kun for F30 og F31 da det kun var de jeg sjekket. Men girkassen var litt artig, da det ikke er samme girkasse på 20i og 28i, og heller ikke samme mellomaksel. Men delekatalogen viste meg ikke manuell girkasse, bare automat. de hadde dog samme converter. Ellers er det samme bremser foran om man har M sport bremser, på alle motorer i F30/F31, mens bak så er det likt opp til 328d/328i
  18. Otis
    Klima
    Se i instruksjonsboken din eller i sikringsoversikten?
  19. Aux pumpen er vannpumpen for klima anlegget, og når den er defekt vil det kanskje resultere i at du får kaldt og varmt ujevnt. Feks om du har stilt klima inn på 22 grader, og det er 0 grader ute, så vil vannet stå i ro i varmeapparatregister pga dårlig flow siden pumpen er defekt og dermed blir det kald luft fra klima. Men motoren har jo en egen pumpe, så det er mulig det blir varmt igjen plutselig. Når vi snakker om 20 grader og sommer og det ikke blir kaldt, så er det som oftest lite gass.
  20. Ja, åpne lufteskruen og fyll SAKTE, fyll til det er fullt, start klima med høyeste varme og lvest vifte hastighet, steng lufteskruen når du får ut boble fri luft.
  21. Ja, som Clarity sier, så blir de bedre med mer luft. Jeg selv bruker 2.2 og 2.7 og aksepterer litt sporing fremfor hardere demping.
  22. Mest utstyr eller det du har lyst på selv, og så nyest som mulig som CrZyWiz sier. Ellers så er det ikke mye forskjell mellom 09 og 10 modell, men nyere jo bedre. Men noen ganger så er 2010 modellene veldig overpriset.
  23. Nei, det var ingenting i Rheingold.
  24. Begge feilkoder kan nok resultere i at du ikke får kald nok luft, spesielt den 9C6B vil jeg anta. 9C6B Auxiliary Water Pump er at den ekstra vannpumpen som klima bruker ikke virker, og dermed står kjølevannet i ro i varmeapparatregisteret og kan igjen gi deg varm luft inn i kupè om det er veldig varmt ute.
  25. Sjekk også rust i jekkefester. Dvs, ta bort den plastikken som man skal jekke på og se rundt hullene under de, der begynner det først.
