Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Du trenger ikke vente på at regnet skal slutte for å skrive på PC
  2. Føler meg ganske sikker på at jeg ikke blander med M47TU2 ja: ref Der står det manifold without flap control og det er en N47
  3. Det er en sikkerhetsfunksjon som er laget for å beskytte mennesker mot klem fare. Tydeligvis kan du forsøke dette: All you need to do is push in the sliding sunroof button in and hold it for approximately 60 seconds. After holding for 15-20 seconds, the sunroof will start cycling through all the functions and then completes the reset once the sunroof closes. Release the button and then the anti-trap function has been reset. Ellers kan det være feil på soltaket, ikke helt ukjent.
  4. Otis
    Towbar function
    OK
  5. Otis
    F10/F11 tråden
    Jeg har sjekket delekatalogen og kan ikke finne noen bevis for dette. Men det kan hende jeg tar feil, såklart.
  6. Man skal bestandig skifte skiver og klosser parvis. Aldri kun på en skive. Jeg kjenner ikke til at det er noe annet i forstillingen på E46 som forårsaker dette, slik som feks på E39. Mulig noen andre gjør det.
  7. Skal du skifte klosser, så trenger du ikke å skifte skiver. Skal du skifte skiver, skal klosser skiftes. Men om bremsen blir varm venstre foran, så henger caliper på.
  8. Jeg kan ihvertfall gå god for Michelin Pilot Sport 3 og 2 om du finner den. Har akkurat samme dimensjon på min bil og er meget fornøyd. Har tidligere hatt PS2 og var like godt fornøyd. En kompis av meg hadde Conti Sport5 som largund, og joda, det er gode dekk, men holdbarheten er usannsynlig dårlig! Bakdekkene holdt 7000km før de utslitt. Og kompisen min hadde ikke mer enn 170hk på sin E39. Så det er ikke akkurat motoren som er for sterk.
  9. Joda, N47 har nok det... MEN TS sin motor har ikke det.
  10. Njo, mener nå at andre utgaver har det. Kanskje det er i x20d utgaver? Vet ikke helt jeg.
  11. Din motor har ikke swirl flaps om du tenker på det?
  12. Gjorde ingenting på min maskiner. Men mulig at du må installere de .exe filene i rheingold mappa. Den der vcredist og den andre.
  13. https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFV3gxY1Z1bHBkaEE
  14. Ser ut som http://www.bmwvin.com/ er OK
  15. Kommer det mye varme inni bilen på føttene dine?
  16. Dynamo er kontrollert av BSD på E83 og dermed er den sjeldent årsaken til dårlig lading. Dynamo bare får beskjed om hva den skal gjøre fra BSD. Så ved unormalt lav ladespenning vil det kanskje være naturlig og kjøre en "testplan" på akkurat det, i stedenfor å skifte deler?
  17. Ja, høres ut som det. Må gjøre deg oppmerksom på at alt der bak er meningen å skifte ut, ved håndbrekk sko skifte.
  18. Antar det burde være over 9 bar. Kanskje helt opp mot 11.
  19. Det er jo sensor FØR kat som er problemet.
  20. Om den er falsk, vil ikke driveren fungere. Da må du redigere ini fila til driveren manuelt med korrekt hardware info fra ebhetsbehandlingen. Men du kan forsøke med 2.12 driver og ikle den siste versjonen. De kuttet ut endel enheter fra siste versjon pga falske produkter.
  21. Hør med verkstedet.
  22. Om du har kjøpt en falsk BMW scanner, må driver justeres til rett hardware info, som du kan se i ebhetsbehandlingen.
  23. Det er mer der det kommer fra
  24. Vi får se om den blir solgt til forlangende. Noe jeg tviler.
