Otis
    10
Alt skrevet av Otis
  1. Det er nok bremsepedal og ikke clutch pedal. Men det er mulig å legge seg ned på gulvet inn under pedalene på rygg, kjenne med fingrene på pedal mens du trykker for å kjenne etter vibrasjon når lyden kommer. Eller kanskje du kan forsøke med 5-56 på innfestningen?
  2. Du kan kanskje klare å kjenne etter slakke i det nedre leddet på styreaksel? Antar du klarer å nå det fra motorrommet på øversiden.
  3. Uten at jeg har en e9x med klimakomfort rute på, så vildet overraske meg om det ikke var et felt i området rundt regnsensor/ på øversiden av bakspeil. Slik er det på e39 og e6x
  4. Ja, nei, jeg vet ikke. Men tror ikke du merker det på vanlig kjøring. Mulig de som kjører på bane merker det.
  5. Siden du ikke har EGR termostat, så må det jo være defekt termostat, den nye altså.
  6. Er noen merkbar forskjell da fra 40 til 35, når du beholder samme tomme størrelse?
  7. Voi voi. Jaja, men det er nå i orden da!
  8. Synes det var dyrt jeg!
  9. Om samme kabel gir dårlig lyd mot en enhet, men bra mot en annen. Da er det ikke kabelen som er problemet.
  10. Skal jo ikke gå an det. Rett kvalitet på telefonene i forhold til pc?
  11. Samsung telefoner ja. Jeg har nå iphone og den har topp lyd.
  12. Det ble sagt at aux igjennom micro usb kontakten er bra. Mens igjennom jack blir det dårlig.
  13. Diagnose forteller deg hvilken bank det er.
  14. Otis
    BMW dieselmotorer
    Såvidt jeg vet brukes det kun på motorer med høy trimmingsgrad for å senke temp på innsugsluft å dermed lavere temp, som igjen muliggjør enda høyere trimmingsgrad. Eller noe i den duren??
  15. http://m.klikk.no/motor/bil/dekkogutstyr/article909284.ece Så da er det klart, at vi som har bruktbiler IKKE trenger å ettermontere!
  16. Låsekasse eller wire som er ramlet av. Må uansett av med trekket. Hvordan du gjør det vet jeg ikke.
  17. Den var da alvorlig lav! Mulig å kjøre med det der? Bakkeklaring på 5 cm?
  18. Aktiv styring er sikkert fint. Ellers var det nok placebo ja.
  19. Ctrl C eller CTRL V virker helt fint. Men det er som Saltkjelen sier, ikke noe luft der nei. Og den hendelen nede på venstre siden av rattet er til active CC.
  20. Bildene var små.. Ser ikke detaljer.
  21. Har du reg nr til den bilen eller de siste 7 siffer fra rammenummer?
  22. kortsluttning snakker nok om Stop&Go CC.
  23. Ikke vet jeg. Det blir for avansert for meg. Men jeg kan ikke tro at det skal være mulig, for i såfall ville nok bilen ha vært ganske slapp/død, om ikke ventilene kan lukke skikkelig. Men utifra min lille kunnskap, så må det jo være tett mht utånding, som ikke skal være tett. Derfor bruker den olje, og derfor kommer det damp utav påfylling.
  24. Jeg kikket på delekatalogen til e92 og kan ikke se at det finnes OEM med luft. Vi snakker om luft på understellet ja? Og ikke noe annet?
  25. Helt enig med deg, Reef89. Jeg er uansett bekymret for å måtte ettermontere et slikt system å måtte forholde seg til. Ihvertfall mtp at jeg allerede har et slikt tilsvarende system. Det neste blir vel at vi må fylle med nitrogen i stedenfor luft.
