Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. E92 kom vel ikke med luft som opsjon. Det må jo være ettermontert. Og dermed kan hvert system være forskjellig fra det andre.
  2. Høres ut som en plan. Dexron 3 er uansett bakover kompatibel.
  3. Kan det være tett en annen plass? Har du sjekket om den ånder ut av vhs når det er av?
  4. Dexron 3 passer uansett og er semi syntetisk eller full syntetisk utifra hva jeg forstod på Internett.
  5. Er ikke veivhusventilasjonen sin oppgave å forhindre utlufting fra oljepåfylling bla? Dette har jo vært pratet mye om på m54 bensin.
  6. Høres bra ut at bilen er fikset på. Men hvordan er prisen, som West320ci, sier og er det noe rust eller bulker?
  7. Ikke skifte til en annen type olje. Det er jo en gitt spesifikasjon på den oljen du skal bruke. Men jeg mente at du heller skifter olje da den kan være gammel.
  8. Otis
    BMW dieselmotorer
    Motoren heter vel M57-TUD30, tror jeg. (Pleier å rote med modellnavnet litt.) Men det er kun i LCI av e61/e60. Brukes også i E9x. De har ikke swirlflaps, og er generelt en god motor. Ikke det at de andre er noe dårligere, men det er mindre som "pleier" å gå i stykker.
  9. Synes det er et rart spørsmål. Hva er byttet sist, og når er sist? Er du usikker på alt sammen, så skifter du pollenfilter, olje filter med olje, luftfilter, dieselfilter, veivhusventilasjonsfilter. Sjekk tilstanden på multireima. Om du skifter multireima, sjekk slakke i reimhjulet på veiva og alle andre hjul. I samme slenge kan det være greit å skifte, kjølevæske og termostatene, de pleier å bli dårlige over tid. Kjølevæske har 2 års intervall. Da kan du også ta bremsevæske, siden den også har 2 års intervaller. Vannpumpen, løpehjul og dynamo, servo pumpe skifter du kun ved behov. Når du skifter bremsevæske, så sjekker du dreneringshullet under BKF, om e46 har det.
  10. På min forrige e39 520d så merket jeg enorm forskjell på før og etter rens av innsug. Det var nesten som en helt ny motor. Den ble turtallsvillig (så bra som den kan bli!) og trakk veldig bra.
  11. Høres rart ut at den skal lekke der nede allerede nå. Men det kan såklart hende. Uansett får du jo vite mer i morgen da.
  12. Beklager. Min feil. Blanda med en annen bil. Ser nå at de er en del. Men du kan jo sjekke hvor lekkasjen kommer ifra, eller utelukke, om du tar bort innerskjermen og ser opp mot påfyllingsrøret.
  13. Du trenger ikke ny tank. Påfyllingsrøret er jo mulig å skifte ut.
  14. Soting er pent synes nå jeg. Pluss at man slipper inn mindre sol på seg selv å interiøret. Det er dog ikke lovlig å sote framfor B stolpen.
  15. Det bimmerfører snakker om er defekt bakstykke på tenningslåsen. Men facelift er ikke plaget med det. Det kan være så enkelt som defekt radio/headunit
  16. Jeg er ikke sikker på o ringene. Men du kan Google beisansystem vanos å lese mer om det.
  17. Vanos er vel disse o ringene. Lambda er jo slitedel.
  18. Det er en 740d her inne. Husker ikke nicket. Men søk på 740d så finner du det nok.
  19. Joda. Det er mange spørsmål. Det er vel rimelig sikkert at jeg har e61 enda. Så jeg lurte på det var noen nyere bmw som hadde trykksensorer i felgene, eller om de å bruker abs. Noen?
  20. Vel. I artikkelen står det at nye biler skal ha det fra 1. November i år. Og resten skal ha det innen 2017. Så det er vel tilbakevirkende tror jeg.
  21. Hva vil du vite? Det er jo egentlig de samme setene som er i 5-serien 04-10 Standard er ikke noe særlig. Sport er ganske bra. Comfort er best. Så kan comfort setene utstyres med kjøling, massasje og aktive sidestøtter i tillegg.
  22. Hallo I lys av denne nyhetslinken så må alle biler innen 2017 ha et TPMS/dekktrykkovervåkning. Så til spørsmålet. Alle E6x har jo utelukkende "dekktrykkovervåkning" via ABS, som kalkuleres. Har andre nyere BMW det andre systemet med sensor i hvert hjul, som måler trykk? Det er jo litt dumt at man må ettermontere noe som evt ikke passer som hånd i hanske i bilen, men vi får nå se.
  23. Takk i like måte!
