Alpejohn
2 følgere
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Hareid M&R
  • Kjøretøy
    Bmw 530d, 118d
7140 profilvisninger
  1. Det er vist trøbbel hos Bmw, mange som er påvirket tydeligvis. De hadde ikke en løsning pdd. Men mest sansynelig vil det bare rette seg selv og begynne å virke igjen tipper jeg når de får orden på det.
  2. Kan vel spørre på MHH Auto om noen har det der, men da hadde de vel kanskje delt det allerede. Kunne tenkt meg å hatt dette jeg også men har ikke gjort så mye for å finne det da jeg ikke har bruk for det i utgangspunktet.
  3. Far min snakka med noen på BMW Connect i dag, de sa der var et problem hos dem som påvirket mange eller noe i den dur, de hadde ikke noen fiks enda men tror de skulle si i fra eller noe slikt. Vet ikke helt hva jeg synes om at problemer i BMW sine systemer gjør at gps i bilen ikke virker.. Vil det da bety at når dette systemet er for gammelt og de stenger serverene så vil ikke gps fungere lenger i disse bilene? Det holder jo ikke.. etter min mening.
  4. Far min fikk lignende problemer på sin G30 2017 nå i helga, han oppdaterte til siste kart før helga men på søndag på vei hjem fra Oslo så ble den ståande fast i Gudbrandsdalen. Prøvd å legge inn det gamle kartet med det hjalp ikke. Appen viser korrekt posisjon. Dette virker jo veldig merkelig? Nå er det da 3 stk her på bimmers (en post i Teknisk også) med lignende problem rundt samme tidsrom + flere som har kontaktet Bmw, må jo være noe server relatert eller noe slikt da. Selv om det virker veldig rart. Vi skal sjekke litt rundt i Ista senere bare for å ha gjort det.
  5. Du bør nok starte med å få sjekka om det er nok gass på anlegget, er det for lite så vil ikke kompressor slå inn. Når det har rett mengde så kan du begynne feilsøking om det fortsatt ikke virker. Fogging sensor sitter vanligvis på frontruta under speilet.
  6. Far min har også nå plutselig fått dette problemet på sin G30 2017. Den vaser fortsatt rundt i Gudbrandsdalen menst bilen står på Sunnmøre. Appen hans rapporterer også korrekt posisjon. Han oppdaterte kartet før helga, og det virket fint noen dager men så begynte den å rote. Prøvde å legge inn eldre kart men det hjalp ikke. Skal sjekke feilkoder og status senere i dag.
  7. Nei, programvare følger ikke med. Otis har et innlegg i diagnosetråden med link til forskjellige programmer, det er en god start.
  8. Står i første post litt langt ned, mulig du finner det her
  9. Ville tatt av dekselet på bakluka, lagt meg inn i bagasjerommet og fått noen til å spyle vann på luka, rundt lykter og slikt. Start nederst og gå oppover.
  10. Får du ikke opp noen testplan på feilkoden da, slik du får noen steg du kan teste? Har du strøm i kontakten til girvelgeren? Får den wake up signal? Har du ohmet PT-can1/2 high/low? Mulig du finner mer informasjon i koblingskjema.
  11. Går ut i fra at den er bygd om fra automat til manuell, da er det potensielt flere ting en bare ledninger du må endre på. Uten at jeg skal påstå noe 100%, så må du nok også kode forskjellige moduler om til manuell om dette ikke har blitt gjort. Og det er mulig styringen av ryggelys blir forandret slik det må kobles om. Koblinsskjema finner du på www.bmwteka.com, jeg ville googla litt rundt ombygging da det ligger utrolig mye info om dette på nettet, da får du sansyneligvis en grei pekepinne på hvor du bør starte. Kan ikke si så mye mer om det da jeg aldri har gjort dette selv eller satt meg inn i hva som må gjøres.
  12. Denne bruker jeg, "Mike's Easy BMW Tools Package" (finner en download om du blar litt ned i innlegget) Det skal sies at jeg ikke har testet denne pakken på 32 bit system, men den funker fint på 64 bit og Windows 11 hvertfall.
  13. Er ikke noen som har erfaring med ZCS Decoder og endring av SA på E39 vel? Har vært borti det en gang for mange år siden men husker ikke helt hvordan det var. Synes å huske man huket av det man vil legge til, så trykker man "encode" og får et nytt SA nummer som man da koder til IKE, LCM og EWS gjennom Enter FA/ZCS eller noe slikt. Men i mitt tilfelle der jeg skal legge til servotronic, må jeg da endre GM og VN nummera også, eller er det kun SA nummeret som blir påvirket av denne endringen? Hvordan kan jeg eventuelt finne ut om jeg må endre de andre også? Jeg kan jo sikkert ta den raske ruten å bare aktivere servotronic i GM3 men greit å gjøre det skikkelig i tilfelle jeg på et senere tidspunkt nullstiller den og må huske alt som må kodes tilbake. Om noen har versjon 0.4 av dette programmet så er jeg interessert i det.
  14. Må si jeg har mine tvil om at tett oljepickup er problemet ditt, for da har du mer en et problem. Vil tro (uten at jeg er helt sikker) at om den er så tett at vanos og kjedestrammer ikke får nok trykk så har hele motoren for lavt oljetrykk. Som antageligvis ville gjort at oljetrykkslampa lyste. Kan du ikke bare få sjekket oljetrykket da? Vist det er bra så vil jeg tro det ikke er noe som blokkerer pickup. Der hadde hvertfall jeg startet. Tror nok plan B bør være å skaffe en midlertidig bil så du har det i orden hvertfall.
