7089 -
Dager vunnet
109
Alt skrevet av Skulebollen
Her skjer da litt for tiden, selvom ikke alt har vert på egne biler, bl.a polert opp min mors Mercedes w212.. Er dårlig på oppdateringer med e61, men den får stortsett bare en vask i ny og ne Har en feilkode og noe styr med Lambda bl.a. som jeg skal få sett litt nermere på. Tok noen bilder av nedskummet bil forleden dag M3: Har fått polert ferdig bilen og montert på lister osv. Gjenstår ett lite prosjekt med noe våtsliping av ett lite lakkslipp på 1cm som jeg skal se om jeg får til Skal se om jeg får til noen bilder der om det blir suksess Fremfelgene ( Acs ) blir sendt til Oslo over helgen for retting hos en kar. Har fått bestilt div. deler til bilen også.. SW skinnfarge, tenkte og ta sidestøttene på fremstolene da der er begynt og komme noe slitasje. En god del lakk fra Ødegård lakk, bla. til reservehjulsbrønn og batterikasse som desverre var begynt og få noen småflekker med overflaterust etter at batteriet som har stått i har hatt litt lekkasje i sommer.. Pfc bremseskiver og klosser fra TRF performance. Jeg har tenkt og slipe ned til bart stål, ha på Brunox på sprayboks, for så å lakkere oppigjen i Hellrot. Siden jeg vet bilen ikke har rust ellers vil jeg ikke slipe vekk asfaltmatten i midten, så denne blir nok maskert. Legger ved noen bilder av hvordan det ser ut nå før nedsliping osv. Så har jeg bestemt meg for og prøve og overhale vanos selv Tenkte og bestille fra Beisansystems.com. Tips og erfaringer tas imot med stor takk Ellers har selveste @dream-machine flyttet inn i lokalet. Så står to M biler der nå
Jeg har aldri hatt en gåen lambda sensor på noen av bilene mine, men fått det opp som feilkode mange ganger. Senest i vår fikk jeg feilkode på m3 på lambda. Det viste seg at det var SAP som genererte feilkoder. Så jeg tror ikke at Lambda er gåen, men at noe annet lager kvalme som gjør at Lambda får feil verdier og den popper opp som feilkode. Etter det jeg har lest meg fram til skal bil gå ruskete på tomgang, gå dårligere osv. Ved gåen Lambda. Jeg merker ingen forskjell på bilen annet enn at den ryker noe jævlig. Men jeg er ikke såååå innmari teknisk av meg, og spør derfor her etter tips
Hva er engine roughness feilkoden? Hva kan vere feilen der? Og tips til hvorfor bilen ryker så ekstremt? Evt. Videre feilsøking utover lesing av feilkoder? Og er det noe stor sannsynlighet for at lambda koden kommer av at faktisk lambda sensor er gåen?
Plages litt med at min 530d e61 ryker noe forferdelig sort røyk avogtil ved oppstart. Når jeg leste ut feilkoder med Inpa kom disse opp: Ved sletting av feilkoder forsvant begge, og kom ikke tilbake på tomgang. Men etter en liten kjøretur kom feilkoden med Lambda opp. Denne har jeg hatt siste 10k km uten at jeg har merket noe, foruten voldsom sortrøyk i ny og ne ved oppstart ( som jeg ikke vet om har noe forbindelse med feilkoden og gjøre ) Engine roughness kom ikke tilbake. Noen tips her? Rekner nesten med Lambda gir feilkode fordi den får feil verdier siden den først kommer etter en kjøretur med litt pådrag?
Utav det jeg har kjørt så er w210 mindre støydempet enn e39 vertfall. Men, skal du ha ny bil uansett? Som du kanskje ser fra alle innleggene her så er e39 blant det stilleste du får..
Jeg har god tro på børsteløs jeg i vinterhalvåret man får jo skjikkelig underspyling. Avfettingen svekker kanskje voksen litt men da er det nå bare og legge på ny litt oftere da
Helt sinnsykt nivå på Bmwene her til lands!
Min e39 var da ivertfall ekstremt støysvak. Og jeg tror du vil slite med og finne en nyere bil som er stillere. Min e61 er ivertfall ikke stillere innvendig enn min gamle 01 e39 520d sedan
Og min dirrer noe jævlig på venstresiden av rattet Tror faktisk det er BC og CC bryteren som lager dirrelydene.. Andre som har vert borti det? Noe av lyden forsvinner vertfall når man tar borti bryterne
Har vert endel på verkstedet i det siste men ikke fått gjort så mye av det jeg helst vil gjøre Har fått montert opp løftebukk og generelt omorganisert hele lokalet en del Eneste bilder jeg har klart og ta siste ukene er av montering av 15mm spacere fremme på m3 Synes dette ble perfekt, nå bygger det helt likt ut fremme og bak Fremme: ( Ikke fått sigd ned etter oppjekking enda her ) Bak: Tenkte jeg skulle prøve og lage en liste på m3 slik at jeg alltid finner noe og gjøre om jeg skulle ha noen timer ledige en kveld.. Usikker på hvor mye jeg klarte og komme på nå men. Burde gå fint og få gjennomført dette, men rekner med det som alltid kommer en del andre prosjekter i vegen så får se hvor langt jeg kommer To do list M3: Utvendig: - Polere og vokse. - Vaske hjulhus 100% rene og male røde. Inspirasjon fra @BjornarHS - Gå over alt av plastdeksler under og innerskjermer og skifte alt som er slitt og dårlig - Lakkere frontleppe sort - Skifte ut ene tønnen på ACS, og polere kanter grundig Teknisk: - PFC bremseskiver og klosser fremme, muligens klosser bak. Vurdere også stålomspunnede bremseslanger da dette visstnok skal utgjøre litt(?) - Fikse AC - Justere ventiler, lakke toppdeksel og skifte pakning - Generelt gå over understell. Bl.a en klunkelyd fra bakaksling. ( Mulig diff? ) - Montere spylervesketank fra manuell bil. ( Min ligger nede i frontfanger ( Grunnet SMG ), tar imot tips her da det var mange tanker og velge mellom på ETK ) - Ordne nytt originalt batterifeste - Ny motorolje og oljefilter. Siden bilen stortsett kun kommer til og bli brukt på noen banetreff neste sesong går jeg for 10w60 olje. - Justere og feste eksosen litt bedre Interiør: - Skinnrens med SW og forhåpentligvis farging av litt slitasje på førerstol - Original CD spiller med Tiny audio DAB+. Også inspirert av @BjornarHS Kommer også til og handle ett sett med dekk til sporkjøring. Da jeg vil prøve ut dette litt mer neste sesong Bilen skulle jo ikke brukes mer på bane, men pga husbygging osv. blir det ikke noe banebil før det er ferdig, så da må den stakkars m3 få kjørt seg litt til Er jo trossalt det den er bygd for!
Ser veldig lovende ut! Blir nok absolutt verdt all venting
Stilig bil Hvor mye effekt får du med chip?
Ønsker og oppgradere bremsene på min e36 m3. Så prøver her før jeg evt. Kjøper nytt
Link til lydpotte :)?
Har inntrykk av at m3 cab er generelt tungt og selge. Jeg tror at en plass mellom 120-140 vil vere riktig pris.. Men dette er jo da det jeg tror En kjenning hadde en rød m3 cab med ca. samme km. stand i god stand. Denne gikk for 140 for 1 år siden
M3 er da blitt avskiltet for vinteren. Ga den en meget grundig vask, med iron x osv. Fikk vekk alt av gummirester og står nå klar for en rask polering, så driver jeg og spekulerer litt om jeg skal prøve noe skjikkelig ceramic coating eller lignende. Har vertfall en liste i hodet jeg skal skrive ned over alt som skal gjøres. Denne trodde jeg skulle bli kort, men frykter den blir lang Så får se hvor langt jeg kommer. Ellers fikk jeg handlet noe som gjør skruingen litt enklere fremover En Nussbaum løftebukk. Ble litt stress for og hente denne da disse ryker fort fra Finn. Så kjøpte fra en kar i Trondheim usett. Og tilfeldigvis kjøpte bror min seg en e61 525ix samme dag i Trondheim. Så da kombinerte vi henting av både bil og bukk Men siden han bare fikk fri fredag og jeg måtte rekke barnehagen før den fredag.. Ble det til at vi reiste 01:00 torsdagsnatt, kjørte nonstop opp, fikk inni bukken og levert av broderen, så bar det rett nedigjen. Så ble ca. 1000km tur retur i ett strekk, og 13 timer kjøring med bare ett par timer søvn kvelden før jeg satt igang Så rimelig sliten nå.. Men turen gikk plettfritt så da blir det montering til uken Litt for kort bil Men fant ut det var mindre stress slik enn og drage med henger hele veien
scoot´s E36 M3 3.2 - jeg er en svak mann
emne svarte i Skulebollen sin scoot i Bilder og filmer / Show-off
Blir bra dette rekner med du ikke skal bruke bilen på vinteren så da er mye gjort mtp. Rust vertfall -
Del hva du støtte på - en "spotte"-tråd.
emne svarte i Skulebollen sin Galro i Annet BMW og motorprat
Ikke mye man spotter når man bur i sogn og fjordane og di få gangene jeg spotter noe orker jeg ikke ta bilde.. Men når denne doningen kom ryggende forbi kjøkkenvinduet måtte jeg bare ta bilde En Opel Omega b limo (!) Med krone på taket! Passet ekstra bra siden jeg har bursdag idag 😅
