KMT
    2
Alt skrevet av KMT
  1. Lurar forresten på om BMW spesifiserer at glideboltane skal vera tørre (ikkje smurt). Mi erfaring er derimot at å rense og smøre, det er det man også her bør gjøre. Så er det sikkert andre som har andre erfaringer enn meg altså
  2. Ser ut som at det er veldig lite kant på skivene. Om klossane er ok så KAN det vere tilstrekkeleg at du renser og smører glideboltane og tek ein tur med gode bremseøkter. EU-kravet er maks 50% rust på skivene, mot tidlegare krav på maks 25% (som medførte at mange fullt brukbare skiver vart kassert). Verd eit forsøk iallefall tenker eg Forstår veldig godt det du kjenner på ang tiltaket å finna ut av klunkinga, men det er sabla digg når det er borte. Vart nyleg kvitt det på min E60. Var kyllingbeina (stanga mellom dempar og stabstag). Måtte jekka opp begge sider samtidig før eg fann slarken. Ved å løfta opp kun ei side så var alt i spenn så det ikkje var mulig å avdekke. Berre slå på tråden, så kan eg koma bortom og hjelpa deg. Litt busy no, men etter påske har eg både tid og lyst til å hjelpa
  3. Ønsker girstang for manuell kasse som passar til: E46 4x4 Z3 1,8/1,9/2,5 E34 4x4 Treng kun sjølve stanga, ikkje resten av giroverføringa. Dette ifm ombygging til short shift på E30.
  4. Enig i anbefalingen du gav han med å få ein fagkyndig til å ta jobben, E30en er eit godt eksempel på at det kan vere smart. Der fungerar nemleg alt den dag i dag👏
  5. Ser det no, var jammen ikkje lett å kjenne igjen, men ser det på speglane no
  6. Er nok F13 dette gitt 🥺 Omtrent einaste gongane eg ser F06/12/13 her til lands er i avisartiklar ifm kollisjon eller brann. Eg ser nesten aldri desse langs vegen, uansett årstid.
  7. KMT
    BMW dieselmotorer
    Er dog litt usikker på om throttle actuator skal få signal frå lambda når eg tenker meg om. Mulig eg blander med MAF her altså.
  8. KMT
    BMW dieselmotorer
    @Fors Skjer dette kun når motoren er varm? Isåfall er det mulig throttle actuator får feil/ingen signal frå lambda.
  9. Vart nydeleg! Synes det ser bra ut slik det er, utan ekstra 10mm senk bak.
  10. Werter, eg forsøkte å svara på trådstartar sitt spørsmål. Eg anar ikkje kva som skjer på Facebook, for eg har ikkje Facebook-konto. Eg tek dette personlig. Kutt ut den trollinga og oppfør deg ordentlig mot andre.
  11. I alle dagar, kva skjedde no?
  12. Enig. Flott E61, og F01 er spesielt vellykka i mine auger, både mht design ig køyreopplevelse. Var like før eg handla ein i haust, for her får ein etter mi meining og min smak mykje bil pr krone ift mykje anna frå same tidsperiode.
  13. Takk i like så; fin kaksebilen din òg, og ikkje minst den med spoiler* som står parkert bak deg på bildet der 😎😁 *plog
  14. Det har eg. Vår E60 530XD nærmar seg 400.000km, og har gått på 35mm senk heilt sidan ny. Først Hartge, seinare H&R fjører. Originale demparar. Skulle gjerne hatt andre demparar, feks Bilstein med integrert bump-stops for å unngå å "ri på fjørene" (eg er for gamal til slikt). Har ikkje bytta ein einaste drivaksling etter at maskina vart optimalisert for snart 200.000km sidan, til tross for ca 600Nm (målt på motoren, har ikkje målt på hjula). Originale fordelingskassa som står i òg.
  15. Skruehuset AS i Kristiansand
  16. Ønsker eitt sett originale 20" eller 19" BMW- felgar, med eller uten dekk, med flg dimensjonar: 20": 245/35ZR20 ET33 (innpress kan vere mellom ET26 og ET33) 275/30ZR20 ET44" (innpress kan vere mellom ET37 og ET44) 19": 245/40ZR19 ET33 (innpress kan vere mellom ET26 og ET33) 275/35ZR19 ET44* (innpress kan vere mellom ET37 og ET44)
  17. Det er sant, må sei eg likar akkurat det grepet BMW har gjort her, eg likte ikkje den i-logoen
  18. "i"en er fremdeles med, men er skalert ned ift øvrige øvrige tegn.
  19. Prøv å leit litt til, det er stor sjanse for at det er brudd, men det kan vere vanskelig å sjå. I førarsetet på min E60 med komfortsete virka ikkje varmen i midtputen, slik som på din. Eg måtte leite ei stund før eg fann bruddet, var berre såvidt eit lite svimerke. Legger ved litt bilder frå prosessen, håpar det er til hjelp Åpna opp: Klippa forsiktig i det lyse undertrekket for å komme til varmetrådane: Oppdaga at ein liten bit av tråden var bittelitt mørkare enn resten, var virkeleg vanskeleg å sjå faktisk, sjøl om det ser nokså tydelig ut på bilder her: Løfta forsiktig fram trådbiten som var skada: Klippa vekk det brente og lodda sammen. Har ikkje bilde av at eg isolerte dette punktet etter eg hadde lodda, det må du huske på å gjere (dersom dette er feilen på ditt sete) Brukte sterk tape til å lukke snittene eg hadde laga for å komme til varmetrådane: Så var det berre å montere tilbake trekket ++
  20. Har Gjensidige Pluss (via Tekna) på min bensinbrukis (640i), årspremie er ca 22K.
  21. KMT
    Drivaksel F11
    Enig med @TurboJens; eg har ved fleire anledningar nøya meg med å kun ta leddet istedet for heile akslingen, og oftast har det vore tilstrekkeleg for meg å åpne opp, reingjere, pakke med ny grease og sette på ny mansjett. Kun ved eitt tilfelle var det nødvendig å bytte heile leddet (pga "pitting"). Litt grisete jobb, men lite komplisert og litt rimeligare enn å bytta heile drivakslingen som det blir nevnt over. Sjå gjerne denne videoen som går gjennom jobben med å bytta cv-joint, som tilsvarer ytre leddet på dine drivakslingar.
  22. Men, i tilfelle ein IKKJE synest dette ser dritlekkert ut; her er ein frykteleg smakfull quick-fix 💩
