Rune-K
    9
Alt skrevet av Rune-K
  1. Usikker på denne spesifikt men generelt så er slike ting ment for støydemping og eller vibrasjonsdemping.
  2. Det blir sikkert mye bedre enn det var uansett. Husk bare med det koblingsskjemaet at det er til USA utgave så det er noen forskjeller på enkelte detaljer bl.a lys. men det finner du ut av. Også turte de ikke og ha den kjekke funksjonene at vinduene kan brukes med avslått tenning og døra oppe så det releet er ikke der på USA biler. Du ser det på skjemaet at det står ikke i bruk. Jeg skjønner deg med det at ting skal virke, derfor og fikk jeg endelig liv i ACen min igjen. Jeg fikk jo tak i et nytt SI kort til instrumentene mine for noen år siden og det nye virket i nøyaktig 2 måneder. Nå har jeg irritert meg nok over det så får begynne og lete etter et annet fabrikat som forhåpentligvis er bedre kvalitet.
  3. Se der ja, den jobben ser jeg for meg blir på min til vinteren. Man skrur jo ikke på sommeren hvis man ikke må. Jeg tok den ene bakdøra mi for et par år siden. Der satt ankeret så fast i lageret i bakkant så det ble med ut. Det var en pirkejobb og få på plass igjen. Tok du og byttet ut fettet i snekkedrevet også?
  4. Bryteren under dashbordet er en automatsikring og den bryter strømmen til alle 4 vinduene. Barnesikringen bryter strømmen til bryterne i dørene bak men du skal fortsatt kunne betjene de med bryterne ved håndbrekket. Om ledningsnettet er iorden sjekker du med og ta av dørtrekket og trekke ut kontakten til motoren. Et multimeter der da så skal du få +12 volt eller -12 volt når du trykker på en bryter. Bryteren i døra må være tilkoblet. Har opplevd at de har satt seg fast og da hender det at det hjelper og ta spesialverktøyet for manuell betjening og prøve med manuell sveiving. Sender deg en PM med koblingsskjema så har du.
  5. Hvis du ser på det øverste bildet av vindusheis motoren din så ser du en liten plastpropp på motoren. Den kan du ta opp og spraye noe tyntflytende smøremiddel inn i så pleier det og bli mye bedre. Det sitter et bronselager i bakkant på motoren og det pleier og tørke ut og sette seg fast etter noen og tredve år. Da går motoren veldig tregt hvis den i det hele tatt virker. Ofte så må man demontere hele motoren og smøre opp på nytt igjen. Det er en dritt jobb jeg må ta på min til vinteren. Du er helt sikker på at sikkerhetsbryteren for bakvinduene står i riktig stilling?
  6. Da står bilen i Bremerhaven så da er det bare å håpe det kommer en båt om ikke veldig lenge.
  7. Det er ikke vanskelig rent teknisk og ettermontere servo da det var ekstrautstyr på denne. Du trenger styresnekke, nedre del av rattstammen, servopumpe med braketter og diverse slanger. Det store problemet er og få tak i deler. Du må nesten finne en delebil og ta alt derifra. Det var kun på 528 som servo var standard så det blir nok og finne en slik en også må du ha en brakett til den motoren du har for å montere pumpen. Jeg ville nok heller montert noe slikt noe http://www.ezpowersteering.nl/158/Home.html hvis du på død og liv skal ha servo. Men så vidt jeg husker fra min tid med E12 518 så var ikke den spesielt tung på rattet hvis du har original dimensjon på hjula. Grunnen til at det var servo på 528 var jo at den hadde bredere dekk.
  8. Grønne biler blir aldri feil og når du i tillegg har noen diskrete striper på sidene som kun kjennere vet hva står for så er det bare helt riktig. Når du fyller tanken så er det bare og smile og være glad, samtidig så kan du irritere deg på hvorfor i h..ete bensinselskapene ikke kan justere opp maks beløp du kan fylle for. Har man ordentlig tank så er jo 1500kr latterlig lite.
  9. Nå er du langt ute på viddene. Regner med at du også håper det er en lege her på forumet som kan stille en diagnose på deg hvis du trenger det.
  10. Alltid godt når noen har skjønt det der med systematisk feilsøking av det elektriske og ikke bare bytter deler på måfå. Hvor har du kjøpt den 12 volt strømproben? Jeg har vært på utkikk etter en slik en noen år.
  11. Det er godt vi er forskjellige. Yngste søsteren min jobbet som maler i nesten 20 år før hun ble lærer for å lære opp framtidige malere. Jeg husker veldig godt når hun var lærling og kom hjem en dag, veldig fornøyd. Hun hadde malt lister hele dagen og kost seg glugg i hjel. Det er ikke meg.
  12. Husker godt når jeg gikk på ungdomsskolen og en i klassen hadde fått tak i katalogen fra Eiker. Det var julaften, påske og pinse på en gang. Den ble lest i filler. Når jeg endelig fikk lappen så ble det en tur til Hokksund for og sjekke ut dette himmelrik man hadde drømt om i alle år. Det var tider det.
  13. Skuffende med bilder på den siste jobben. Savner bilder av at girkassen bli hivd ut og hvor langt du greide å hive den.
  14. Skjønner, de byttet sikringstype til 1983 modell. Hvorfor de ikke byttet type på de andre modellene samtidig kan man jo lure på men BMW likte og prøve ut nye ting på 7 serien først. Noe fungerte og noe var mindre heldig, bl.a vakumstyrt varmeapparat. Samtidig som de byttet sikringstype så lagde de et helt nytt ledningsnett der de nesten doblet antall sikringer og fikk plass til flere releer inne i boksen. Når man ser på 82 modeller som er fullutstyrte så skjønner man hvorfor. Der henger det ekstra releer rundt hele sikringsboksen.
  15. Jeg pleier og si at jeg har alt av utsyr bortsett fra el-seter bak og flaggholder på framskjermene. Mangler også litt annet småtteri men det er ikke mye. Har bl.a kun grønntoning i glassene og ikke bronse som var litt mer eksklusivt. Man fikk også en annen bakrute som man ikke så varmetrådene i. Originalt så kom min fra fabrikk kun med el-antenne og cruise controll. Men det hjalp på utstyret etter noen år som høgger. Jeg har det man kaller Executive innredning som jeg satt inn i år 2000. Alt kom fra en krasjet 745 som vi fikk inn på gamlejobben, inklusiv el-vinduene og el-takluke sammen med felgene. Det er bøffelhud og valnøtt. Alt selvfølgelig elektrisk. Det var høyeste utstyrsnivået man kunne få på 735 og 745 men det var nok ikke mange i Norge som ble levert med dette. Her i landet ble jo til og med 745 levert med sveivevinduer. Man kunne også få noe man kalte Highline men det var mer populært på andre siden Atlanteren. Der er alt av treverk erstattet med skinn, inkludert taktrekk og dashbord. Personlig så synes jeg det blir litt i overkant da det mangler kontrastene som treverket gir. Executive er nok mer europeisk smak. Usikker på hva du mener med sikringsboksen, har bare ryddet litt i ledningsdragningen inn til den og litt ny teip.
  16. Jeg måtte fikse litt mer på klimaautomatikken. Det var helt umulig og få den til å regulere temperaturen riktig. Sjekket først utetemperatur sensoren i motorrommet men den var iorden så da lå feilen et annet sted. Da var det bare og ta ut dette og begynne å feilsøke. Baksiden ser slik ut så da var det bare og finne fram multimeteret. Når jeg sjekket så fant jeg fort feilen. Denne sensoren skulle vise ca. 2,0Kohm ved 20 grader og dere ser hva min viste. Den tror jeg har kuldegrader inne i bilen konstant og da er det ikke rart den blåser varmt. Tok også en sjekk av temperatur innstillingen. Den saken dere ser mellom de to hjulene er et trimmmepotmeter. Den måtte jeg justere litt på slik at innstilt temperatur stemmer med signalet den gir ut. Når jeg hadde stilt inn 22 grader så ga den ut et signal tilsvarende 24 grader men nå er det riktig. Da var det bare og ta en telefon til delepusheren min og han fant noe gammelt som så ut som det hadde vært gravd ned på gården hans. Etter litt graving så fant jeg delen jeg trengte og finn sjekket denne. helt i orden. Litt mer graving så fant jeg selve sensoren. Det er den kulen dere ser hengende over printkortet. Den var for øvrig stinn av sigarrøyk så en liten rengjøring var greit. Så var det bare og få alt sammen igjen og montere i bilen inn i dette hullet dere ser her. Mye ledninger i gamle biler. Det er når man ser slike bilder at man skjønner hvorfor de begynte med Canbus. Man sparer mye kobber med det. Der er alt på plass igjen og alt virket perfekt. fin og sval kupe. Radioen dere ser er for øvrig en helt nye Blaupunkt DAB radio som ser ut som en fra 80 tallet. Koster det dobbelte av en annen radio men noen ganger må man være litt jålete. Det er også veldig trangt og montere en radio i denne bilen da varmeapparatet er montert rundt radioen bokstavelig talt. Hadde en CD spiller i for mange år siden og den nektet og spytte ut CDen igjen når jeg hadde kjørt en stund da spilleren var blitt for varm. Da håper jeg det ikke blir mer i sommer men man vet aldri med gamle biler, det er vel litt av sjarmen.
  17. Må innrømme at jeg slet litt da naboen spurte hva jeg hadde drevet med i dag. Først brukte jeg nesten to timer på å komme meg dit for så og parkere på en øde plass i Sandefjord. Så brukte jeg litt over 3 timer på og rusle rundt der og snakke med andre som også hadde brukt like lang tid. Når jeg skulle hjem igjen så orket jeg ikke motorvei så da fant jeg noen småveier så jeg brukte mye lenger tid på tilbaketuren. Alt i alt en fin dag. Men vi er vell ikke normale noen av oss?
  18. Jeg gjør det enkelt og sier meg enig med sistnevnte taler.
  19. Problemet med Nissan Leaf er at speedometeret viser feil på alle jeg har sjekket ut. Man ser veldig lett hva speedometeret på den Leafen man kjører forbi viser da det er store lysende tall. Prøv og se etter neste gang dere kjører forbi en slik en. De viser forbausende mye feil i forhold til GPS hastigheten jeg har. Det var en kollega som tipset meg om dette og det skiller opptil 15 km. Det er mye.
  20. Dette ordner seg nok også sees vi på søndag.
  21. Ser ikke problemet @sveigis treffet er jo på søndag og da kan du jo skru fredag og hele lørdagen fram til søndags morgen kl. 0900.
  22. Har du noen adresse til det derre Fokserød?
  23. Da var endelig klimaanlegget i orden. Det har tatt sin tid men når jeg hentet den i går så blåste det fint og kaldt. Er ikke mye og ta bilde av men her ser dere slangedragningen og det nye tørkefilteret. Han gjorde en pen jobb med slangene. Jeg skal ta en dag og få ryddet litt i ledningene på den siden også. Om det var vært pengene kan sikkert diskuteres, kom vel på ca. 20000 med deler og jobb. Om jeg skulle ha gjort det samme en gang til hadde jeg nok latt han polakken hos Svendsen eksos bestille alt sammen. Han var flink og viste hvordan det skulle gjøres på disse gamle bilene og hvilke deler han trengte. Det som var problemet hos meg var jo at alt i motorrommet måtte spesial lages og da går timene men han hadde kost seg med jobben sa han. Er usikker på om jeg vil anbefale ham til andre for kommunikasjon underveis står til stryk men på den annen side så viste han hva han gjorde og det er antagelig det viktigste når det gjelder slike gamle anlegg. Så alt i alt, Svendsen Eksos på Ski. Flink type men gir dårlig med tilbakemeldinger underveis. Neste store prosjekt nå tror jeg blir de elektriske vinduene. De går veldig tregt oppover. Tror det er et lager i motorene som trenger litt omtanke. Håper det kan vente til vinteren igjen. Nå nærmer det seg Bimmers treff.
  24. Jeg blir stadig forbauset over hva som finnes i Norge, bare det at den har hatt samme eierfamilie i over 70 år er jo enestående. Håper virkelig den blir i landet men jeg har mine tvil.
