220 -
Alt skrevet av Knutmyr
@Saltkjelen har en cic til salgs tror jeg
Jeg handler på koed eller GS. Eller fra hellanor gjennom lokalt verksted
Bytte CCC modul. Ulikt delenr?
emne svarte i Knutmyr sin OlsenC i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har sendt inn 2 ccc til han. Veldig hyggelig og ryddig og alt virker når det kommer tilbake -
https://www.finn.no/101879582 -
Går an å sende den inn til Jacek og få den rep for 3500,- -
Prøv å kode alle som har med ccc å gjøre
Mini Sveigis sin 525 TdsA.Da var dagen her .The last goodbye…
emne svarte i Knutmyr sin sveigis i BMW-prosjekter
Helt fantastisk med hyggelige personer her inne ja 😃👍🏻 -
Takk for hjelpa med å få oppgradert NBT til nyeste i-level. Rask og hyggelig service 👍🏻😃
Hør med @350z om han kan hjelpe
Hvor holder du til? Sikkert noen i nærheten som kan hjelpe deg
Må kodes inn i cic. Et valg som hete oil level et eller annet sted. Virker som du har sensor for dette siden carly viser nivå
Står i PDF fila
Null lyd i høyttalere E39 99mod
emne svarte i Knutmyr sin ChrisP i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Prøv med et 1,5V batteri så du får sjekket om høyttalere er i orden. Evt må du demontere litt og se om de faktisk er tilkoblet -
Gjorde det selv på en 3L for et par uker sia uten å ha prøvd før. Gikk greit det så lenge den var varm
Det er et tilleggsprogram i setup filene med ista loader. Da kjører en emulator så du kan bruke vanlig kabel
Sjekk i diagnose tråden om det er noen i nærheten av deg der
Du trenger en kabel. Eller du kan se i diagnose tråden her på forumet om det er noen i nærheten av deg som kan ta diagnose. Programvare ligger i signaturen til @Otis
Prosjekter på denne tar aldri slutt.. Må sjekke driftstemperatur på den når det blir litt mer folkelig temp ute. Kjørte nærmere 20 mil i går, men kom aldri noe særlig over 80 grader. Men det var mellom 25-30 blå ute da... I dag skulle jeg gå på å skifte bassereunder setene da jeg syns det har vært litt ulyd i den ene. Startet med å løsne setene. Gammel demontert. Fant frem støvsugeren også. Skulle tatt understellet på setene skikkelig, men det får bli til sommeren. Original høyttaler Kjøpte disse da det var en fornuftig pris på dem. Var med overgang for tilkobling mot bilens originale kabler Ny høyttaler på plass var med stoff for å lime på plastdekslene for å unngå rusk i høyttaleren Dekslene fikk seg plastfornyer også Men lyden under førersete uteble fortsatt😑 Så da blir det å finne nye IC’er til denne og skifte og håpe det blir bra da..
@SweetBMW kan kanskje svare?
Kjøpte et service sett til den. Ga vel rett over 2100 hos et lokalt verksted
Da var webasto ferdig fikset og satt på plass igjen. Kjekt med tenger for å klemme flat kjøleslanger. Blir ikke så mye søl da. Skiftet sirk pumpe og plugg/brennkammer samt pakninger.
