BMW dieselmotorer
Hei TRF, er dysene på 535d større enn de på 530d e60 series?
har fått pris på ny hybrid turbo men lure på ka mer som kan opgraderes for ca 330-350hk og opp mot 800NM ?
har seff større eksos,sportsfilter, fjernet cat,fjernet EGR og kjøre maxitune til ecotune
dette er m57
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
  • Øyvind L.
    Øyvind L.
    Ikke alltid jeg får satt i gang med ting så raskt som jeg ønsker, men omsider fikk jeg byttet turboene på 335dn min. En stund siden jeg handlet inn. Er en del jobb dette, men nå var dette 3 gang
Har akkurat demontert innsuget og fjernet swirl flaps.. De gamle så forresten ganske bra ut..Var ellers ikke så mye sot som jeg hadde fryktet..Men var litt olje i innsugsmanifolden ca 1 dl maksimalt tipper jeg.....Er dette normalt? Hvis ikke hva er i så fall feil? km.stand ca 190 000km..3.0d i 231hk versjon
Noe olje er normalt. 1dl høres mye ut.
Olje kommer normalt fra veivhusventilasjon (helt vanlig), og fra turbo om den er sliten.
Hei, ser du skriver om m47d20 at elektronikken ofte feiler på Bosch pumpen. Har en mistanke om at pumpen ikke leverer lenger. ( bilen kuttet plutselig og stoppet og starter ikke igjen) det jeg lurer på er hvor pumpen ligger og hvordan jeg finner ut om det er elektronikken eller selve pumpen det er noe galt med?
Skal selvsagt ta en diagnosesjekk først for og finne ut hva feilen er
Pumpen ligger under innsuget, da vil du se toppen og mye av den bakre delen. Du kommer også til hjerne/kablene på pumpa da.
Du kan ta diagnose på bilen og se om du har feilkode på pumpen derifra, eller du kan koble deg direkte på pumpa med tilhørende diagnose program/verktøy.
Har en 1997 E39 525TDS i garasjen med følgende feil/symptomer:
- Tungstartet varm motor
- Har målt turbotrykket til 1.5-6bar
- Går ikke som 1.5-6 bar trykk
- Plystrelyd v/pådrag
Ellers høres motoren helt fin ut på tomgang og bruker ikke olje. Nylig hatt stor service (alt av filter m.m.)
Fant et filter på en vakum/trykkslange,mangler det noe her el skal det være sånn?
Den slangen skal være sånn, trodde det var noe galt på min og men fant ut til slutt at den bare skal ligge slik. :)
Hei,
Har nå kjørt i ca 2 uker med TRF steg 2+ på min Preface E39 530Dat og må si at det har vært en fornøyelse så langt. Spec er ca 260HK og 550nm. Jeg hadde tidligere ca 218hk og 450nm så økningen er altså 42hk og 100nm og det merkes godt.  Spesielt på landeveiskjøring med mellomakselerasjon og forbikjøringer er det nå et brutalt bunndrag i bilen og den kjennes råsterk ut. Dette kan absolutt anbefales. For å kunne gjøre dette så er IC byttet ut med TRF IC som har 80% større kjølekapasitet men som er plug and play på E39 med M57, i tillegg så er det montert EGR PRO erstatter med uttak for måling av turbotrykk. Med EGR Pro er hele EGR røret fjerna og hele funksjonen er programmert bort. Hullet i eksosmanifold kan enten blendes eller brukes til måling av eksostemp. Dette er lurt å følge med på når en trimmer. Hos meg er det montert  eksostemperaturmåler og det er montert Decat Downpipe for å få mindre mottrykk til turbo. Legger ved bilde av denne før montering.
TRF Decat Downpipe
TRF EGR PRO Bypass med uttak for turbotrykkmåling.
TRF Intercooler
TRF Eksostemp sensor
TRF eksostemp display
Fikk drift på eksostempmåler i helga og tok en ekstremtest for å teste hvordan det lå ann og det så bra ut. Slapp gassen på 892 grader men dette er under situasjoner som aldri vil oppstå i det daglige så det ser meget bra ut. Ved meget hard landeveiskjøring med lange akselerasjoner med pedalen i gulvet og mange forbikjøringer var jeg ikke over 700 grader.
Eksostemp ekstremtest
Eksostemp tomgang
Ja kjør på Alpejohn, det er verdt hver krone :-) Jeg vil ikke legge ut noen summer her for det kan TRF ta seg av selv men det kosta mindre enn jeg hadde trodd. Dette er en "pakke"  (bortsett fra eksostemmåleren og EGR delete) bestående av tuningfil, IC og downpipe og du smiler hver gang du setter deg i bilen :-)
Vi har pratrt om det flere ganger, men jeg roter bort svaret eller glemmer prisen osv. :P Får ta kontakt når det blir aktuelt :P Men det frister!
Kunne tenkt meg og se bilder av eksosgass temp... :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Har lagt til bilder av eksostemp i forrige tråd. Sensor står der hvor EGR røret stod tidligere. Display skal stå innfelt i pyntelista på høyre side av rattet men pga jul etc så har jeg ikke fått dratt kabel gjennom torpedovegg enda.
TRF Perforamnce IC, TRF Perforamnce downpipe, mapping, en ny sensor. Dette ligger på 17000,- ink mva, og gir 255-260hk.
Ser du holder til i haugesund Hpi, kunne vært morsomt å få en tur med steg 2+, hehe
Noen som vet om lur måte å teste glødeplugger på? evnt om gløderele elns er gåent. Nå når jeg tar på tenninga så lyser glødelyset hele tiden, slukker ikke før bilen starter. av og til lyser det litt etter den har starta og. Må "kjinne" lenger enn det som er normalt.
Må nesten spørre om gløding jeg også.. Er det ikke glødelampe på e39 520d 2001mod? Har aldri komt opp.. Kommer avogtil opp pre heating i display men det forsvinner jo med en gang
