BMW dieselmotorer
30 minutes ago, 525TDSA said:
Er det noe å gjøre for å forebygge at EGR ventilen feiler eller soter?
6 minutes ago, papertiger said:
Unngå bykjøring er kanskje mitt beste svar. Fjerne den i sin helhet er kanskje nest beste svar. Ellers går det jo an å ta den ut å rense den selv.
I vår heim går det mest i turer på rundt 15-20 minutter om gangen, og av og til langturer på 2-3 timer. De hjelper, men i bunn og grunn er bykjøring ikke dieselmotorens beste venn.
Jeg bor langt utpå landet, og likevel er jeg nå på 3. EGR på min F11 n57n kjørt 150k. Første ble skiftet på motorskadeforsikring, andre på recall. Så nå har jeg fått utført EGR delete og venter på termostat kit og blendeplater i posten...
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Se der ja. Interessant! Jeg fikk beskjed av Bavaria at det var bykjøring som var årsaken til at den var nedsotet. Kanskje sannheten er mer kompleks enn så.
EGR og hvor mye den er aktiv har endret seg ganske mye de siste 20 år. Likevel er EGR sjeldent aktiv under høy belastning for eksempel.
Oljeskift har ingen påvirkning.
Har en E39 preface 530d som ikke vil starte, men kjinner. Ikke en dråpe diesel ut av HT pumpe. 0 i rail pressure med live data når jeg kjinner. HT pumpe har blitt byttet til en som ikke skal være gått mer en 90.000km, har byttet trykkreguleringsventil på pumpen. får 3.6 pre-supply 4.2 bar om jeg struper slangen. Byttet hjerne til en uten EWS da det var tegn til irring/korrisjon på pinnene på gammel ecu. DDE rele er byttet. Eneste feilkode er 09F6 "Rail pressure monitoring; rail pressure too low during start"
Trodde jeg hadde funnet feilen da bilen startet etter ECU bytte, men 2 dager senere ville den ikke starte igjen, å feilene er som før med ingenting diesel ut HT pumpe. Hadde det vert for stor lekkasje i retur på dysene burde jeg fortsatt fått diesel til railen ? Får ikke tatt returtest da jeg ikke får start med startgass heller...
Kan HTP være tett ? Tok av dieselfilteret i motorom å tømte det i en gjennomsiktig boks, det var 5-6 bittesmå biter med groms, rust kanskje? Eller kan trykkregulerings ventilen holde tett selv om den sier 5-35% på livedata under kjinning ?
Alt av tips/råd settes stor pris på !
Den har nok fortrykk til å starte.
men at bilen gikk i 2 dager med ny ecu uten startsperre forså å ikke starte lengre høres ut som at ecu har låst seg nettop pga Av fjerna ews?
vet trf fraråder å bruke slike ecu’er nettop fordi de kan plutslig slutte å virke🤔
starter den med gamle ecu’en om du pusser pinnene rene?
kan det vær ews, nøkkel eller tenningslås problem?
har du prøvd en annen railsensor? Den vil ikke bygge trykk uten denne iorden, sørg for å bruke originale deler når det kommer til motorelektronikk
Kam, veiv, og rail sensor er byttet, riktig nok fra brukt motor men den svev før demontering.
Dette med EWS ecu som slutter å virke har jeg ikke hørt før. Men i dag dro jeg ut kontakt på Olje nivå sensor, rail trykk sensor å kam aksel sensor uten å få noe nye feilmeldinger på det, synes det var litt merkelig, kan kanskje tyde på det du sier? Men får enda kontakt med hjerne å kan lese av livedata? Noe måte å teste ecu?
På gamle ECU mangler 4 pinner..
Skal prøve å få tak i "EWS kit" fra 184hk 530d.
Takker for god info å svar.
Jøss, det høres ikke bra ut. Hvordan går det på EU kontrollen hvis man fjerner den? Vil den klare avgasskravene?
De måler ikke avgass på EU-kontroll
Men på de bilene som er så nye at den ikke blir målt går man inn med diagnose og ser at alle verdier og parametre stemmer.
Endret av Kvasi
Så du mener at om man gjør en "EGR delete" så vil den ikke gå gjennom PKK??
Jeg sier hvordan PKK skal utføres mtp avgass ol, og uten EGR er det mer usannsynlig at den går gjennom fom euro5.
Har hatt flere Euro5 og Euro6 biler som har hatt EGR delete og AdBlue delete, uten at det har vært problem på EU.
Hva er konsekvensen av EGR delete da? Mindre muligheter for for trøbbel og at den bruker litt mere drivstoff?
