  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Det skjønte jeg ingenting av.. hehe
Første gang jeg bruker NCS Expert også. så jeg skjønner egentlig lite av programmet i det hele tatt.
Jo det går. Men du må koble de av fysisk og. Gjorde du det?
Nei gjorde ikke det.
Så hvis jeg drar ut ledningen nå, og sletter feilkoden så tror du jeg blir kvitt lampen? :)
Endret av -Roger-
Så lenge du har koda vekk de ja. :)
Da skal jeg prøve det.
Regner med jeg har kodet de bort ja. Forandret hvertfall fra "aktiv til nicht_aktiv" i ncs og siden da har jeg fått opp feilmelding på begge airbag bak.
Forøvrig første gang jeg har brukt ncs og må si det var veldig uoversiktlig og kompliserte greier [emoji15]
Endret av -Roger-
For noe tull. Ncs er det mest oversiktlige som finnes etter ISTA.
Ikke misforstå meg nå men det virker vare klønete det programmet fordi du ikke kan det. Med en gang du har noen år på baken med det så er det gullegull
Alt ligger bare i interesse nivå. For øvrig så er ncs expert et program for BMW fabrikken. Ikke BMW teknikere ute på verkstedet. Så det ligger jo noe i det også. Men for de som kan det så er det et flott program. Det er bare tungt å lære.
Når det gjelder koding generelt så gjør du det feil. Du skal ikle endre fra aktiv til nicht. Du skal fjerne koden fra bilens vo og standardkode airbag modulen. Da gjør ncs alt for deg. :)
SweetBMW; Du har vel ikke det programmet som du enkelt kan endre VO i?
Jeg hadde et for et par år siden, der du skreiv inn ditt nåværende VO, så fikk du en liste med hva som var inkludert i dette, så kunne du
enkelt legge til eller fjerne bare ved og huke av på ekstrautstyr i en liste..
Når du da var ferdig og lagt til/fjerna så hadde du et VO som du da koda til bilen igjen..
Jeg mista det, og har prøvd og leite men har kke lykkes med og finne det igjen..
Jeg sliter veldig med å få lagt inn DIS på den nye laptopen. Nettet er omtrent strippet for muligheter for å laste ned DIS? Noen som har link?
