2 timer siden, HakonLimseth skrev:
Hei! Jeg har tenkt til å starte opp med Ista, og lurer på om noen her vet hvilken OBD2 kabel jeg burde kjøpe. Jeg har en BMW e61 fra 2004.
Alt står jo på s. 1.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
På 7.2.2021 den 1.56, E.C. skrev:
@HalvorK Pin 7 er K-line etter ISO-standarden, 8 er en valgfri pin som av BMW har blitt brukt til K-line. En stund i USA så trengte man både pin 7 og 8 for å få tilgang til alle modulene, dette på modeller rundt år 1996-2005, ish. Billige scannere hadde K-line kun på pin 7, men kobla du sammen 7 og 8 så var det "voila!". Uten å sjekke noe konkret så kan jeg nærmest garantere at en E9x fra -09 har ikke K-line på pin 8. Sansynligvis har den heller ikke K-line på pinne 7. Kabelen din må vel settes til CAN, mens den kan fungere på K-line for en eldre bil. Det kan hende at din bil er gammel nok til å gå på K-line, mens K-line er fraværende på din kompis sin bil, derav ingen kontakt.
Hvor settes den til CAN? Noen ekstra drivere som må inn?
17 minutter siden, E.C. skrev:
Jeg vet ikke om det er det som er problemet ditt, men noen kabler har en bryter. Hvordan de uten bryter fungerer vet jeg ikke.
Da prøver jeg evt å lodde inn bryter der. Takk for hjelpen så langt :)
Bare så vi er på samme side, jeg mener kabler med en slik bryter: WUgYewUzqiRYnwrWzPeZzPOVKDAToDbICBayGadQ
Det er nok ikke noe du bare kan lodde inn. Hvordan K+DCAN-kabler velger når det skal være K-line eller DCAN vet jeg ikke.
Noen som vet beste måte og få us på e92 lci? Har prøvd carly men det virker ikke. De lyser i 5 sek så slukker de igjen. Prøvd og deaktivere lysovervåking på bilen uten hell
Hei, lenge siden jeg har hatt noen feil, så har ikke hatt behov for noe diagnose program. Men tenkte å bytte ut den gamle HP laptopen med noe nyere, så ga meg selv ett mål om å få ista oppe å kjører.
Har fulgt guiden til Otis, og ista kjører og får kontakt med bilen, men den får ikke fram fault memory. Inpa derimot får kontakt, og kodene kommer frem. Dette bildet er nok lite å gå etter, men noen som har tips til hva jeg kan prøve?
Alt er grønt, noe som er tegn på feil. En 20 år gammel e46 med nesten 300k km skal ha noen ubetydelige feilmeldinger som skaper litt gult/oransj i ista.
  • 3 weeks later...
Noen i møre og Romsdal/Trøndelag med icom som har mulighet til å oppdatere istep på en 2014 f31? Er ettermontert 6WB og nbt evo.
Hei, noen som har brukt/installert Esys etter at siste BFU-tokenet gikk ut for Esys launcher 2.8.2(var vel ca et år siden)? Har ikke plass på pcen til å styre med VM hvor klokka er stilt tilbake så må få til en lokal variant av esys + launcher. Etter fryktelig mye googling i går fant jeg ut at det sirkulerer både token med 50-100års gyldighet og programvare for å omgå lisensen i esys launcher (token buster), men uansett hvor mye jeg prøvde klarte jeg ikke finne en nedlastingslink som funka til noen av delene.😢 Noen som har softwaren og kunne sendt meg? Eller hjulpet på annen måte? Er det andre løsninger som jeg har oversett?
Endret av HeTr
Hvor mye plass trenger man for siste versjon av Ista (4.28.3?) Ser nedlastningsfila er på 79gb.
Endret av Furyon
