Har nå installert INPA og NCS Expert, fulgte guiden til @Otis. Når jeg åpner opp INPA og skrur på tenningen så får jeg "Battery" og "Ignition" ON. Når jeg trykker shift + f6 for å få fram de eldre modellene og velger "E46", så velger jeg M47 på engine, men etter det så får jeg bare opp en error på tysk som sier "Control Unit not found". Har installert å gjort alt etter guiden, har ikke gjort noe feil så vet ikke hvorfor jeg ikke får til? Legger ved noen bilder av programmet å kabelen.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
@RiznaForsøk dette.
Flytt bryteren på motsatt side på kabel, hvis du har det.
Forsøk å bruke en annen bil sin m47 motor. Feks e39 og velg motor derfra.
Endret av Otis
5 timer siden, Otis skrev:
@RiznaForsøk dette.
Har ikke noe bryter på kabelen. Kjenner dessverre ingen som har den type motor.
Er ny på dette med pc koding så ha tolmodighet dersom dette som er postet flere ganger.
Men hvorfor har jeg ikke e39 i inpa?
1 time siden, ///M-ini95 skrev:
@Evopower prøv Shift + F8. Står iallefall at det er menyen for eldre/andre modeller
🙈 Selvfølgelig står det det.... Jeg som ikke ser helt klart... Takk :)
  • 2 months later...
Har lastet ned SP-Daten ver 67.1.006 her om dagen. Ser da at E90 ikke er med? Når jeg prøver å koble opp til E90en min med N57 med Inpa så får jeg bare feil.
Filene er oppdatert i Ediabas.. Har prøvd forskjellige modell valg i Inpa, men uten hell.
Har obd kabel fra Bimmergeek som skal virke på E90.
Noen som har tips?
2 timer siden, Otis skrev:
Du bruker ikke sp-daten for inpa.
Høres ut som du har feil script, altså feil versjon av inpa. E9x pleier å ligge under e8x.
Jeg har Inpa 5.06 Versjon 5.00.
Ok. Trodde Inpa brukte Sp-daten samme med WinKFP og NCS.
41 minutter siden, Otis skrev:
Det er ikke nødvendigvis feil versjon av inpa, men feil script. Har du forsøkt med e8x chassis?
Har teste med E89 og E87(1-serie) Samme feilen på alle..
Søkte litt rundt på weben. Der mente noen at man måtte legge til dette i CFGDAT filen:
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY= DDE73N57,DDE 7.3 for N57 / N57,
Men det hjalp ikke.
Noen her i nærheten av Horten? Bilen klager over "Neutral position sensor" noe som visstnok stopper start/stopp systemet fra å fungere.  (Feilkode 416F)
Har bestilt kabel, men ikke kommet enda. Ser heller ikke min motor under E87 i INPA (N47 diesel)
EDIT 22.10:
Fått lagt til N47 i menyen for E87, og jeg har fått kalibrert nøytral-sensoren :)
Endret av AndreasBr
