På 2.3.2020 den 11.05, Otis skrev:
Du skriver i ditt forrige innlegg at ISTA ikke leverer noe mer info aktuell feil, så da får du ikke noe mer hjelp av ISTA slik jeg ser det.
Selv om det er rart at ISTA ikke viser deg noe mer feilsøking på aktuell feilkode.
Måtte gå i meg selv her og gjøre en ny diagnose, samt se litt youtube-videoer 😛 da fant jeg testmodulen for feilen, gikk gjennom den samt litt forumtråder på den aktuelle feilkoden. Testmodulen anbefalte også å sjekke connectoren for airbag control module, så jeg slettet fault memory, koblet fra batteriet, tok av airbagen og koblet fra connector inn mot ratt og SZL (?), samt den andre connectoren på siden av den for airbagen. Rikset litt på connectorene, sprayet litt CRC elektrospray inni og plugget inn igjen. Åpnet ISTA og ingen ny feilkode tilstede, ingen varsellamper i bilen. Enn så lenge :).
  • 1 month later...
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hei!
Er det noen i Oslo / Viken området som har anledning til å kode vekk US lys? :D
Er ISTA noe for seg på E46 M3, eller er det for komplisert for denne årgangen?
Har kjøpt meg en brukt laptop med 300gb disk - Er kun installert win10 på den, og håper det er stor nok disk...
Driver å laster ned og installerer Rheingold.
"Kopier filene fra SQLiteDBs og psdz i mappa du lasta ned til samme mappe i Rheingold mappa under
programfiler"
Lurer på om når man skal kopiere filer fra PSdz uten å pakke de ut først fra SDP 4.06.20, eller må de pakkes ut og koperes fra mappen PSdZ der kommer data_swi mappe frem.
EDIT: @Otis eller andre, trenger jeg psdz filene for e39?
Endret av sondre
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Noen i Østfold området som har mulighet til å ta en diagnose og slette feilmeldinger? Laptopen er ikke helt med om dagen..
@Otis Når man laster ned filene i google drive linken du sendte, hvis jeg f.eks bare skal ta diagnose osv på E46? trenger jeg bare SP-daten-e46.rar? så ikke noe i guiden om hva alle daten filene er til.
Edit: Glem det, fant ut 😅
Endret av Rizna
Akkurat nå, Otis skrev:
@Rizna svaret er nei. Du trenger ikke daten i det hele tatt for å lese feilkoder.
Daten brukes kun for å kode.
Så det, eneste problemet jeg har nå er at menyen på NCS-Expert er på tysk, men ellers så ser det ut som alt annet fungerer.
Noen som har vært borti at ISTA-P mister kontakt med bilen før man kan begynne å jobbe med ISTA-P. Koblet opp via ICOM.
Den kommer ca hit:
Også står den slik en stund også kommer denne meldingen:
Er ISTA-P 3.67.1 som jeg just har begynt å skulle teste.
Prøvde med en gammel pc som har en eldre versjon av ISTA-P og da får jeg ikke den meldingen. Så er ikke bilen eller ICOM det er feil med. Må være noe med ISTA-P 3.67.1.
Endret av Øyvind L.
