Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Servo issues .Løst.
11 timer siden, RF91 skrev:
Skaff deg skliplate til å ha under motoren so blir da ikkje so skittent med ein gang :)
Ja ,det er sant men de er svindyre nye og alle e34 som selges i deler ,så er de borte :(
Idag gjorde jeg en jobb som skulle vise seg å gi meget god betaling for arbeidet jeg gjorde :).
Vel etter et Opeltreff ,kjente jeg suget etter litt småfikling med e34en.
Har i alle år plages med dårlig vifte/blåsing fra varmeapparatet.
Så jeg bestemte meg for å demontere pollenfilteret for å inspisere det.
Det var en drittjobb synes jeg i og med det var trangt og mye smådeler.
Uansett jeg fant det nå og ble sjokket ,da jeg åpnet det.
Der stod et filter som ikke var montert skikkelig ,krøllet og igjengrodd av dritt...
Til og med varmeregisteret var alle rillene fullt av støv.
Jeg tok frem støvsugeren,støvsugde opp alt som lå der ,fikk gjort rent riller.
Jeg hadde ikke nytt filter så dette blåste jeg rent og støvsugde det og det ble som nytt.:).
Fikk montert dette skikkelig på plass,smurt alle el komponenter med El ,spray.
Sverdet ,gjorde jeg rent og når alt var på plass måtte det jo testes.
Å gud bedre hvor stor forskjell.:) :)
Nå blåser det orkan i alle ventiler og det lukter ikke heller.
Fryktelig dumt at jeg ikke tok bilder denne gangen men..
Hadde og noen av disse plastrøra som frakter varme/luft som var løse.
Disse ble tapet på plass og kommer seg ikke en cm nå.
Alt i alt en jobb som ga valutta for pengene.
I og med jeg jobber 60% pga et arbeidsuhell ifjor,har jeg fri ett par dager i uken.
Da prøver jeg og ta husarbeid og alt ansvar hjemme med barn osv.
Samtidig har jeg litt tid til bil .
I det siste har jeg konsentrert meg om den tekninske biten på bilen samt forbedring av det utstyret som er på den.
Idag ville jeg friske opp bilen litt i og med det har blitt litt mye kattevasker.
Enkelt og greit vaskemidler ble funnet og vi var igang:
Alt ble tatt og felgene ble skrubbet inn :
Tilslutt ble den ferdig:
Og igjen imponerer Bimmers sine oppdateringer med ting som henger ,og skaper dobbeltpostinger..
Faen !!!
Tørk er viktig og her står den og lufter seg :
Hver krinkel og krok slipper ikke unna selv om bilen er gammel og ikke strøken i lakk:
Inni dører ble det tørket og lagt på QD:
Fortsettelse kommer nedenfor
Her er fortsettelsen:
Gummifornyer og plast smurt på:
Felgene fikk litt All metal Polish:
Tilslutt et rent resultat:
Jeg bestemte for å ta turen en plass og knipse litt bilder og legger det enkelt bare ut:
535i en Septemberdag :
Dette bildet ble noe spesielt.
Utrolig hva naturen kan gjøre med farger:
Tilslutt dette:
Morro med sånne dager å kunne styre litt .
Og igjen så deilig med vifte og gjennomstrømning i coupe som virker.
På morgenen idag var der typisk litt rått og duggete.
Var ikke lenge før dette var borte og en nydelig behagelig luftstrøm snek seg rundt inni bilen.:)
Da nærmer det seg Eu godkjenning og trodde jeg hadde alt på stell ..
Airbag lampen for helsikke ,den har jeg ikke tenkt på .
Så her må jeg finne på noe lurt.
Sleperingen passer ikke mitt ratt og originalrattet er borte.
Men enten må jeg låne ett ratt eller så må jeg lage dings som jeg fant ut på nettet og ved hjelp av en på e34 Norge.
Ellers ikke stort og melde annet at den tusler rundt med meg eller datteren bak rattet :)
Som regel så går det an å bare snakke med verkstedet og si det som det er. Kommer litt an på hvor runde i kantene de er. Ikke alt som er like lett å fikse av feil på en gammel bil. Syns hvert fall synd på e46 eiere etter at airbag lys ble 2er feil. 80% av bilene lyser jo airbag lampen på.
Sant det du sier der men tror jeg vil være der når de sjekker bilen pga jeg vet at de kommer til å sømfare den ..
Og jeg gidder ikke få pissfeil bare pga de skal være dritt :).
Skal prøve på noe nullstilling og fix nå fortløpende :)
Med de nye reglene for EU kontroll så går det dessverre ikke å "snakke med verkstedet å si det som det er". Verkstedet kan få beskjed av biltilsynet om å holde igjen en bil for kontroll, da har de ett problem hvis de godkjenner en bil med lysende airbag lampe.
Jeg har nettopp vært igjennom dette selv med min E34, airbaglampa var det eneste som sto i veien for godkjenning. De klarte heldigvis å slette den. Så mitt tips Jan, er å ta kontak med Furre Bil. De har utstyr til å komme seg inni i disse gamle bilene våre og få slettet feilmeldinger. Jeg vet du liker Fevik Bilverksted, men prøv Furre og hils Frode ifra Fredrik med den mørkegrå 520en :)
Helt riktig det du sier Fredrik .:).
Jeg bruker Løvdal Auto ,Fevik Bilverksted bruker jeg kun evntuelt til ettergodkjenning.
Problemet mitt er at jeg må egentlig bytte slepering til det rattet jeg har og idioten Jan ga vekk originalrattet :(.
Jeg skal ringe Furre og høre med Frode der oppe,har vært der før hvis det er noe .Hyggelige folk. :)
Da var m5 refleksplate innkjøpt og hentes til uken.:).
Skal bli gøy å ha den og bytte med .
Har og lånt en skikkelig polermaskin ,så nå blir  det polering og voks snart :)
Refleksplate blir pent!
Selv har jeg faktisk sett etter det til e36'en (sikkert eneste her til lands som hadde monterte det, hehe) men de lages dessverre nok kun til sedan :(
Den bilen har det godt, forsett slik!
Filyer sjekken din, minner meg på den må jeg sjekke på min også!
Jeg har jo rød plate på bilen bak allerede og tror det kan også bli bra med sort .:)
Har og sett til e36 men som du nevner Bjørnar ,veldig skjelden.
Fxslin:Bilen får mye stell uten tvil og det må den ha og skal den følge med på tiden .
Er lite som skal til før en eldre bil plutselig bare råtner bort men den har overlevd til nå :)
Ok dere ..
Fikk lånt meg en Makita poleringsmaskin av en på forumet.
Dette var ikke DA maskin og her må enn jo være litt mer forsiktig.
Skal fjerne noen riper på 530en og  da var jo den grønne grei og trene på.
Jeg har jo alltid brukt billig maskiner  og vært fornøyd men herregud hvor gøy det var med en skikkelig maskin.😀.
Testet kun på panseret med en sliten pad og Megs UC allikevel
ble det som nytt
bilde:
Nå er det mørkt på ettermiddagen allikevel..
et til:
nederst var det meget matt og stygt men nå er det blankt:
forskjerm og panser tatt:
Hele fronten maskinpolert:
Så nå skal jeg ta hele bilen og det gleder jeg meg stort til.😃
