Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Servo issues .Løst.
Flotte biler du har der, jeg kunne gjerne hatt både E28 og E34. Ekstra tøft at det er 535 utgaver også, og ikke 518. 😁 Savner selv å ha en veteranbil/sommerbil.
Mange takk 🙏😊
Ja dette var jo selve drømmen man hadde når man var ungdom dette ,en av hver .
Men så måtte man jo fire på kravene når disse var av nyere dato da de kostet mye penger .😓😅
Men etterhvert så dukket de jo opp her som prosjekter som gjorde at jeg fikk drømmene oppfylt .
Du skulle fått deg en veteran Bmw for det er virkelig gøy må jeg si .
E34 er det enda håp mener jeg og skaffe og fremdeles e36 om det er noe du liker .
Det gjør vel dine nå også, om du skulle solgt dem :P
Gratulerer med sertifikatet tilbake, å kunne kjøre en tur igjen var nok rimelig forfriskende
Når det gjelder gammel BMW, så er E36 veldig flotte biler. Virker på nett som om de i grei stand øker i verdi. Artige biler å kjøre, men har jo sine problemer
Sveigis, er ikke en E36 neste på lista? En eller annen ganske spesiell individual coupe eller noe. Det hadde vært veldig artig å kunne følge en slik en også i tråden(e) din(e) :)
Endret av GreenE36Cab
Ja de hadde nok blitt det tenker jeg 😊
Sa nei til 200000 for e28 i 2023 .Da satt kona og hørte på hele samtalen og trodde jeg var gal .
Har og fått gode bud på e34 ,men igjen sliter med og kvitte meg med ting .😅
Jo mange takk ,var kjempegodt .
E36 står høyt på listen ,ja aller høyest for meg nå.
Men er bare det at jeg må få helsa helt tilbake ,ikke minst det koster og skaffe .
Så må jeg bli enig med meg selv at om jeg gjør det ,må begge de gamle bort på ubestemt tid .
Så mye og ta hensyn til .
Men ja en e36 tråd kunne jeg tenkt meg .😊
Altså 200K er jo godt med ca$h.. Men skjønner godt at du ville beholde bilen.. Noen ting, som jeg liker å si, er verdt mer enn penger :)
Når det gjelder E34, vær så snill å ikke selg den, mann. Den er en forum-legende (det er du også), så en sveigis uten E34 hadde vært veldig.. spesielt?
Uansett, E36 ja. Veldig kult at du ønsker/ ser etter en. Jeg vet det er veldig delte meninger om de bilene.. Når det gjelder helsa, som jeg har sagt før, etter det du var gjennom, og likevel står på, du er en inspirasjon (om det er riktig formulering)
Kan iallfall si at for meg var den grønne 320i'en veldig festlig (vel, iallfall frem til jekken tok en tur opp i/ gjennom kanalen)
Da fikk jeg startet helgen med brask og bram igår 😊
Var ute og kjørte og plutselig begynte bil og jukse og det noe så ekstremt og .
Var akkurat som om du tok av fordelerlokk og satte det på .
Det snodige var at det begynte å ryke noe voldsomt venstre side mot vindu ,og selvsagt temp begynte å bevege seg !Typisk ikke sant ?
Heldigvis var jeg i nærheten av hjemme og parkerte .
sees ikke på bilde men her er det grått av damp:•IMG_6672.thumb.jpeg.ec92a40465c5e877aefda84d97bcbe7c.jpeg
Og av med dekslet:
Og her er synderen :
Rett og slett en slange som var hoppet av .😩😩
Og jeg tenker at grunn til akutt fjusking er jo denne slangen har jo pumpet ut vann overalt ved sikringsboks og selve kontakt til alt det viktige ,men fant jo ut hva det var 😊
Hvertfall her var det bare å sette på slange og skru den til .
Men hadde jo ikke kjølevæske ,da er det greit å ha ei datter i rekivista avd .
Ringte henne og hun kom hjem sporenstreks med frostvæske :
Men jeg gadd ikke fylle opp noe nå da jeg har ny radiator liggende .
Så tar alt til uken mest sannsynlig mandag ,så blir en kjølevanns oppdatering da .
Skal og da bytte noe annet småting samtidig .
Idag har jeg andre planer så no e34 today .😊😊
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.kjøleslange problem .
3 timer siden, Ampera skrev:
Herregud ja i aller høyeste grad 😊
Den likte jeg .
1 time siden, Olaandref skrev:
Jaja, arbeidsledig blir du ikke Jan, det er i hvertfall sikkert 🙂
Nei langt ifra 😂😂
Heldigvis så er dette en noenlunde grei fiks .
Da fikk man startet dagen med noe fornuftig 😊
Fikk kjøleproblemer som sagt her på fredag og bil har blitt stående .
Null problem det da jeg har hatt andre ting og gjøre .
Som sagt så liker jeg best og starte skruing om morgenen om jeg har mulighet .Skjer der noe da så er det nå hverfall sjans for å få skaffet noe deler.
Uansett jeg hadde deler både radiator ,kjølevæske og evnt bremsedeler .
Så begynte først med radiator :
Ikke så mye hokus pokus og demontere den så etter litt jobbing så var den ute :
Denne har gjort jobben sin for har dere sett sånn som den har ekspandert ?😩
Den var på vei til og splitte seg og jeg tror det var den gangen når min datter skulle på e30 Meet.Hadde visst blitt varmt ja dvs ,kan jo være når jeg og har kjørt den varm noen ganger .
Ny hadde jeg som var i førsteklasses stand og var bare å få på plass og det gjorde den :
Så var det å fylle på ny frostvæske type 6 liter og resten vann .
Å lufte denne er jo et jækla styr ,men idag gikk det greit .
Fylte opp til det rant over omtrent ,lufte skrue opp .
Starte bil ,la den gå se at det kom luft ,skru igjen både lokk og skrue ,holde den på 2000 til termostat åpnet ,vips varme inni og temp ned på det normale 😊
Så ut og se på lufteskrue om der var mer luft og det virket greit .
Deretter opp med baken:
For høyre bakbrems ble varm og hengte seg .
Tok et skrujern og dro stempel tilbake noe som gikk fint .
Pumpet trykk og caliper ville ikke helt slippe .
Fant jo fort ut hvorfor .
Gliderene fikk ikke beveget seg i gummien ,så her måtte man rense :
Gummi ble demontert og ganske riktig her var det rust som gjorde at gummien ble strammere som igjen gjorde at glidere gikk trått.
Frem med drill og en sånn liten Rondell til Dremel og nå er alt rengjort :
Så var det få ting på plass og smøre opp:
Alt ble satt sammen og et par pump nå og bremsene virket 😊
Så dette var godt å få gjort .
Det med bremser er en ting og fikse ,men kjølingen er jo kjempeviktig på den og .
Var hvertfall gøy og drive litt med denne igjen .
Skulle jo selvsagt brukt dagen på shine og dill i kjent stil i motorrom osv ,men jeg vil heller bruke tid på og kjøre nå fremover .
Bil skal brukes så lenge jeg kan nå til salt kommer .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.kjøle& bremseservice .Pics / upd
23 minutter siden, GreenE36Cab skrev:
Jeg ser på klistremerket i motorrommet at det står "Islandsgrün metallic"?
Har trodde hele tiden at den er Oxford Green? 🤔
Denne er Islandgrønn ja ,men er lik Oxford grønn.😊
Er nok ikke så mange som har slik flotte farge på E34 :)
Når det gjelder kjølesystem så tror jeg nok at jeg ville latt den stått og gått en stund med varm motor på tomgang for og utelukke andre ting, eldre bensin BMW har jeg byttet det meste av kjølesystem på.
Ja fargen er fin men den krever vedlikehold for og ha den sprudlende effekten .😊
Angående kjølesystem så hadde jeg et skippertak for et par årsiden .
Da ble vannpumpe,viskose og termostat byttet ,samt fikk liv i sirkulasjonspumpe så alt dette er iorden .
Men ja kjølesystem på eldre Bmwer er et ømt punkt føler jeg 😊
  • Hvem er aktive   1 medlem
