Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
Du må ikke skremme oss Jan! Finn er ikke plassen for denne. Blir gøy å følge med hva du gjør her, men tenker litt som Viggo... B...
Blir spennende dette. Godt at du beholder den, og gir den en ny look.
9 timer siden, viggo E34 skrev:
lukter det noe liffi har ute for salg her nå?🤔
Dette er jo  drømmeoppsett ,og når jeg tenker meg om så gikk det en importert ee34 her nede i 1997 med den stylingen .
Den fronten er nydelig ,men blir nok for dyrt for meg .😢
11 timer siden, Daniel. skrev:
Denne må du aldri kvitte deg med nei :D
Skal ikke gjøre det heller Daniel 😀
Var ikke meningen å skremme men jeg var nær pga jeg kjente oppgitthet og null glød 😀
Ja etter jul skjer der mye håper jeg og frem til da blir den som den er .
8 timer siden, fxslin skrev:
Holdt pusten mens jeg leste dette :-D  Men så endte posten godt allikevel...
Neste gang legg inn sånn disclaimer i starten av posten :-D
Haha ja 😀😀
Hadde en prat med enkelte og noen ble faktisk irriterte av kompisene mine.
Han ene sa :´Hvem faen skal vi sitte på med da når vi skal på mimretur fra 90 tallet da vi var unge.´?
Dritkjedelig å reise på kompistur å ikke være med i denne sier de 😀
Noe som i seg selv er grunn nok til å beholde .
Men nå er avgjørelsen tatt alt blir som før og mer til.
Det beste er at nå har jeg all verdens tid til jobbe med den fremover ,bare få byttet clutch nå så den kan brukes 😀
Husk å holde av noen timer i 23-25 august helgen. Da kommer vi nedover på Z tur til Fevik igjen!
Får en melding ila helgen fra meg 😀
Da har man brukt lørdags formiddag på e28en i form  inspeksjon under.
Forøvrig første gang jeg har den på bukk og litt trivelig å se hvordan den er der .😀
Har gått over fôringer og kuler ,og er der noe å sette finger på så må det evnt . være foringen i casterstag men usikker her .
Bremserør ser egentlig fine ut men noen plasser pusser jeg rent .
Skal få tatt noen bilder imorgen hvordan det ser ut under på denne bilen .
Må og bytte en slangeklemme bak ved pumpen da den ble vridd over .
Var litt ivrig med ettertrekking 😀
Uansett gøy å se hvor hel denne er under mtp hvor gammel den er .
He he he, er ikke et fiber i meg som er nervøs for at Sveigis-E34 havner i andres hender 😉
Spennende å se fremover hva du ender opp med å gjøre med den 😃 Forandring fryder sies det 👍
Nei men var nære og hvorfor ?
Fordi jeg helt enkelt har fått e28,likevel så er e34en den bilen som jeg har et så godt forhold så noe annet hadde vært utenkelig ,etter noe tenking.😀
Nå skal den opp og gå straks og tenker at jeg allerede straks begynner med litt små arbeid ,så blir veldig mye fokus på denne fremover .😀😀
Og alt blir som vanlig lagt ut her .
Endret av sveigis
Good good Jan 😃👍 Denne fortjener å få leve med deg. Men skulle den skifte eier, er jeg rimelig sikker på at du ikke selger den til hvem som helst 😉
God søndag til deg og gjengen din 🥳
I like måte Tore 😀
Nå blir den her like gjerne .og skal snart ut og hente e28 .
Blir vel en update senere når alt har roet seg 😀
Sånn da kan man oppdatere litt hva søndag har gått ut på .
Har hatt bil på jobb for å gå over ting ,og ser egentlig ikke hva jeg kan ha glemt .
Sjekket ut bremse og drivstoffrør og lurer på om dette kan ha blitt byttet en gang .
Eneste røret jeg fant litt på ,var under diff og til høyre bak .
Dette ble pusset rent og kun lagt på noe sort lakk .
Startet og opp bil og heiser den opp for å se etter lekkasjer ,men så tett ut .
Blåste rent under for å se om der var noen overraskelser ,men ser greit .
Men den viktigste jobben idag etter at hjul var satt på ,var å få rengjort og striglet den opp igjen innvendig samt bagasjerom .
For kjære tid hvor møkkete og bedritent det blir når man skrur .
Så startet med å få ryddet og sortert alt av verktøy ,og lagt det pent på plass ,samt vasket og støvsugd bagasjerom og her er resultatet :
Altså teppet må renses ,men skjer en gang jeg gidder .
Innvendig ble det tatt nøyere med støvsuging og grundig vask .
Så litt godsaker på plast :
Og her bruker jeg denne faktisk :
Denne lager en fin matt overflate ,ikke klebrig og lukter rent .
Krinkler er viktig :
Et til :
Plast ved stoler får pleie :
Dørsider ferdig :
Tilslutt ble man ferdig og alt er rent og lukter godt igjen ikke minst ryddet.
Bilder :
Rent førermiljø er koslig :•962168B4-7E99-4B4F-BC2F-2461CF896F17.thumb.jpeg.1830c299d50b87977333e87b3e922bc8.jpeg
Og bak:
Godt å få tatt et skippertak og se at ting er rent igjen .
Tok og et bilde av situasjon e34 :
Kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til å gå løs på denne og nå .
Ikke minst sitte inni her og kose meg :
Men det skjer snart heldigvis .😀
30 minutter siden, Slavearbeider'n skrev:
Blir det tur til Våler da med E28'n?
Har igrunn sagt nei pga vil sitte på med Tdsen ,men er i tvil gitt 😀
Hadde jo vært gøy egentlig .
Nå skal den på EU til neste uke ,så ser jeg hvordan det går .
DET MÅ GÅ!!😀😀
Orker ikke mer pining nå .🤪
