F10/F11 tråden
Nei absolutt ikke, men det er her en klar sammenheng med delene den deler med n47, og er således ikke tilfeldige. Men svært begrenset omfang ja.
Som tuner så er jeg stor tilhenger av n47/57 :)
  • Svar 1.3k
  • Visninger 328.2k
  • Luftbelgen på venstre side røk i går, da er det greit å ha nye luftbelger liggende til montering i dag
  • Hva i all verden er det dere driver med som skifter rute en gang i året? Bor dere på et grustak eller?
  • Ser problemet; skal prøve å forklare... Biler har relativt "ustabil" 12V. Denne spenningen senkes på elektronik for å redusere strømforbruk, varmgang etc. Tidligere var det vanlig å regulere
Hei. Har et problem med at acen gir fra seg en sur lukt når bilen startes kald. Lukten er ikke like sterk når bilen startes når motoren er varm. Hva er beste fremgangsmåte her? Noen filter som kan byttes først eller er det full acrens som er det beste uansett? 2012 F11 med 100' på telleren.
Hvordan gikk det?
Byttet du filter selv?
Endret av Erling T
Hvordan gikk det?
Ikke skiftet enda. Skulle faktisk få tilsendt et filter fra firmaet jeg kjøpte bilen hos. Sjekket en del guider på nettet så jeg regner med jeg skifter selv ja [emoji4]
Hei.
Er det noen som har forslag til hvor man får kjøpe sort grill/nyrer til F10 med night vision?
Bilen er forøvrig en 2012 modell.
Har søkt litt rundt men kan ikke finne noe i farten.
Vanlig Performance-grill som er kompatibel med night vision mener jeg du får tak i originalt hos BMW. Skal du derimot ha den nye M5 facelift Performance-grillen med doble riller så må du foreta en retrofit for å få night vision til å passe - hvordan det gjøres linkes det til på siden som Kjenneren viser til.
BMW skal normalt bytte disse filtera ved hvert oljeskift.
Var det jeg tenkte var vanlig jeg også, derfor jeg stussa sånn på surlukta, men ettersom bilen har rundet 100' så lurte jeg kanskje på om det var på tide med en rens også. Venter som sagt på filtrene enda så får vi se om det funker før vi prøver neste steg.
Hei,noen som har F11 med EDC og original fjæring som gidder å måle avstand fra hjulbue til senter bakhjul??
Synest min er blitt litt vel høy bak etter det ble byttet venstre luftfjæring....
Hva legger du i standard fjæring? Jeg har en 2012 520d f11 med edc og sportsunderstell, som er standard på m-pakka... (Vin du44007)
/Tore
/Tore
Nei, du har ikke sportsunderstell (kode 704 M-sportsunderstell) siden du har EDC (kode 223 dynamic damper control)). Du kan ikke ha begge deler.
Alle med m-pakke uten bortfall av sportsunderstell har vel sportsunderstell? Men man kan ikke ha m-sportunderstell med edc. Sportsunderstell er stivere og har mindre vandring enn standard, mens m-sport understellet også senker litt?
For det første er det ikke noe forskjell på sportunderstell og m-sport understell.
Har man m-pakke så er 704 m-sport understell standard, som du sier kan dette velges bort til fordel for standard understell.
Dersom du har m-pakken og edc, så erstatter edc understellet m-sport understellet helt.
