Truls116 Skrevet Juli 31, 2017 Skrevet Juli 31, 2017 Har gått til innkjøp av min første BMW nå, så blir min første "tråd" her Det jeg har lagt merke til er at motor lager en litt merkelig lyd ved lavt turtall eller når motor jobber litt ekstra i bakker o.l. Er en slags "rasle", lyd vanskelig å beskrive som kommer i tillegg til vanlig motorlyd under kjøring. La merke til denne når jeg ikke hadde på musikk. Den kommer ikke hele tiden, kun ved spesiell lavt gasspådrag og i oppoverbakker, som jeg la merke til. Syns også denne motoren bråker endel for å være bensin. Nå er det dog min første BMW så vet ikke helt hvordan disse skal låte, men utifra andre nyere bensinbiler så bråker denne mer på tomgang syns jeg. Lurer egentlig på om denne lyden er noe kjent/normalt eller om jeg burde ta den med til verksted og få dem til å se på det? Bimmernew reagerte på dette 1
Evopower Skrevet Juli 31, 2017 Skrevet Juli 31, 2017 Det er vel nokså "vanlig" ned registerkjedefeil på disse? Ikke like vanlig som på n47, men dog. Hvis det er raklelyd på en bmw motor nyere enn 06 så er det som regel registeret.
Otis Skrevet Juli 31, 2017 Skrevet Juli 31, 2017 Jeg har bare testet en slik 114i, og det er jo samme motor. Og akkurat samme lyder på lavt turtall. Tror det er noe med forbrenningen som lager slike lyder.
Maxmek Skrevet Juli 31, 2017 Skrevet Juli 31, 2017 (endret) Kan det være feil på "bankesensor" den skal vel forhindre tenningsbank på lavt turtall, og spesielt hvis du presser motor på lavt turtall i oppforbakke. Endret Juli 31, 2017 av Maxmek Bimmernew reagerte på dette 1
wSax Skrevet Juli 31, 2017 Skrevet Juli 31, 2017 Jeg opplever noe som kan likne på raslelyder fra M54-en min. Jeg er ganske sikker på at det er svinghjulet, fordi det rasler hvis jeg skrur av motoren, uten å ha den i gir og uten å trykke på clutchen. Når det er sagt, er det jo litt rart om du må bytte svinghjul på en 2014-modell.
Evopower Skrevet August 1, 2017 Skrevet August 1, 2017 17 timer siden, Eselfjes skrev: Jeg opplever noe som kan likne på raslelyder fra M54-en min. Jeg er ganske sikker på at det er svinghjulet, fordi det rasler hvis jeg skrur av motoren, uten å ha den i gir og uten å trykke på clutchen. Når det er sagt, er det jo litt rart om du må bytte svinghjul på en 2014-modell. Raklelyd fra bmw manuell biler er helt normalt. Har hatt det på alle mine bmw manuellbiler, bortsett fra på dieselen jeg har nå faktisk. Som du sier, når du står i fri med clutchen ute og på tomgang hører du det godt. Hvis man da slår av motoren hører man skikkelig rakling. Det er lyder i kassa som gjør dette, men ingenting farlig. Lyden forsterkes faktisk av å bytte til enkelmasse svinghjul. Har hatt denne lyden på m20, m30, m50 og s54, så godt mulig den er på m54 også.
wSax Skrevet August 1, 2017 Skrevet August 1, 2017 16 minutter siden, Evopower skrev: Raklelyd fra bmw manuell biler er helt normalt. Har hatt det på alle mine bmw manuellbiler, bortsett fra på dieselen jeg har nå faktisk. Som du sier, når du står i fri med clutchen ute og på tomgang hører du det godt. Hvis man da slår av motoren hører man skikkelig rakling. Det er lyder i kassa som gjør dette, men ingenting farlig. Lyden forsterkes faktisk av å bytte til enkelmasse svinghjul. Har hatt denne lyden på m20, m30, m50 og s54, så godt mulig den er på m54 også. Åja, trodde det var dobbeltmassesvinghjulet som var gåent jeg. Da lærte jeg noe nytt
Bækkmann Skrevet August 1, 2017 Skrevet August 1, 2017 Siden du har ny-bil garantien i behold så ville jeg ha kjørt en tur innom BMW for å se på saken. Der får du iallefall svar på om noe ikke er som det skal.
Truls116 Skrevet August 1, 2017 Forfatter Skrevet August 1, 2017 Takk for alle svar folkens! Jeg tar turen innom BMW for å høre med dem for sikkerhetsskyld, greit å bruke nybilsgarantien for det den er verdt før den går ut Bimmernew og Bækkmann reagerte på dette 2
Truls116 Skrevet September 7, 2017 Forfatter Skrevet September 7, 2017 Til info mente BMW verksted at dette ikke var feil, litt merksnodig spør du meg da lyden ikke høres helt frisk ut.. men men
lagunilla Skrevet September 7, 2017 Skrevet September 7, 2017 (endret) Varmeskjoldet til turbo/katalysator ruster gjennom mutteren på disse motorene. Har du sjekket om skjoldet er løs? Det er 3 deler, mutteren sitter mot blokka. Endret September 7, 2017 av lagunilla ///M-ini95 og BimmerFan! reagerte på dette 2
papertiger Skrevet September 7, 2017 Skrevet September 7, 2017 Mener å huske vi hadde samme type rakling på vår 116i, og vi fikk det sjekka ut hos forhandler. Fikk beskjed om at det var helt normalt på disse motorene - og ja - de bråker og rakler en del. Men det er sånn de er Bimmernew reagerte på dette 1
Michaelh Skrevet April 10, 2021 Skrevet April 10, 2021 Gammel post. Men prøver. Var det denne lyden du hadde eller ? IMG_0769.MOV
Jard Skrevet Juni 16, 2021 Skrevet Juni 16, 2021 Hei Michaelh! Fant du ut hva den lyden var? På forhånd takk 😀 jard
