Vegard's Biarritz blue E39 523i
Fant problemet! 1 liten pin på cruisecontrol kretskortet var ikke helt der det skulle og hadde ikke kontakt med sleperingen. Dette var faktisk det siste stedet jeg trodde feilen lå. Selve pinnen var løs og det lot seg reparere med litt lodding, det ser ikke bra ut men det fungerer! (uten koding)
Mobilkamera-moment
Endret av Vegard_
  • Vegard_ changed the title to Vegard's Biarritz Blå E39 523i | Multifunksjonsratt problemet funnet og LØST
  • Svar 250
  • Visninger 58.4k
  • Endelig, M sport fangere lakkert og montert! Har vel hatt de liggende i 2 år, og noen ganger må noe bare bli satt til sides når dette var eneste bilen jeg hadde.  Alt av deler var fortsatt tilgje
  • Vegard_
    Vegard_
    Retrofitbonanza del 2: Elektriske stoler med memory og svart interiør Ja, grått interiør ser nå OK ut når det er i god stand, men jeg foretrekker svart. For en stund siden fant jeg et sett med so
  • Da var det på tide å lage egen tråd over min 1998 E39 523i! I tråden legger jeg bare ut oppgraderinger, retrofit og glansbilder, vanlig vedlikehold er litt kjedelig 😛 Bilen hadde vært i samme fam
  • 2 months later...
4 hours ago, sveigis said:
Hvordan går det på e39 fronten her ?😊
Det har vært stille siden, bilen tuter og kjører uten noe problem fortsatt 👍 tatt den årlige oljeskiften og byttet litt av slitedelene når jeg har hatt tid.
Det blir ikke noe ny oppdatering i tråden før en av de tre neste tingene på retrofit-planen skjer :P
Det kan hende jeg viser litt av garasje-rydding og organiseringen jeg driver med nå snart
  • Vegard_ changed the title to Vegard's Biarritz Blå E39 523i | Senking og litt rustarbeid
  • 3 weeks later...
Jeg har nå montert senkesettet på bilen og er fornøyd med høyden framme, bak er den alt for lav for min del. Jeg er veldig dårlig på før og etter bilder lol, hvor er før bildene??
Skraper ingen steder ved vanlig kjøring og har nok klaring på full sving under herjing. Ingen skraping inn/ut av innkjøringer, til og med inn humpen ved garasjen går bra 👍
Hva jeg senket bilen med sier jeg ikke, for alle har veldig mange meninger over hva som er best og det er en diskusjon som passer utenfor denne tråden :P Jeg er fornøyd med valget mitt.
image.thumb.jpeg.6a7d54446781a144bde4344d43edac75.jpegimage.thumb.jpeg.c7a702b48603eae091cd177d7fe79d0a.jpeg
Nå over til rust :o jeg fant en del overflate og noen bobler i hjulbuene/kanalene bak når jeg holdt på. Viktigste var å stoppe det før kravet blir sveising, det ferdige produktet ser forferdelig ut, men ikke noe man legger merke til uten å se etter, heldigvis. Jekkfeste venstre framme skal jeg ta til våren sammen med lakkering av msport fangere.
Jeg har helt sikkert gjort noe ut av riktig rekkefølge eller noe feil, det er en stund siden sist :P Legger bare ved bilder av høyre siden, omtrent det samme greia på venstre. En ting jeg er sikker på er at jeg burde lakkert noe sealer/basefarge/klar over den røde sprayen før Tectylen. Men det er bare for å beskytte inntil videre.
image.thumb.jpeg.33a3b71930f09d9cb457547debafa987.jpegimage.thumb.jpeg.08f909fbde3eda84559830fdbabbc1dc.jpeg
Endret av Vegard_
TA-technix eller JOM? :P
Lurt å sette i gang med rustbeskyttelse, men jeg tror ikke at du behøver to typer antirustgrunninger. Jeg ser ikke for meg at den som ligger øverst vil få til så mye antirusteffekt. Jeg hadde kjørt på med sliping som du gjorde, rustomvandler fra Wurth (som tar det som er i porer) og deretter den røde. Så kunne man ha hatt en 2K epoksy i tillegg og deretter lakk, men om dette bare skal være litt midlertidig så er det absolutt godkjent.
Ingen av de ;)
Etch primeren skulle bare "støves" på, men det kom alt for mye når jeg holdt på. Bare midlertidig ja, det er noen knøttsmå rustbobler bak som jeg skal ta sammen med jekkfestet og fangerene, blir litt voldsomt å bruke 500kr i 2k lakk for noen cm metall syns jeg :P
Bra å få unna rustspots .
Godt for bil og godt for sjelen 😊
Den wurthen du bruker er fine saker synes jeg og veldig drøy .
Godt å se du passer på denne e39en .
  • Vegard_ changed the title to Vegard's Biarritz Blå E39 523i | Svart taktrekk og glassluke
  • 2 months later...
Da er endelig svart taktrekk montert, tok meg alt for lang tid 😅 noen før og etter bilder samt "vår" på østlandet med nysnø.
Neste på listen, utvendig msport. Mangler bare innstegslister og fotstøtte så er bilen full sport spec innvendig.
14 minutes ago, sveigis said:
Meget pent med sort tak 😊
Det vart også mer komfortabelt å være i bilen med det også :P Såpass at jeg faktisk vurderer å beholde resten av det grå interiøret, bare med et annet sett lister. Individual anthracite birch står høyt på listen, men det er ikke enkelt å finne
Utrolig hvor mye man får gjort når været er bra. Tok en skikkelig vask av utsiden av bilen og hjulbrønnene, samt justert høyden på rompa litt mer. Nå sitter den omtrent der jeg vil og har da bestilt firehjulskontroll og time på vegvesenet for å godkjenne dette.
Jeg sa vel egentlig at jeg skulle holde hva jeg kjøpte "hemmelig", men jeg er såpass fornøyd at jeg trygt kan si at MTS street coilovers er veldig brukbart for pengene og overgikk forventningene med flere hopp  ^_^
Før jeg tok de ut i saltlaken i bygda så dynket jeg de i WD40, og det holdt meg jammen korrosjonen borte de få månedene! De små rustflekkene jeg tok derimot må bli gått over igjen, men da med skikkelig lakk oppå.
Nå, de hjulene som jeg satt på... De fulgte med delebilen jeg kjøpte for en stund siden, må si jeg liker de mer og mer egentlig. Disse kommer jeg til å bruke til jeg finner 1 sett av de på drømmelisten:
Style 32 i 18"
Style 66
ACS Type 3
BBS LM (replica, fordi de er laaaangt utenfor mitt budsjett rett og slett).
Skjermen satt jeg selvfølgelig ordentlig på plass med nye push pins fra BMW etterpå
Støvete rompe etter 3 km test tur, men fy flate så godt den tar svinger :D
Style 66 dukker opp med jevnte mellomrom til ca. 3-5000 kr avhengig av hva slags dekk som er på, så det greier du nok å finne rimelig lett.
ACS Type 3 er litt sjeldnere, men om både 17" og 18" funker for deg så er det vel mulig å oppdrive om man følger med på finn i ett år eller to.
Ja, har sett en del sett dukke opp på Finn og div kjøp/salg grupper på facebook. De har bare vært for langt unna for meg. 18" ACS type 3 med gode dekk dukket opp for salg litt lenger nord i gudbrandsdalen i fjor for under 7 lapper. Jeg burde ikke ha ventet en ekstra dag med å ta kontakt, angret siden!
Type 3 er fine de, har et 17" sett som trenger litt fiks som forhåpentligvis ender opp på bil om ett års tid. 7k med gode dekk er vel nesten bare prisen på dekk, så det er bare å slå til om noe sånt dukker opp igjen ja.
