ZhilleN Skrevet Februar 11, 2023 Forfatter Skrevet Februar 11, 2023 Gøy å få kjørt litt på isen idag også ///M-ini95, Lars89 og fupsaker reagerte på dette 3
ZhilleN Skrevet Februar 17, 2023 Forfatter Skrevet Februar 17, 2023 Da var endelig donorbil i boks! Det endte med en E46 330ix norsk bil. Greia her nå er og plukke ut motor og bremser, mulig skaffe 3.15 diff fra E36M3 og en 6trinns girkasse, evt bruke den diffen som sitter på denne allerede, det får vi nå se åssen blir evt, ombygginga skal skje neste vinter som blir ganske omfattende og krever mye tid fra en tobarns far, men dette skal gå noen som veit om 320-328 er samme understell? Og funker til 330 motor og bremser mtp godkjenning fupsaker reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Februar 17, 2023 Skrevet Februar 17, 2023 320 og 328 er en del forskjellig på E36, men primært drivverk. 328: ventilerte bremser bak, likt som 320 foran. Hadde anbefalt å flytte bremser fra 330'en. Bolt on foran på e36. Bak må du vel bytte håndbrekksko. Understellsdeler ellers likt for 320-328. Drivverk: 188mm diff på 328, sammen med tjukkere stikkakslinger, også annen mellomaksel og girkasse (zf, samme som m3 3.0). På 320i har du getrag og 168mm diff.
ZhilleN Skrevet Februar 18, 2023 Forfatter Skrevet Februar 18, 2023 På 17.2.2023 den 22.40, E.C. skrev: 320 og 328 er en del forskjellig på E36, men primært drivverk. 328: ventilerte bremser bak, likt som 320 foran. Hadde anbefalt å flytte bremser fra 330'en. Bolt on foran på e36. Bak må du vel bytte håndbrekksko. Understellsdeler ellers likt for 320-328. Drivverk: 188mm diff på 328, sammen med tjukkere stikkakslinger, også annen mellomaksel og girkasse (zf, samme som m3 3.0). På 320i har du getrag og 168mm diff. Takk for bra forklaring planen er og bruke 330 bremser, mulig jeg bruker de bak også med 330 bruer, 328 understell blir nok å foretrekke
ZhilleN Skrevet Mars 1, 2023 Forfatter Skrevet Mars 1, 2023 Da var endelig motor ute! skal ta en skikkelig vask av motor, bytte div pakninger, vannpumpe osv. har også fått taki overgangsnett fra M54 motoren til E36 stikke som er så og si plug and play. fremover nå blir å skaffe deler som bl.a diff, fram/bakstilling, girkasse, bunnpanne, E36 sekser motorfester, clutch/svinghjul E.C., fupsaker, Vegard_ og 1 annen reagerte på dette 4
ZhilleN Skrevet Mars 11, 2023 Forfatter Skrevet Mars 11, 2023 Fått på senk idag og mlister, mangler og få gjort klart felger og en runde polering så begynner den å nærme seg klar for sesongen M-jakob, sveigis, tambur4 og 2 andre reagerte på dette 5
RF91 Skrevet Mars 13, 2023 Skrevet Mars 13, 2023 (endret) Blir kjekt å følga med på framgangen her 😎 Endret Mars 13, 2023 av RF91 sveigis og ZhilleN reagerte på dette 2
sveigis Skrevet Mars 13, 2023 Skrevet Mars 13, 2023 10 minutter siden, RF91 skrev: Blir kjekt å følga med på framgangdn her 😎 Enig med deg @RF91 og en sånn motor er jo perfekt i en e36 . Misunner deg @ZhilleN😊😊 ZhilleN reagerte på dette 1
ZhilleN Skrevet Mars 13, 2023 Forfatter Skrevet Mars 13, 2023 6 timer siden, sveigis skrev: Enig med deg @RF91 og en sånn motor er jo perfekt i en e36 . Misunner deg @ZhilleN😊😊 Ja trur det er fin i motor til den bilen hvertfall
RF91 Skrevet Mars 17, 2023 Skrevet Mars 17, 2023 Om du verkeleg vil gjera ting ordentleg so såg eg nettopp eit omtrent komplett understell frå 3.2 M3 på finn. Då har du plutseleg alt du treng til godkjenning + at 210-diffen frå 3.2 tåle jo litt og 🙂
ZhilleN Skrevet Mars 19, 2023 Forfatter Skrevet Mars 19, 2023 På 17.3.2023 den 20.44, RF91 skrev: Om du verkeleg vil gjera ting ordentleg so såg eg nettopp eit omtrent komplett understell frå 3.2 M3 på finn. Då har du plutseleg alt du treng til godkjenning + at 210-diffen frå 3.2 tåle jo litt og 🙂 Jepp har sett det RF91 reagerte på dette 1
ZhilleN Skrevet Mars 21, 2023 Forfatter Skrevet Mars 21, 2023 felga hentet, bare å begynne pussinga å kjøpe nye bolter og caps BjornarHS og HakonLimseth reagerte på dette 2
ZhilleN Skrevet Mars 24, 2023 Forfatter Skrevet Mars 24, 2023 Litt mer gnukking nå så blir det bra, vurderer og gå for hvitt senter med gullbolter, røde caps med BBS i gull. Tønner blir også pussa ned og lakkert opp. fått individualgrillen og GT vinge, blir snart lakkering av alle deler sveigis reagerte på dette 1
