Hjullagernav/DSC, ABS og bremse lampene
  • Svar 31
  • Visninger 3.1k
  • *OPPDATERING*  Ble en ny ABS-modul til slutt. Kjøpte først en brukt med samme nummer, denne fungerte i 14 dager og samme tullet dukket opp. Kjøpte deretter en annen brukt og den ser ut til å hold
  • Om bremselysbryter er feil justert, så vil du få feilkoden "brake-light switch plausibility". Den koden settes når du oppnår mer enn 15 bar trykk, før bremselys tennes. Du må lese av bremselinje trykk
  • Jeg tipper det er den trykksensoren.
Hvis det holder å spinne hjulet for hånd for å se at de leses av med glitch (har ikke sett på din video) så kan du jo skjøte over kabelen til motsatt side og spinne hjulet for hånd. Hvis det er normalt på den ene siden, men ikke på den andre (med samme sensor og kabel) så kan pinpointe det til hjullager 100 %.
Ellers selger bl.a. ATE en sånn magnetisk sak med et vindu som du kan bruke til å inspisere hjullager med. Finner du en feil der bør det være mulig å reklamere.
10 timer siden, Rune-K skrev:
Har du sjekket for ledningsbrudd?
Fant ikke ledningsbrudd på ABS sensor høyre side, den er denne som er ustabil. Men fant ledningsbrudd på Xenon sensor høyre forhjul, men denne kan vel ikke ha innvirkning?
Jeg testet i fart, byttet om på sensorer og testet igjen med samme resultat, ustabil høyre sensor. Var ingen feil før jeg byttet hjullager..
11 timer siden, Otis skrev:
Kjipt. FAG er/skal være et bra merke.
Alt er mulig. En kamerat hadde en E39 en gang som han måtte bytte på for og få den igjennom kontrollen så han kjøpte det billigste lageret som skruvat hadde. Det hadde ikke sensorringen selv om det så slik ut. Han måtte bytte en gang til. Det viste seg at E39 kunne leveres uten ABS i noen få markeder det første året. Da var kameraten min mindre blid når han fant ut det.
Hjullager er ikke noe man skal spare penger på.
Jeg opplevde store dsc problemer på en E91 etter ett hjullager bytte forran. Ved slakk sving koblet DSC inn uten grunn.
Etter litt research fant jeg ut at det nye lageret målte konstant 5% lavere hastighet enn de andre hjulene. Dette førte til at DSC systemet trodde at bakhjulene spant ved ett bestemt rattutslag.
Jeg demonterte lageret og oppdaget at det ikke var merket med FAG som det jeg hadde skiftet tidligere på andre siden.
Det viste seg at jeg hadde fått tilsendt ett ukjent lager i FAG eske. Antagelig har en annen kunde kjøpt ett FAG lager, byttet det ut med ett jallalager og returnert det.
Jeg reklamerte og fikk tilsendt ett ekte lager. Etterpå fungerte bilen som en drøm.
Som en side-note til topic så har jeg faktisk brukt ett biltema lager som har fungert helt ok (SKF var forsinka) foran på E90, jeg måtte til delelageret og betalte ingenting før jeg sjekka produksjonsland. M539 er ganske steil på å unngå kinesium, selv om det står kjent merkenavn på eska.
Selv har jeg en godbit i fryseren 🥳20250215_0923212.thumb.JPG.cdf05b569b0af27e4c6302af59f7067f.JPG
Uoriginale hjullager er en risiko, byttet selv ut uoriginalt på min e39 fordi abs ring fjuska. monterte FAG å løste problemet.
at den trykksensoren på abs sentral varsler feil er somregel defekt modul
Tipper at det er hjullager som er feilen, kjøpte et billig hjullager på skruat.no i full fart og monterte på høyre forhjul, etter dette oppsto det feil.
Begge abs sensorer ble byttet og er orginale.
https://www.skruvat.no/reservedeler/chassisdeler/hjullager/hjullagersett-p119936
Da kjøper du et FAG lager så er nok alt iorden etterpå
Oppdatering
Har nå byttet til orginallager og ABS sensor på høyre forhjul og hjulsensorer oppfører seg normal, altså ingen feil på noen hjulsensorer lenger. Fremdeles tenner DSC, ABS og bremse lampene etter få minutters kjøring. Har også byttet bremsetrykk sensoren som sitter på ABS sentralen (orginal) og tatt live data av denne. Sensoren vandrer mye opp og ned uten at bremsepedal røres og jeg får feilmelding på denne "ledningsfeil", men når jeg bremser så reagerer sensoren på livedata. Videoen viser live data og bruk av bremsepedal en gang.
Kurve nr 2 er rotasjonssensor (speed sensor eller YAW sensor)
Kan dette være tegn på dårlig kontakt i ABS modulen?
Endret av Follo
4 minutter siden, Otis skrev:
Det er jo en kjent feil med loddinger som er dårlige i abs sentral for e39.
Så det er jo absolutt en god mulighet.
Oki :) Man kan kanskje se lodingene når man plukker av modulen, eller må man dele den på et vis for å komme til?
