Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Fl har i utgangspunktet ikke problemer med sluttstykke.
  2. Hvilken klarlakk bruker du på caliper?
  3. Høres mer ut som falskluft en plass.
  4. Ikke ukjent feil på e39. Det pleier å være knappen.
  5. Jeg vil påstå den skal være iskald. Sirkulasjon skal ikke begynne der før kjølevannet har 93 grader. Men på en annen side så kan det hende at den delen av slangen kan bli litt varm pga varme fra andre ting i nærheten.
  6. @hanzhe det skal være mulig å fjerne noen motstander på aux kabel, om den er original. De skal dempe lyden ved til og fra kobling.
  7. @simbru Jeg satser på defekt kabel. Har hatt en slik kabel og jeg den heller ikke til å virke bestandig. Du kan kanskje forsøke et verktøy som heter dcan utility eller noe. Finnes på nett.
  8. @simbru Det burde være en skyve bryter på kabel hodet som du kan flytte på mellom k eller dcan.
  9. Har du flyttet den bryteren til rett side? At ncs sier vin is faulty er fordi du mangler filer i sgdat mappen.
  10. Hva er det som skal koste så voldsomt da? Gabz skrur jo selv og deler får man tak i. Både brukt å nytt.
  11. Sikkert ikke det som er problemet. Men dæven det var gjennomført arbeide!
  12. Du må nesten ta diagnose.
  13. Mine belter i e39 som jeg hadde var det overhodet ingen problemer med. Var ikke antydning heller. Har aldri hørt om dette før.
  14. Ser vanlig ut det der. Begge mine biler er ca likedan
  15. 188kkm kan tyde på at filter er tett snart.
  16. Sånn for enkel koding gjør jeg det enten med motor av eller på. Skal du oppdatere bilen og legge inn ny programvare bør du nok se etter noe med 50ah eller mer.
  17. Hvor langt har bilen gått? @Eivind320x kan kanskje bistå med diagnose.
  18. Ja
  19. Det der er jo kun tenner til pæra, den styrer ikke noe annet.
  20. Det er ved ubelastet batteri. Trådstarter må evt koble minus polen på batteri for å måle korrekt. Men vil mene at 12.3 v når dørene er åpne og lyset i kupé er på er godt.
  21. De kan du kjøpe brukt. Mener at du ikke trenger koding så lenge du kjøper rett del, altså med eller uten ahl.
  22. Det er bare å spørre etter instruksjonene fra en BMW forhandler. Nummer på instruksjonen står på delekatalogen.
  23. http://my.obdcloud.com/dtc_codes/bmw/view/PDC/AB47 http://my.obdcloud.com/dtc_codes/bmw/view/DDE/49A6 http://my.obdcloud.com/dtc_codes/bmw/view/CA/A06B
  24. Holde deg innenfor 1% som maks differanse på alle hjul så er det OK.
  25. Det pleier å være en ny vifte til radiator de vil montere. 600 watt mot 800 watt.
