6327 -
Alt skrevet av SweetBMW
Dette har skjedd meg en del ganger, er ofte litt trøbbel med noe register endringer osv... Men nye versjoner pleier løse det.
Så sant du ikke hadde business nav trenger du ikke fjernre noe, hvis du hadde det så må du fjerne 606. Legg til 672 for cd veksler. evt legg til +IPOD hvis det er det den boksen din skal ha.
Du trenger: Ny skjerm, skjermkabel, kontakt til skjermen, kontroller, kontakt til kontroller, ny deksel til midtkonsoll, og deksel rundt cic. koding og aktiering av navigasjon. jeg kan hjelpe til med dette. Du trenger ikke noen spesiell årsmodell.
Ja det er rett navn, ok. Jeg anbefaler likevel et bedre diagnose apparat som er spesifikt for BMW, men airbag i setet er lett å bytte ut.
Jeg kan kode den for deg, send en PM.
Hva har du brukt for å ta diagnose? Carly? I såfall er det ikke sikkert dette er feilen i det hele tatt. På tidligere modeller så klarer ikke Carly (eller andre) diagnoseprogram å skille mellom feilene. Så oftest er det faktisk airbag modul bak hanskerommet som er defekt. Hva slags stoler har du i bilen din?
BMW Office med iPhone - CIC
emne svarte i SweetBMW sin Bækkmann i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Må aktivere varslinger under innstillinger på BT på telkefonen, da virker sms. -
Får ikke opp noe beskrivelse av feilkode - Ista - D
emne svarte i SweetBMW sin vegard89 i Koding og diagnose
Se pm -
Nytt er letteste -
Feil i databaser for programmet. Hvorfor i all verden kjøpte du en versjon som er over halvannet år gammel? -
Det er det som skaper feilen din, bilen din har SA620 fra fabrikk.
Alle nummer trenger ikke være like da det er overganger på nummer osv, og den er fullt kodbar som en brukt del.
Ja det er det. Ingen org spiller = ingen skjerm. Du får gode dab adaptere til denne også som er hel integrert, så hvorfor bytte til noe jall skjønner ikke jeg når spilleren originalt i bilen er en gateway for flere enheter, og ikke "bare" en radio som mange tror.
Det betyr at noe data er slettet, vet ikke hvilken data det er snakk om. Men det er ikke noe feil på bilen.
Hvis du er i nærheten av Norefjell så kan jeg kode det for deg nå Ellers kan du komme til Gardemoen uke 8 så fikser jeg det.
E61 525d, får ikke kontakt med obd
emne svarte i SweetBMW sin Ole Christian Olsen i Koding og diagnose
Hvilken års modell er denne E61? Før eller etter 03\2007'? -
Jeg kan hjelpe til med dette, men du trenger mer enn den koden du fikk. Den er kun en en gangs for å oppdatere kartverket. Send en pm så ordner vi
Hvis du skal skifte et så må du sette i ett med lavere km, ellers blir den høyere skrevet over til bilen. men det er lett å blanke disse for å kode på nytt.
- 3 svar
- e39
- speedometer
(og 2 andre)
Merket med:
Du kan fint kode med bilen i gsng avhengig av hvilen modul du koder så klart. Så lenge du ikke endrer VO så skal den kode modulen til standard etter utstrakte. Det vil si at så lenge du ikke har skiftet lysmodul eller instrument sp skal du ikke klare å kode fra stasjonsvogn til sedan eller noe Annette. Uten å drive med manuell koding. Har du nye nok daten filer?
Det betyr bare fastsatte verdier i forhold til program. Frks hvis man tar spenning til parklys. Så er det wert 01-04. 01 er feks 11volt. 02 er 11,4. Osv osv. Det er greia kort forklart.
Verksteder kan ikke gjøre dette pga feil vin, men hvis du har behov for hjelp med dette kan jeg gjøre det for deg evt send pm
Jeg kan se på det ja. Send pm hva bmw forhandlere angår så kan ikke de kode noe som ikke hørerctil årsmodellen i det hele tatt. Så sant det ikke finnes offisiell retrofit for dette
Hvis du ikke har fått løst dette enda så kan jeg evt hjelpe deg. Holder til på Nannestad.
Tja si det du? Dårrlig kontakt er det jeg kommer på, evt defekt FLA da. Når du sier lodde skjøter, mener du sånne du varmer også smelter tinnet gjennom liksom? Eller har du brukt loddebolt? EDIT: Og hvor ser du disse can bus feilene hen? i ISTA?
