Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
3 timer siden, Olaandref skrev:
Ja, du har en fin liten bufferkonto der Jan, og jeg tviler på rentene på en normal sparekonto følger stigningen på eldre BMWer 🙂👌
Ja jeg velger å tro det selv alt det du skriver her 😊
Hadde man og hatt en sånn her :
Da kunne man hvertfall slappet av fremover .😊
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
4 minutter siden, Rune-K skrev:
Vi kan hjelpe deg med og skaffe E12 Jan, skal ikke stå på det.
Jeg kan begynne med og titte på denne for deg.https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=348107809  Bare å si ifra. Jeg tror kona de vil trives med E12, det er jeg nesten helt sikker på.
Du jeg sier takk men her skal du få verdens ærligste svar Rune ,jeg har ikke penger til en velholdt e12 og kommer garantert aldri til å få det 😩
Synd jeg takket nei til min tantes 1980 modell 520 i år 2000.
Den kunne jeg få for 2500 og med takluke til og med 😩😩
Gjenganger hvert år .
Er rart dette med E28en her ,hvert år så dukker samme feil opp nemlig tåkelys venstre side 😅.
Og det er det samme ,jording som går i stykker .
Vel 5 minutter etter så var det iorden :
Blitt ikke for mye kjøring de siste dagene da russebilskruing har gjort at jeg måtte ha to legebesøk denne uken 😫
Jeg er av de utvalgte som er ryggoperert to ganger for prolaps ,og er jeg ivrig så slår det ut igjen desverre .
Da er det ikke noe som nytter annet enn å se i taket .
Men var nødt til og ordne noe idag så medisinen for dagen var å sette seg inn her :
Det gjør noe med meg ,alt blir glemt og liksom bare suse avgårde med glede .😊
Ikke tatt noe shine på den enda og det haster ikke heller da bil er ren .
Må heller bruke den mye .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Lysfiks.
Da har meg og fruen vært på lørdagstur i e28en 😊
Egentlig så orket jeg ikke og sa at hun fikk ta Horst selv om hun ville på handletur .
Så tenkte jeg at det kan være godt å få beveget seg litt .
Klar for noen mil :
Først til Arendal for noen ærend ,så fant hun ut at hun måtte til Sørlandssenteret .
Aldri noe problem å reise dit når jeg kan bruke denne .
120 og cruisecontrol på .
Igjen ufattelig at en 38 åring som denne bare liksom flyter avgårde som ingenting .😊
Og så var det dette når man kommer kjørende med noe sånt inn på kjøpesenter blant alle nye flotte biler …
Lang historie kort kjerringa blir flau da folk tar bilder ,eller skal hele tiden bort og slå av en prat unge som gamle ,men det gjør ingenting bare koslig 😊.
Turen gikk som et skudd ,men der er et problem med bilen som må taes tak i .
Problemet er at høyre brems foran plutselig slår seg på og vil ikke slippe .
Akkurat som at man holder på brems .
Calipere går som smurt og ikke der problemet ligger .
Om jeg kjører litt så slipper den dvs jeg har lest meg opp på dette nå .
Egemtlig en standard feil på e24 og e28 og enten ligger feilen her :
En ventil som tuller pga grums osv eller lignende .
Husker ifjor jeg opplevde lignende og da pumpet jeg ut masse grums og etter det var den fin .
Så spørs om jeg skal prøve det og bare pumpe og flushe ut ny bremsevæske og se.
Tok forøvrig en hammer og dro til der og da oppførte den seg fint etterpå😅.
Noe jeg og gjorde på e34 i sin tid .(Gammelt ABS system er noe ræl ).
Eller så ligger feil i mastersylinder /bremseforsterker rundt her:
Starter med det enkleste først og ta å se hvordan bremsevæske ser ut når jeg pumper .
For er kun høyre foran som kan tulle 😊.
Ellers fikk jeg kjøpt dette idag;
Fett til å smøre soltak og dører bla 😊
Akkurat det med bremsene skal jeg finne ut og det stresser meg ikke foreløpig .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Lørdagstur med fruen .Upd
Godt fruen fikk lurt deg ut Jan, Tenker Arendal - Sørlandsenteret i E28 må være en nytelse.
Godt å få handlet inn litt vedlikeholdsartikler, alltid greit å ha tilgjengelig når en jobber på disse.
Håper du finner ut av bremsene, du skriver at dette er en kjent feil på E28 og E24, hva er fellesnevneren her? Min E32 har også denne "brake bomb" som skal holde trykket, så mistenker at mye kan være likt her, med din.
Ja det er noe eget å kjøre på tur med denne Morten ,ikke minst ekstra gøy når den går godt og er sterk .😊
Bremser har jeg en plan på og det har rent inn med tips på meldinger og jeg tror jeg vet hva problemet er .
Stemmer det Morten det er mye likt her og mange bruker deler på e28 nettopp fra e32 på disse tingene .
Så ja skal nok få landet dette ,men blir nok lite skruing nå de neste 14 dagene .
Jeg reiser på ferie mest sannsynlig på onsdag i 14 dager .
Må bare få klarsignal fra doktormannen 😫😫😊.
Da vet jeg hvor kompetansen sitter når jeg skal begynne å jobbe med bremsene :)
Håper doktoren gir deg en GO Jan, en tur på ferie gjør underverker for kropp og ikke minst sjel.
Er så rart alt sammen ..
Det å reise på butikk tidlig en søndag er kjedelig ,men når denne er her :
Såvidt man rekker å få på seg klærne 😅.
Og ikke minst slippe å bruke en m57 til småkjøring ,det er godt .
Jeg fant noen bilder der bilen har originale TRX dekk / felg :
De fleste hater disse ,jeg derimot forguder de 😊
Dette er så riktig for meg med disse .
Bare så synd at dekk koster opp mot 17 laken ..
Så det blir aldri disse desverre .
Ja nå holder jeg på og sette meg dypt inni dette som alt annet når det kommer til 5 serie problem 😅.
Jeg sier ikke at jeg personlig skal komme med en løsning ,men skal være endel av det håper jeg .dvs tror jeg har løsning .
Det håper jeg og nå Morten .
Da ble årets første vask på e28 tatt.
Hentet den for en uke siden og 40 mil er allerede tatt med den.
Så nå måtte vi få bort lagringstøv og forrige ukes møkk.
Så sånn ut når jeg begynte:
Felg høyre side foran pga bremser som har tullet :
Her var det bare å bruke det man hadde av felgrens og vaske og gnu :IMG_9752.thumb.jpeg.877fe5ba2a3647975ae97719be8d1508.jpeg
Etterhvert et mer brukelig resultat :
Deretter ble hele bilen tatt og igang med tørking:
Smurt opp dører :
Så frem med litt saus:
Alt ble tatt og tilslutt blir man ferdig og bilder :
Alt av plast og gummi fått seg en shine :
Bedre nå ja :
Arctic blau som er ren er en sprudlende farge :
Sagt det før men er så glad den er så hel til å være original lakk:
Nå får jeg ned og gi den en skvett 98 ,så må jeg kjøre minsten avgårde til vanen de har.
Godt vi er her nå folkens da vi kan kjøre litt gammelt igjen .
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.E28 og årets første shine.Upd
Da har man vært på ferie i 14 dager og fullstendig Bimmersfri ,noe som ikke har gjort så mye 😊
Vært rundt forbi i Europa  og hatt det storartet .
Men nå er hverdagen tilbake for fullt og det første jeg gjorde i dag ,var å se om e28en startet da jeg glemte å kople av batteri .
Den startet med en gang som bør bety null strømtapping og et godt batteri 😊
Ikke minst en liten tur med den .
Et lite bilde fra begge :
Når jeg kom hjem så lå der flere pakker bla dette :
Dette er da tenger til diverse klips osv .
Samt masse nye klips :
Sånne ting er greit å ha .😊
E34 :
Ja den skulle vært avgårde imorgen på Eu men må ta eu kontroll på meg selv i steden .
Dette er ikke en klage/ helseblogg men jeg er nakke/ ryggoperert for noen år tilbake og har fått et styr igjen nå.
Så må finne utav meg selv før jeg kan levere den for sjekk .
Uansett godt å være hjemme igjen nå ,ikke minst følge litt her igjen på forumet .(Ikke skjedd så mye forandring her ser jeg heller )
  • sveigis changed the title to Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Tilbake fra ferie .
Da eu godkjenning ble eu på Sveigis isteden .
Lang historie kort her .
Ble lege besøk på onsdag og innlagt igår på sykehus 😩
MR viser en mulig operasjon i nakke igjen .
Dette passet jo dårlig da ny sofa er kjøpt inn , deler skulle vært hentet her og der .
Men sånn er det ,viktigste er å få eu godkjent seg selv så får man ta andre ting etterhvert 😊
Mens jeg nå ligger her ,er jeg glad jeg har disse hjemme ;
Og at de faktisk funker 😊
Så mulig @Fredrik 90 faktisk må bruke de for meg fremover .
Uansett så er vår og sommer omtrent ikke startet så har mye tid igjen .
