"Increased battery discharged" i 5-serie e6x (løst)
Bilen her blir brukt gjevnlig, og feilmeldingen kom bare plutselig en dag (ca. en uke siden). Feilmeldingen har ikke forsvunnet etter dette, selv om bilen har blitt ladet hele natten.
1-serien som gjerne står 2-3 uker om gangen har ikke hatt denne feilmeldingen.
  • Svar 90
  • Visninger 32.6k
  • Småkjøring kan medføre at du får ladet mindre enn det bilen trenger for å starte, noe som igjen kan skape denne beskjeden. Jeg tror ikke IBS-sensoren bryr seg om småkjøring, men den kan plutselig ryke
  • Bare et spørsmål. Hvordan er det å bytte batteri på en X1? Må det programmeres?
  • Batteriets størrelse og type ligger i bilens konfigurasjonsfiler, og hver type/størrelse-kombinasjon har en egen kode for programmering som man taster inn om man endrer noe av dette. Hvorvidt det har
Jeg fikk beskjed om at type, dvs vanlig eller agm. Så kan man bytte til samme type, og det trenger bare registreres. Men visst man har vanlig org, og skal bytte til f.eks AGM, så må det programmeres.
Størrelsen mente de ikke hadde så mye å si.
Hvor mange grader i lufta der hvor bilen stod? 12,4 volt er veldig bra.
12,6 volt ved 20 grader er 100%. Tror ikke dårlig batteri. Høres mer ut som ibs.
Like fullt, nytt batteri løst problemet for både meg og larsero over her.
Hvorvidt det har noe å si vet jeg ikke, men jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre det ettersom det er laget eget opplegg for å gjøre dette.
Hadde nett samme problem med vår 08 520d, lenge prøvd å lade batteri, men lader seg bare ut. Byttet batteri, alt funker som det skal igjen! :) :)
Nei jeg endret til samme størrelse og type, dog annet merke :)
Kan du tilpasse størrelsen(AH) etter eget ønske, eller er det faste alternativer i konfig?
Fikk samme feilmelding på min E61 i fjor, da var det på grunn av brudd i ledningsnettet på høyre side i bakluken. Kan være verdt å sjekke ut før du bytter batteriet.
Da må det vel ha vært en kortslutning som har medført at batteriet har tappet seg?
Hos meg er spenningen stabil (fortsatt rundt 12,4V), så jeg tror egentlig ikke det er det som er årsaken, men det kan likevel være greit å ha det i bakhodet. :)
Jeg hadde en lignende feil på min 530xd.
Alt nullstilte seg, xdrive, esp osv kom med feilmelding og high discharge while stationary. Plutselig åpnet glassluka på bakluka seg.
Fant ut at lignende feilmeldinger kunne komme av feil med bryteren i bakluka. Skiftet denne (med påfølgende neglebit og bannskap), da ble feilmeldingene borte.
Jeg har DEFA i min. Når jeg drar ut kabelen om morgenen får jeg feilmelding om high battery discharge, men når bilen ikke har stått på lading kommer ikke meldingen annet enn på de aller kaldeste dagene. Tenker da at det kanskje er slik at bilen melder om denne type feil når det innenfor et visst tidsrom opplever fall i spenningen over batteriet - noe som vel skjer når man kobler ut defaen.
Vet ikke helt hva jeg vil frem til, men det kan kanskje være at denne type feilmelding kommer av at noe som bruker strøm kødder og at det ikke er batteriet som er dårlig.
