Min e61 (solgt)
Første vasken på 3 år....
En bærepose med barnåler tatt bort og en grundig skrubb av listverk og lykter og dører måtte til. Grønske på det meste. Men surfexen tok det :)
Nå står bilen å tørker i garasjen sånn at man kan begynne på karosseri monteringen om ikke så altfor lenge. E61 er henvist til å stå på utsiden 😅
Endret av Evopower
  • 3 weeks later...
  • Svar 588
  • Visninger 108.9k
  • Null respons på salg av e61. Har prøvd i diverse kanaler utenom finn. Finn blir neste men er avhengig av litt proffe bilder og god rens av bil innvendig /utvendig først. Nå som snøen kom så får det ve
  • Bilen ble solgt til slutt den dette har jeg veldig delte meninger om. Fint å gå videre til noe nytt, og bra salgssum i dagens marked. Var ikke mye lavere enn det den ble kjøpt for for 6 år siden.
  • Litt e39 skruing igjen da EU er bestilt 17 september så da er det bare resten igjen som det heter.    Fikk begynt med bakdemper e som var sprukket nede. 2 nye sachs oem dempere ble han
E61 runder 200.000km om en uke. Da er det på tide med midtlivsoppdatering ilag med prevantiv utskifting av deler basert på erfaring. Man trenger ikke akkurat å dra noen plass i år, så da bruker man penger spart der på bil istedenfor.
Dette er bestilt og på vei i posten:
E61:
- Sachs Dempere foran
- Sachs Dempere bak
- topplager foran
- nye fjærer foran
- vannpumpe reimer og løpehjul
- link stag til stabstag framme og bak.
- M5 stabstag bak med foringer.
- motorolje
- oljefilter, luftfilter, kupefilter
- vanntermostat og egr termostat
Ellers fungerer e61 uten ett feilslag bank i bordet, om man ser bort fra slitedeler. Demperne foran har plaget meg siden jeg kjøpte bilen, og nå en dag så begynte fronten å steppe på asfalten av seg selv, nesten som å få vannplaning. Ved to anledninger nå har jeg hatt null grep foran i sving. Det ender nå! 🙈
Delene ankommer om en uke og da tar jeg alt i ett jafs. Sommerferien 2020 tilbringes i garasjen 😛
E39:
Her har jeg fått sveiset opp det som gjensto av rust på jekkfester og kanaler! En merkedag den dagen bilen er rustfri, og det er den nå 😀 nå skal det flikke og lakkes. Og deler monteres på. Og så var det etter planen EU. Men e39 gir seg ikke uten kamp. Nå skulle abs enheten ta kveld. Kjent e39 fenomen. Så nå må jeg ha tak i ny. Nå må den være nokså feilfri fremover.
Her er det som ble gjort på e39 sist helg:
Bilen satt på bukker og fremre del av kanaler og jekkfester kappet ut (tok bak for 2 år siden)
Hadde 2 nye kanaler fra veng som det ble kappet ut av der det trengtes:
Høyre side sveiset på plass:
Og slipet ned. Her byttet jeg hele frampartiet også og sveise det opp mot innerskjermer.
Innerskjermer sveis og overlagt med epoxy:
Høyre side ferdig:
Blir litt rust:
Hele høyre kanal sauset inn med gjennomsiktig epoxy fra Jula. Denne fikk stå over natten og ble steinhard :)
Venstre side samme jobb og her er det ferdig:
Her byttet jeg bare ut litt av fremre del:
Feilmelding på skilt lys hadde jeg og det er kanskje ikke så rart:
Skilt lysene er pulver:
Men satte på plass nye 😀
Ellers ble hele bilen og bakluke der det var rustflekker, slipt ned lagt på rust killer og deretter epoxy:
På vei hjem fra der jeg sto å fikk låne lokaler å jobbe. E61 koser seg som trekkdyr når far har vært hos tannlegen og hatt rotfylling 😅👍
Nå skal det som sagt bare lakkes på e39 og "bare" en abs modul og "bare" alt annet som måtte dukke opp på veien...
Og e61 får seg en sjekk snart.
Men det positive er at det er jo ikke bedre år å gjøre dette på når verden er stengt ned ellers :)
Følg med!
Endret av Evopower
Dette er bare så bra dette du gjør med e39en ,det må jeg si .😀
Som oftest så blir jo disse endt på vrakplasser med sånne ting som denne hadde .
Nå får du en kjempefin og grei sliter du kan kose deg med og vite er iorden.😀
Og hvis du nå er nøye med å holde det du fikset vedlike fremover ,då har du lite bekymringer på denne tror jeg .
E61 med den motoren er jo som du nevner et trekkdyr uten sidestykke .
Og den kostnaden du nå skal til med vil jo og sørge for at denne lever lenge.
Nei ,dette blir bra 😀👍
Takk :) Ja e39 var vel vrakklar, men det er noe med det å ikke gi seg og bli ferdig. Samt å berge enda en bmw på veien. Der er det mye inspirasjon å hente fra deg også :)
Ja dette skal holdes ved like. Forskjellen er at når det kommer en skjelden feil så er det enkelt å holde. Mens her måtte det skippertak til 😅 blir ikke problem tror jeg.
E61 er ganske seig ja, ligge på 5 gir opp rennfastunnellen med henger og bare hørre seksern murre under panseret 😎
Man skal nok ikke se bort fra at e6x bilene lider samme skjebne som e39 om noen år, for folk flest bryr seg jo ikke. Mens e61 min nå tar jeg alt fortløpende istedenfor å la det forfalle slik som den typiske e39/e6x eier.
Tok å monterte ferdig interiøret i dag. Vasket og støvsugde det. Hadde ute høyre side for å være sikker på at ingenting ble smeltet under sveising, samt sjekke moduler for fukt/korrosjon. Men dette som er bil uten soltak, var ikke det noe problem :) Hadde også ute baksetet etter diesel prosessen, og nå er jo det ferdig :)
Montert gulv:
Framme i cockpiten ferdig :)
Baksete
Bagasjerom
Motor fikk noen deksler og plastfornyer. Bmw emblemet er visnet vekk så må få tak i nytt :)
Monterte ny eksos fra webasto, da den gamle var totalt oppsmuldret
Prøvemontert skjerm for å sjekke klaringer etc. Drar å henter lakk i morgen 💪
Endret av Evopower
Bare litt av det som skjer nå om dagen. Lakking er av typen sprayboks, og hobbyskills. Ikke noe råflott finish etterpå, men godt nok :)
Lakka fangere ferdig.
Bil og skjerm next.
Endret av Evopower
Da har det blitt lakkert ferdig :)
Gjenstår bare småplukk nå. Sette på fangere, innerskjermer, tåkelys, spylertank og sånt plukk.
Litt motivasjon
Høyre side grunnet
Ny framskjerm fra delebil da den gamle var beyond repair
Nylakkert
Lakk på høyre side
Ferdig høyre side
Så var det venstre side
Litt framme på panserhjørnet også
Venstre side grunnet
Venstre side lakket
Begynner å bli bil :)
Deilig å se en rustfri bakluke på e39...
"Ny" framskjerm prøvemontert og jammen blir det ikke bra 😀👍
Og god følelse å se under nå. Nytt stål, innpakket i epoxy, grunning, lakk og klarlakk. Hvor mange e39 er slik i jekkfestene? :)
Fortsettelse følger, men nå skal jeg ta litt ferie fra e39 en ukes tid.
Endret av Evopower
E61 og og km.stand 199857.
10.000km siden sist oljeskift så ny olje, samt ny pollenfilter, olje/luftfilter og veivhusventilasjon.
Samme olja som sist, magnatec c3 5w40.
Endret av Evopower
2 timer siden, Gabz skrev:
Her snakker vi tilfredsstillende oppdateringer! :)
Jo takk :) det er godt å ha ting på stell.
Tror du må starte lakkurs for oss med boks. Det der ser utrolig bra ut. Jeg har prøvd meg på e46'en men det ble skikkelig dårlig og "harde" overganger. Er veldig lite rust på den, men er litt småtteri i form av lakkskader. Den største flausen av feil må vel være første gangen jeg fikk se og oppleve ordtaket ull er gull i forbindelse med polering. Skreller jo klarlakk som varm kniv i smør. Enda godt man har gammel bil var den eneste tanken jeg prøvde å ha i hode mitt.
Takk for det 😀
Det er bra med glans men ikke så fint på nært hold. Jeg kunne ha mattet ned grunning en enda mer før lakk, vært rausere med klarlakken og jeg kunne jobbet med å få overgangene finere. Men framskjerm en den ble tilnærmet proffresultat! Så den var jeg fornøyd med. Problemet er jo at man ikke vet hva man gjorde når det ble bra og motsatt 😂 for det er mye teknikk ute å går. Men jeg lærer stadig, man merker jo at dette er noe man ikke har i fingrene. Jeg fikk desverre litt hakker og merker her og der, men alt bunner i forarbeidet. Og jeg kjente at jeg fikk nok etterhvert, så det ble bare å kaste isammen på slutten følte jeg. Men ja, det ser bra ut, mye bedre enn jeg trodde det ville bli 😅
Ull er saker på godt og vondt. Tenkte jeg skulle bruke en ullpad og runde av overgangen på panseret der ser man en god kant fra klarlakk til gamle lakken. Kjenner meg igjen med det du beskriver av hjemmelakking med boks, det er ikke lett alltid 😅
Endret av Evopower
Jeg sitter og ser her på bildene og dette ser jo enormt bra ut .😀
Det å lakke med boks og få et hundre prosent resultat ,er ikke lett ,men med litt jobb og trening kan man få det bra ,nei dette er bra Evopower 😀
E61 fikk seg en langhelg tur nå til sørlandet.
Pene forbrukstall på turen ned :)
Her bikket den 200.000km også. Godt innkjørt med andre ord :)
