thbrekke Skrevet Mai 3, 2023 Forfatter Skrevet Mai 3, 2023 På 17.4.2023 den 15.47, viggo E34 skrev: E38 på alpina hjul Flott bilpark generelt Takk for det!☺️ Ellers har det vært rolig i denne tråden i vinter. 3 serien har gjort jobben fint som vinterbil. Slet dog med varme i kupe på det kaldeste samt rufsete start ved kalde temperaturer. Noe som resulterte i ny hovedtermostat, fjernet alt som har med EGR å gjøre. Samt nytt gløderele og 4 nye glødeplugger. Eller normal oljeservice mm. F11 var på EU kontroll og gikk gjennom uten feil i mars. Herlig! Ellers har den fått montert nytt H&R senkesett. Samtidig ble det montert nye bumpstopper, støvkapper og topplager. Hjulstillingskontroll er bestillt samme gjelder godkjenningstime for p få det godkjent i vognkort. viggo E34, sveigis, papertiger og 1 annen reagerte på dette 4
thbrekke Skrevet Juni 19, 2023 Forfatter Skrevet Juni 19, 2023 Da var det dags for en tur til BT for å godkjenne senkesett. Har dratt litt ut pga jeg jobber skift. Samt at jeg bestillte nye casterstag før en 4hjulskontroll, da de gamle var møre å ville ryke innen kort tid. Bilen gikk rett gjennom uten noe problem. Eneste han lurte på var om jeg hadde kalibrert førerstøttesystemer. Noe jeg heldigvis hadde gjort😊 I løvens hule sveigis, E.C., fupsaker og 1 annen reagerte på dette 4
papertiger Skrevet Juni 19, 2023 Skrevet Juni 19, 2023 Gratulerer med godkjent F11 Hva ligger i kalibrering av førerstøttesystemer? Det eneste som ble gjort på min var vel lysjustering.
thbrekke Skrevet Juni 19, 2023 Forfatter Skrevet Juni 19, 2023 59 minutter siden, papertiger skrev: Gratulerer med godkjent F11 Hva ligger i kalibrering av førerstøttesystemer? Det eneste som ble gjort på min var vel lysjustering. Takker, alltid godt å bli ferdig med sånt. Angående førerstøttesystemer, så kom det litt brått på meg også. Men leste i TUV papirene at det måtte kalibreres etter senking. Hos meg ble da ACC kalibrert. Samt notert ned på lappen sammen med lysjustering. Det var også det første kontrolløren spurte om etter prøveturen. ACC virket like fint før som etter, så om det har noen betydning vet jeg ikke… En kamerat med samme fjærer fikk ikke godkjent senkesett pga det kunne ikke dokumenteres at førerstøttesystemer var kalibrert etter senking. Dette var samme trafikkstasjon, Haugesund.
skoglund Skrevet Juni 19, 2023 Skrevet Juni 19, 2023 (endret) 1 time siden, thbrekke skrev: Takker, alltid godt å bli ferdig med sånt. Angående førerstøttesystemer, så kom det litt brått på meg også. Men leste i TUV papirene at det måtte kalibreres etter senking. Hos meg ble da ACC kalibrert. Samt notert ned på lappen sammen med lysjustering. Det var også det første kontrolløren spurte om etter prøveturen. ACC virket like fint før som etter, så om det har noen betydning vet jeg ikke… En kamerat med samme fjærer fikk ikke godkjent senkesett pga det kunne ikke dokumenteres at førerstøttesystemer var kalibrert etter senking. Dette var samme trafikkstasjon, Haugesund. Blir sånn når noen finn nåka nytt å sjekk i forbindelse med godkjenning, det er greit når det er kriteriene i godkjennings papirene fra leverandør at det blir fulgt opp. Endret Juni 19, 2023 av skoglund
///M-ini95 Skrevet Juni 19, 2023 Skrevet Juni 19, 2023 Hos meg var det ingen spørsmål rundt kalibrering av førerass.systemer og ei heller ingen prøvekjøring. Tydelig at det er forskjeller ute og går.
papertiger Skrevet Juni 19, 2023 Skrevet Juni 19, 2023 1 hour ago, ///M-ini95 said: Hos meg var det ingen spørsmål rundt kalibrering av førerass.systemer og ei heller ingen prøvekjøring. Tydelig at det er forskjeller ute og går. Det er fordi det ikke står noe i hverken ACS eller Eibach sine TÜV-papirer om kalibrering av førerstøttesystemer. (Disse to TÜV-sertifikatene er for øvrig svært så like). Står kun om lysjustering. Måtte inn å lese på H&R sine papirer, og der står det tydelig at førerstøttesystemene skal kalibreres iht. både bilfabrikanten og H&R sine krav. ///M-ini95 og thbrekke reagerte på dette 2
thbrekke Skrevet Juni 19, 2023 Forfatter Skrevet Juni 19, 2023 Ja jeg tenkte meg at det måtte være noe forskjeller i papirene til de ulike fabrikantene. De på verkstedet som tok 4 hjulskontroll og lysjustering forstod heller ikke helt når jeg spurte om førerstøttesystemer. Men vi ble enig om å ta ACC. En forkortelse kontrolløren forøvrig ikke forstod hva betydde. Men var fornøyd at «det» var kalibrert🙈 Men en skal uansett forholde seg til TUV papirene, så angrer ikke på at jeg tok meg god tid til å sette meg inn i detaljene der. Og ikke bare gikk for «standard» men 4 hjulskontroll og lys. Sparte meg for en ekstra tur til BT. Ellers var camber foran litt uten for spec, så mulig jeg må kjøpe bærearmen som kompenserer for dette neste gang. Men var så lite at han på BT ikke hang seg opp i det nevneverdig. Fikk på 20’’ og fjernet grøftelys. Nå kan det spaces litt foran også. fupsaker og papertiger reagerte på dette 2
E.C. Skrevet Juni 19, 2023 Skrevet Juni 19, 2023 Det er vel mulig at f.eks. lane assist kan bli påvirket om avstand mellom kameraet og bakken endres, samt evt. systemer med nødbrems. Ellers er det delvis forståelig at det for kontrollører blir mange bilmodeller og utstyrspakker å holde styr på, slik at de ikke alltid etterspør alt. Da jeg godkjente mitt senkesett krevde de bare kontroll på hjulstilling og lysjustering, det ble også tatt en prøvetur for å høre at det ikke subbet. Dette er vel nå for snart 8 år siden, på en "enkel" e36. thbrekke reagerte på dette 1
thbrekke Skrevet Februar 3, 2024 Forfatter Skrevet Februar 3, 2024 Stabilt i bilparken. F11 fikk for første gang montert på vinterdekk. Har blitt brukt på de verste snødagene i vinter. Bilen er er lokomotiv på vinterføre! Nærmet seg 10k siden sist oljeskift forrige helg, så da fikk den ny olje og filter. Vintermodus Ellers har jeg handlet nye sommerfelger. Tror dette blir veldig bra. Når det gjelder E91, så skal jeg bytte traversen bak i nær fremtid, da den er angrepet av rust. Bytter samtidig alle stag og bolter samt fjærer bak til nytt. Jeg monterer også ny forstilling før 4hjulskontroll og PKK. m-blå, Eystein Ose, BMWE39turbo og 3 andre reagerte på dette 6
papertiger Skrevet Februar 3, 2024 Skrevet Februar 3, 2024 (endret) Kjekt du har fått prøvd F11’en på vinterføre, for den er som du sier et lokomotiv. Den desidert beste bilen jeg har hatt når det kommer til stødighet, stabilitet og grep på vinterføre. Hvilke dekk kjører du på? Blir også veldig bra med 343-felger sammen med senk. Har du landet på dekk? Ser for øvrig vi har ganske likt oppsett på bilene våre; 18" originale M sport hjul, senk og skvettlapper foran og bak, og nå snart M5-felger på sommeren 😅 Endret Februar 3, 2024 av papertiger
thbrekke Skrevet Februar 4, 2024 Forfatter Skrevet Februar 4, 2024 8 timer siden, papertiger skrev: Kjekt du har fått prøvd F11’en på vinterføre, for den er som du sier et lokomotiv. Den desidert beste bilen jeg har hatt når det kommer til stødighet, stabilitet og grep på vinterføre. Hvilke dekk kjører du på? Blir også veldig bra med 343-felger sammen med senk. Har du landet på dekk? Ser for øvrig vi har ganske likt oppsett på bilene våre; 18" originale M sport hjul, senk og skvettlapper foran og bak, og nå snart M5-felger på sommeren 😅 Ja, godt grep og retningsstabil, føles veldic «trygg» på vinterføre. Kjører på Michelin X-ice piggfrie vinterdekk i org dimensjon, 245/45/18. Har tro på at 343 felgene kan bli veldig bra. Gleder meg til å få satt de på. Har ikke helt landet på dekk enda, men går nok mot å prøve Hankook. Da i dimensjonene 245/35/20 foran og 285/30/20 bak. Synes det virker som grei pris for dekk som scorer greit i tester. Rundt 10k for disse på dekk365. Jeg har lagt merke til det samme angående bilene ja. En kan dra litt paralleller😊 Kunne egentlig tenkt meg 351 felger i 19’’ på vinter, men etter å ha kjørt med 18’’ så synes jeg det er en fin kombinasjon på vinteren.
sveigis Skrevet Februar 4, 2024 Skrevet Februar 4, 2024 Stadig flott bilpark du har her . Fx med de felgene er en stadig flott kombo .😊 thbrekke reagerte på dette 1
thbrekke Skrevet Mars 6, 2024 Forfatter Skrevet Mars 6, 2024 Da har E91 fått en oppstrekk, noe som var på høy tid… Passerte nylig 260k Så ble travers byttet. Byttet samtidig alle stag, foringer, kuler og bolter i bakstilling+nav, sammen med bakre hardykobling på mellomaksling. Ny olje på diff når den først var nede. Håpløst av BMW at de ikke har tappeplugg lenger. Gamle kommet ned og rensket ren, greit utsatt for rust denne… Flyttet så over diff, stikkakslinger og nav på ny travers. Diff ble malt gul, da det var den fargen jeg hadde for hånd. Ser ikke mye til den likevel. Travers er behandlet med 2komp epoxy grunning og sort metallmaling og toppet med 2 strøk tectyl. Innvendig behandlet med lanolin. Det lille som var av overflaterust i gulv ble behandlet før travers ble jekket på plass. Så over til forstilling. Her rev jeg av casterstag, indre+ytre styrestag og bakre bærearm. Montert opp nytt fra Lemförder. Nå gjenstår en firehjulskontroll etterfulgt av PKK. Satser på å slippe å skru understell på denne på en stund. fupsaker, E.C., papertiger og 7 andre reagerte på dette 10
E.C. Skrevet Mars 6, 2024 Skrevet Mars 6, 2024 Solid jobb det her! Har du billøfter i garasjen eller var det overkommelig å dra ut bakstilling med bilen på støttebukker?
