danskiii's E36 328i. Solgt
5 timer siden, ///M-ini95 skrev:
Se der ja! :D Ghetto-Garage metoden funka :P Har brukt den metoden flere ganger, sist på en A4 Avant. Men der viste det seg å være ledningsbrudd, så krysser fingre på at det er bare en sliten sensor i ditt tilfelle :)
Men slutta alle dine å funke når dette skjedde med deg?
  • Svar 205
  • Visninger 45.1k
  • Godkjent!!!! 💪💪💪
  • Men hva er da dette? Jo det er nemlig en slik en! 😁 Har fått gjort et bytte med en hyggelig kar. Byttet min innkjøpte 18-knappers OBC mot en fint fungerende 11-knappers OBC. Så n
  • Skilt på (bak ihvertfall) og bil i hus Ser godt det er første gang jeg har justert høyde på coilovers 😅 ligger litt på siden ja. Ser også det kommer inn vann venstre side bak en plass når jeg åp
Har heldigvis aldri opplevd dette på egen bil, men fiksa andre sine. Den Audin jeg nevnte, der kom det et "bip" når man tok i revers, men p-sensorene lagde så ingen lyd hvis man nærmet seg noe.
Samme på en Mercedes W212. Et bip når man satte i revers, men null lyd fra sensorene når man nærma seg vegg f.eks.
I begge disse tilfellene fungerte 3 av 4 sensorer. Byttet sensor på merca og loddet sammen ledningsbruddet på A4n, og vips funka systemet slik det skulle.
Så lenge bilen har en modul hvor sensorene styres ifra, vil alle sensorene bli koblet ut om en sensor har feil. Har ebay p-sensor system på en Primera jeg bruker hvor en sensor har dæva, men systemet fungerer fortsatt. Så lenge sensorene får strøm, så vil de funke. Dette er dog et primitivt system uten noen form for styringsenhet.
Blei litt langt kanskje :P men håper det var  nyttig
Endret av ///M-ini95
Strålende svar, takk :D
Videre til neste problem som melder seg, vann i bagasjerommet.
20181013_160825.thumb.jpg.3b663285b35a2a9cf6a19bba88443ab4.jpg20181013_160830.thumb.jpg.16cc984a7d4e0853eac8decd5fea840d.jpg
Har fikset lyktene allerede ved å ordne bedre pakninger rundt så kommer ikke fra der. Ser ut som dryppmønster? La merke til bakluka var litt skev så har rettet på den og håper det kan hjelpe, samt kan være pakningen på luka er blitt vel gammel og grå. To be continued...
Da har jeg fått meg til å handle nytt bremseskjold foran på høyre siden ettersom jeg vil få abs til å fungere igjen. MEN! Må jeg virkelig kjøpe nytt hjullager/nav også? 😕 ser det må av først, og må få skiftet det ganske snart ettersom frosten er varslet nå..
EDIT.
Har også problemer med høyt turtall ved start når den har stått litt enda samt hvit røyk fra eksosen.
Endret av danskiii
Det korte svaret er ja. Da får du ny tannkrans til ABSen også.
Bestilte i morges så er på vei uansett :) Kjøpte også ny pakning og tilvakeslagsventil til bremsekraftforsterker for å se om det hjelper på turtallet om morgenen samt ny innsugsbelg :)
52 minutter siden, Shattered skrev:
Få smelt på noen hvite blinkers og et hevesett så blir den fet 😎
Hehe naah. Bytta bort fra hvite blinkers jo nettop, men ligger her enda. Depo greier, off fy. Den skal helt nedpå til sommeren ;)
Jeg skjønner ikke at folk synes oransje blinkers er fint... men igjen et jeg en av de få som heller ikke liker senka bil! :P
Ikke alle biler som passer oransje blink men E36 gjør, synes jeg :)
passer også bra hvite, men vil da gjerne ha originale hvite som er noe lysere enn depo sine. Skal ha et sett med hvite framblinkers og originale m3 baklykter samt sideblink for å kunne veksle litt :)
42 minutter siden, danskiii skrev:
Ikke store saken men fikk fikset ryggesensorer idag, endelig full funksjon :D
Morsomt at slikt fungerer på en gammel bil :)
Enig! :D
Har kjørt pent å rolig de siste 3 ukene også for å få målt bensin forbruk. Forventet høyt forbruk da jeg har en del luft lekkasje i innsugsbelg og slange fra belg og inn i innsug.
421.4km kjørt, 52.29L brukt. Gjennomsnittelig forbruk på 1.24L/km.
Får ny gummi til innsug ila uken så blir ny måling etter det, må da få det under literen tenker jeg :)
Endret av danskiii
Kjørte min 325i, M50B25 helt ned i 0,67l, så denne vil gå mye rimeligere når du får fikset alle slanger. Dette var selvfølgelig på langkjøring.
Hva var feilen på ryggesensor?
