danskiii's E36 328i. Solgt
7 minutter siden, Frode D skrev:
Ja, det var det jeg tenkte på. At hvis det er lite rust i kanaler osv så er det mye bil for pengene.
Litt rust rundt om blir det alltid, og de bildene du har lagt ut er jo ikke all verdens for en bil som er 20+ år. :)
Ja kanaler og gulv ser nesten rustfritt ut 😅 kanalene ihvertfall! Fant vann under gulvteppe igår så kan jo hende det er en plugg i gulvet som mangler et sted eller at det er noe som lekker.. Jekkfestene rikker seg ikke noe når de brukes heller så det lover godt.
  • Svar 205
  • Visninger 45.1k
  • Godkjent!!!! 💪💪💪
  • Men hva er da dette? Jo det er nemlig en slik en! 😁 Har fått gjort et bytte med en hyggelig kar. Byttet min innkjøpte 18-knappers OBC mot en fint fungerende 11-knappers OBC. Så n
  • Skilt på (bak ihvertfall) og bil i hus Ser godt det er første gang jeg har justert høyde på coilovers 😅 ligger litt på siden ja. Ser også det kommer inn vann venstre side bak en plass når jeg åp
Etter å ha testet, prøvd, målt og probet meg igjennom det som var av kabler og koblinger for ryggelys uten noe hell så kastet jeg meg under bilen igjen. Har montert ny ryggelysbryter så vurderte ikke litt engang at den kunne være feilen. Men selvfølgelig så viste det seg til å være det når jeg prøvde bypass på kabelen.. Så satt i originale bryteren igjen og voilá, ryggelys! Blir ikke klok på dette men nå fungerer det ihvertfall 😅
Fikk inn baksetet og litt av andre smådeksle før den ble satt utfor til å bare surre en stund. Fikk seg også noen runder rundt lokalet her. Må på en lengre tur for å lade opp batteriet som er tomt for strøm også.
20180921_213028.thumb.jpg.a73ab0239709d0871b6d7ffc0272a872.jpg20180921_224749.thumb.jpg.a8998af986e07d5938592d94c37b7689.jpg20180921_224731.thumb.jpg.9245f0d21cdca16a490dbf5bf477f4e1.jpg20180921_224803.thumb.jpg.f90d173cb98d9625104418c6aef79b70.jpg
Slette feilkoder nå så er vi klar for etterkontroll :D Teste litt at abs fungerer også men ingen feil-lys på ihvertfall :)
Endret av danskiii
Imorgen blir den store dagen! Fått slettet feilkode for abs og airbag. Kom tilbake abs på ene siden igjen så håper det bare trengs å kjøre litt men lover bra. Henter hjul idag etter jobb. Skulle egentlig kjøre E36 til jobb idag også meen pga flatt batteri, som jeg håpte var i god stand (stått i noen år i boden min), så ble det dårlig med det. Får se om det er ferdig ladet etter jobb eller om jeg må kjøpe nytt..
Den feilkoden som kommer tilbake kan være at tannkransen som ABS sensoren skal føle på er veldig rusten. Typisk symptom er at den kommer når du kommer litt opp i fart.
Foran vil det si at du må bytte hjullageret, Synes de fjørbena dine så veldig rustne ut og da skal du ikke se bort ifra at tannkransen også er veldig dårlig.
Feilkoden kom tilbake med en gang jeg skrudde av å på tenning da, uten at bilen var i bevegelse. Når jeg lyst inn på tannkransen så så den ikke så helt forferdelig ut men selvfølgelig ikke tipp topp. Beskyttelsen som går over derimot er godt råtten, men finner ikke den igjen i etk.. Skal få kjørt bilen litt idag siden jeg har prøveskilt, så får vi se når det blir litt fart :)
Ok da er det nok noe annet. Det pleier som regel og være et par hastigheter du må over. Ca 30 km/t og ca 110 km/t. Hvis alt er greit da så bør tannkransene være greie. På syvern så tente lampen hver gang jeg tok en forbikjøring, veldig upraktisk.
Er lit usikker på den beskyttelsen du snakker om men det er vel integrert i bremseskjoldet. Nr 4 her. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CD11-EUR-02-1995-E36-BMW-328i&diagId=34_2328
Endret av Rune-K
Tror du da det er sjangs for at det sletter seg selv bår bilen kommer i fart?
Kan hende det er en del av skjoldet ja, men usikker..
ABS sensorer er en slik feil som vil bli slettet når bilen begynner å registrere ja. Mekanikere har et navn for slike type feil men husker ikke det nå. :P Så det må over en viss fart for at den skal bli borte etter et bytte.
Prøv en tur så ser du. :)
Nytt batteri måtte da til, det gamle var visst 100% skutt.. Heldigvis fikser biltema mot en slump penger somregel 🤙
Så har jeg fått hentet vinterhjul og fått dem på. 16x7.5" med 205/60 dekk fra 3315 😄
20180925_230747.thumb.jpg.5d2fc1d8d4d2928c61faf28b98004123.jpg20180925_230735.thumb.jpg.7d0a41e5da917d6e03be11232cb16a3b.jpg
Litt vel lavt for akuratt disse ballonghjula så måtte opp en del. Ble bare foran da det var begynt å bli temmelig sent allerede.20180925_230227.thumb.jpg.7f1793ae7b8cf863c098d15e39a24255.jpg20180925_230221.thumb.jpg.339b2a80669db8c252b0c54903a5ba3d.jpg
Er usikker på om det er de som toucher borti eller om det bare er bremserust men er noe lyd som kommer ihvertfall når bilen ruller nå.
Overbesvist om at det må være noe galt med abs også da det ikke fungerer og kommer ingen varsel i det hele. Låser venstre fremhjul og glir på det ved virkelig hard nedbremsing.
Har levert bilen på verksted for etterkontroll også. Veldig blandet følelse på det hele. Skulle fylle litt fuel på veien bort, kjørte inn på ubemanna stasjon, fylte opp og så var det 200m til verksted hvor bilen skulle leveres. PANG, og der kjørte jeg over en glassflaske som noen hadde plassert midt i utkjørselen, i regnet. FOR EN JÆÆÆÆ***A IDIOT!! Så nå er vel det ene hjulet jeg NETTOPP kjøpte punktert også. Får se imorgen hvordan det ser ut, men også der, blandede følelser...
1 feil på etterkontroll og det var abs sensor høyre foran som ikke får kontakt. Får ta den ut igjen å rense som en helt uten like å håpe jeg slipper bytte abs ring og nav 🤞
Må få løftet ræva litt også, sægger jo nå 😅
Må si meg letta over det bare var det som var feil, buuurde være easy fix om jeg klarer å rense inni der! Right?!
10 timer siden, Evopower skrev:
Bra jobbba :) fint å gi denne bilen flere år til på veien. Det der fikser du lett ;)
Takker!
Lett fiks ble det heldigvis også! :D dagens verktøy!
Tannkost kr5.90 og bremserens kr39.00
Tok ut ABS sensor fra hullet sitt og gikk amokk med bremserensen for så å kjøre inn tannkosten i samme hull og gnikke til det ble gull! Samme prosessen måtte gjentas en deel ganger for å komme rundt hele abs ringen men rwnt ble det! Smikk smakk, slett feilkoden og vipps voilá! 1 stk velfungerende E36 med ABS! Fikk beskjed om å komme innom samme verksted igjen imorgen for å bare dobbelsjekke så skulle det være iorden! Betalte bare for halv sjekk tidligere idag å resten når jeg fikk fikset feilen. Bra service!
20180926_174507.thumb.jpg.bdf3b642869ca928e9d2fb14b47b6ef7.jpg20180926_174521.thumb.jpg.badcabdbdf7367664b1f2ce12c553d00.jpg
Sendte mail inn til vegvesenet for et par dager siden om bestilling av skilt så er jo bare håpe de ligger klar, for nå skal det bli! :D
